PhotoVcarve
Zdravim odbornikov Poradte urobim si fotku v photo Vcarve na preglejku -čim to namorit aby som namoril len fotku a aby to bol dobry odtien- skusal som to moridlom- bolo to onicom potom som skusil grafitom je to celkom dobre, ale je to babracka a vyzeram od toho jak cert -skuste poradit VDAKA ZA KAZDU POMOCCCCCCCC
pokud má překližka měkké jádro tak to budeš mít problém s kdečím.
Když chceš odlišit odstínově přechod mezi obráběním a plochou použij lazuru,klasickou barvu jak nitro,syntetiku tak vodu,tempery.
Mořidlo je hodně řidké a prosytí ti i to co nechceš a nikdy to nevybrousíš a nebo si s tím pohrát a udělat jemné přechody.
Taky záleží jak máš fotku frézovanou jen náznak nebo celou plochu.
Hanések
Hanések
Robil som foto to ciarkovane a ked som to natrel klasickym grafitom-nabrusil som na drevo uhlik a rozotrel- potom som to vybrusil tak to bolo pekne ale velmi jemny odtien -chcel som to aby to bolo cierne - pouzil som sprej cierny ale fotka bola uz o hodne lepsia, ale okolie nie a nie vybrusit -skusil som to aj centrofixou - obrazok bol lepsi, ale zase napis mi rozpilo- dam tu v nedelu foto - teraz to uz nestiham a potom popiseme zatial VDAKA za info
Pokud chceš, aby to vypadalo jako "foto", musíš použít plast.Radovan píše:Zdravim odbornikov Poradte urobim si fotku v photo Vcarve na preglejku -čim to namorit aby som namoril len fotku a aby to bol dobry odtien- skusal som to moridlom- bolo to onicom potom som skusil grafitom je to celkom dobre, ale je to babracka a vyzeram od toho jak cert -skuste poradit VDAKA ZA KAZDU POMOCCCCCCCC
chcem začať s Vcarve a foto vieš mi niečo poradiť? som začiatočníkRadovan píše:Zdravim odbornikov Poradte urobim si fotku v photo Vcarve na preglejku -čim to namorit aby som namoril len fotku a aby to bol dobry odtien- skusal som to moridlom- bolo to onicom potom som skusil grafitom je to celkom dobre, ale je to babracka a vyzeram od toho jak cert -skuste poradit VDAKA ZA KAZDU POMOCCCCCCCC
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
