Ahoj
Chtěl bych se zeptat zkušených...
Na duralovém hranolu 40x40 mm délky cca 450 mm potřebuji vytvořit na koncích čepy o průměru cca 30 mm.
Do soustruhu to v pohodě dostanu ale nemám ani čtyřčelisťovku ani lícní desku ani pevný hrot a unášecí srdce.
Je na to nějaký jednoduchý trik nebo budu muset do jednoho konce hranolu něco našroubovat?
Nejde mi o extrémní přesnost,plochy hranolu se pak přefrézují právě podle těch čepů ale rád bych měl čepy jakžtakž souosé a taky nechci na každé straně hranolu frézovat 2 mm ( leda až v případě nutnosti ).
Dále se chci zeptat jestli má smysl vyrábět si nějakou lícní desku která by se chytala do čelistí univerzály nebo je to riskantní a celkově na prd.
Děkuji velmi pěkně
Jak stočit konce hranolu
Je to takové neelegantní a fušerské, ale v krajní nouzi na to člověk moc nehledí. Navrtej si důlky na obou koncích, pak chytni konec mezi dvě čelisti (a co nejlíp vystřeď), opři koníkem a velmi opatrně (ber v úvahu, že to skoro nedrží, ty čelisti to jen svírají bokem a za malý kousek) stoč tu stranu u koníka do kulata, stačí pár mm na délku. Pak to obrať a opakuj, teď už to půjde chytit normálně do tří čelistí. Obrať a opakuj a jestli jsi pracoval přesně, už můžeš jet finální povrch prvního čepu. Jestli ne, přidej ještě jednu iteraci.
Ale upnutí mezi hroty (viz výše) je samozřejmě lepší
]o nejjednodušší řešení ti tu napsal už origosh - orýsuj, naklepni důlčíkem důlek, do vřetene dej hrot a lehce utáhni tak aby ho ty pakny unášely a samozřejmě podepři hrotem. Už sem tak točil spoustu hranolů a bez problému
- hranol.png (10.05 KiB) Zobrazeno 6307 x
Mechanik seřizovač - Strojař tělem i duší.
DMU210P
DMU210P
Dík za rady,všechny vypadají dobře.
Vzhledem k tomu že nemám pevný hrot do vřetene ( určitě první co je potřeba pořídit ) tak asi zkusím to řešení "trubka" nebo prochaskovo.
A ještě bych se zeptal na tu lícní desku-má cenu dávat na klasickou lícní desku dozadu nějaký nákružek a chytat ji třeba do vnitřních čelistí univerzály?Kvůli úspoře času...
Určitě to sice není řešení hodné profíka ale když člověk potřebuje narychlo jednu díru do kostky...
Nezkoušel to někdo?
Nezkoušel to někdo?
Tak hotovo,napoprvé jsem zvolil systém "trubka" a funguje to velice dobře.
Pohodlnější by byl systém "hroty" ale když bych si hrot vytočil v čelistech,musel bych stejně dělat nějaký unašeč aby se kus neprotáčel.
Až seženu pevný hrot,můžou jako unašeč fungovat přímo čelisti ( u věcí co se vejdou do univerzály ).
Tož dík za rady .
Tož dík za rady .
