low-cost vreteno pre AL
straciam
7. 8. 2014, 7:49
zdravim vsetkych
rad by som vedel nazor na vreteno vhodne pre zliatiny hlinika do cca 70 eur (2000kc).
momentalne uvazujem nad tymito:
makita GD0602
http://brusky.heureka.sk/makita-gd0602/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
makita 3709
http://frezky.heureka.sk/makita-3709/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
caucau
http://www.caucau.sk/horna-freza-850w-1010" onclick="window.open(this.href);return false;
DWT GS06-27 LV
http://brusky.heureka.sk/dwt-gs06-27-lv/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
ake su vase nazory?
mojim favoritom je makita 3709 alebo caucau. ale nie som si isty kvalitou toho caucau (co sa tyka ulozenia v loziskach).
Pepa z depa
11. 8. 2014, 11:52
Čau, cau cau je čína, ta Makita 3709 je skutečně nejlepší volba a dokonce se prodává jenom to vřeteno, bez toho hliníkového "lešení", pouze v kartonové krabici a je to o třetinu levnější :D
oscar
11. 8. 2014, 11:58
DWT mi hazela radove o desetiny.
Pepa z depa
11. 8. 2014, 12:58
... sorry, hledal jsem ji všude a už se neprodává, tak asi byla moc levná a malý výdělek pro Makitu :D
(ale nekecám, držel jsem ji loni v ruce v prodejně Nářadí-Veselý)
... pro tebe teda v tuhle dobu, za mě asi nejlepší ta Makita 3709
straciam
12. 8. 2014, 2:36
dakujem za nazory. potvrdili mi moje domnienky.
do hry vstupilo dalsie mozne vreteno (freza) Makita RT0700C:
http://frezky.heureka.sk/makita-rt0700c/specifikace/" onclick="window.open(this.href);return false;
a vyzera to ze vezmem toto, pretoze ma aj regulaciu otacok a elektronicke udrziavanie otacok v zabere.
navyse je telo hlinikove.
a rozdiel v cene je 20 eur, co nie je az tak hrozne. ake su vase skusenosti s tymto vretenom?
resp. makita 3709 vs makita rt0700c ?
vdaka
oscar
12. 8. 2014, 2:42
jake planujes prumery frez? a jak budes resit klestiny? jsou k dostani?
straciam
12. 8. 2014, 7:56
k frezkam mam pristup vacsinou k 6 a 8mm takze mi to vyhovuje. ine kliestiny by som si dal spravit a podla par "svedkov" by mali pasovat od Boshu s mensou upravou.
straciam
17. 8. 2014, 1:24
na youtube som nasiel meranie hadzavosti vretena caucau.
hadzavost nameral 0,18 mm vo vzdialenosti 25mm od kliestiny. co je dost vzhladom na to, na co to ma byt urcene.
https://www.youtube.com/watch?v=9bbtfEisHno" onclick="window.open(this.href);return false;
ked objednam makitu rt0700c tak by som chcel odmerat hadzavost a dat info tu. dufam ze nezabudnem :)
17. 8. 2014, 6:14
straciam píše:na youtube som nasiel meranie hadzavosti vretena caucau.
Synek to měření docela odfláknul.
Minimálně měl na té fréze označit maximální a minimální výchylku, pak tu frézu vyndat a upnout stejně ještě jednou, pak otočit frézu o 180 a nakonec otočit kleštinu o 180 stupňů.
Takhle houby ví, jestli mu háže vřeteno, klešina, nebo má křivou frézu.
17. 8. 2014, 8:54
bojim se ze tyhle vretena jsou na tom +- stejne
jsou vsechna +- na stejny ucel (ruzne dlabani dreva atd....) a tam se s tim pocita, nevadi to
vretena na kov maji uplne jine ulozeni protoze tam uz je treba dodrzovat max. zatizeni britu v setinach nebo jeste mnohem mensi a tomu musi odpovidat hazivost
jinak to znici nastroj pri prvni otacce v zaberu
ono to treba ani neni okem poznat ale je hotovo
