5fazovy motor
Neverim,ze sa oplati babrat s vyvojom takehoto drivera, pokial to ma byt nieco seriozne.
Zkus si sehnat drivery na Ebay.Obcas je tam nabizeji tak kolem 50 Euro / kus.Tyhle motoryale nemaji moc velky moment a potrebujes na ne 50V zdroj,jinak z nich nic nevymacknes.
Jeden mam doma taky a chvili jsem s nim experimentoval.Nijak me nenadchl a s ohledem na problematicke rizeni skoncil v supliku.
Ty motory jsou asi jenom unipolární ne? Když není original driver, tak by mohlo stačit 5 polovodičových spínačů a jednoduchá logika pro přepínání fází.
Tomáš
Tomáš
No já co mám doma 5ti fázové motory tak to jsou všechno bipolární.Je to vlastně jakoby pěti-úhelník ( trojůhelník ).Jinak co jsem se o ně zajímal, tak prej jsou lepší v klidnějším chodu, jakoby mikrokrok.Prej.Takže jedině H-bridge 5x
na ovladanie takehoto motora staci 10 trandakov, to nie je 5x h-bridge inak pravda, moj co mam doma ma 0.72/0.36 stupna na krok, je to fakt poznat,ze to nie je 2 fazovy....
vedeli by ste mi niekto vypomoct konkr. schemou?pls.dik
nieco som nasiel, no nesedi pocet vyvodou.na mojich je iba 5.
vid.:http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html
Tyhle motory vyzaduji spec. driver od Vexty,ktery ma zak. IO na rizeni.
Pokud je nesezenes, je to ztrata casu s tim bastlit.Ty motory nejsou opravdu nic moc a vynalozena prace a penize se nevyplati.
Jen mě tak napadá jestli by nebylo lepší zkusit převinout ten motor na 2 fazový. Problém tím může vzniknout jen s odmagnetováním rotoru když ho vyndáme na delší dobu, ale i to se dá překonat když jeden objetujeme nebo máme šikovný soustruh . Nebo někdo dokonce ví jak znovu zmagnetovat rotor?
Pepa
Pepa
Ty zmiňované 5-fáz. motory sice nemají moc velký výkon, ale jedou velmi plynule a bez rezonancí. Jsou o hodně lepší něž 2-fáz.
Použil jsem je v mojí první mašince. Mám je zpřevodované ozub. řemenem 1:2 do pomala a na svislé ose Z to zvedne asi 75 kg (při posuvu 800 mm/min). U vyšších rychlostí výkon klesá a naopak.
Max použitelná rychlost (rychloposuv) je cca 14kHz tj. 8400 mm/min při kroku 0.1mm. Dřevo tím frézuju fr.pr.19mm hl. 3mm F 2500mm/min.
Jediné co musíš sehnat je driver SUPER VEXTA UDX5114
a 100V napájecí trafo. Driver má dva režimy FULL krok = 500 kr/ot nebo HALF krok = 1000 kr/ot. Provozní a klidový proud se dá nastavit trimrem 0-2A. Já jsem ho vymontoval ze staršího stroje, ale podívej se sem byly tam za 35$
http://cgi.ebay.com/Super-Vexta-5-Phase ... dZViewItem
Radek_m
Radek_m
