Vrtání opravdu tvrdých ocelí
4rest
30. 10. 2014, 4:40
Zdravím všechny přítomné.
U nás na fakultě máme drobný problém. Naši kováři (ustav kovových materiálů a korozního inženýrství) připravují velké množství vzorků práškových ocelí s extrémní tvrdostí. Tyto vzorky je potřeba provrtat pro další experimenty. Bohužel tamní technik je z nich docela zoufalý :? :, protože klasické vrtáky hned ztupí. Tak jsme zkusili kobaltové vrtáky HSSCo8% http://www.falti.cz/40-mm-vrtak-do-kovu ... a/d-70923/" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.naradionline.cz/zbozi/vrtak- ... -35mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; oba typy vrtáků mu vrtané vzorky zničily. Prostě i když to chladil lihem a hodně přitlačil, tak mu vzorek prasknul :evil: . Když nepřitlačil, tak to nevrtalo. Jinak tedy dotyčný má u jedné frézky (stará TOSka) nasazenou vrtací hlavu a používá ji jako přesnou vrtačku a tyto vzorky zkoušel vrtat právě na této frézce. Následně jsme zkusili tyto vrtáky http://vrtaky-vrbovsky.cz/vrtaky-do-kov ... 8rtihssco5" onclick="window.open(this.href);return false; a ty zase pro změnu nevrtaly vůbec. Dalším problémem je, že vrtané otvory musí mít průměr mezi 2-5 mm :roll: takže vidiáky na ocel s plátkem, jak mi někdo radil použít nejdou, protože ty jsou pro moc velké průměry. Vrtat laserem nejde, protože to by došlo k lokální změně materiálu, což je nežádoucí. Vodním paprskem to taky nejde, protože nato je vzorek to moc malý :|
Ještě chceme vyzkoušet tyto vrtáky http://www.cominvest.cz/produkty/nastro ... -s33336533" onclick="window.open(this.href);return false; , ale po prředchozích zkušenostech nevím nevím.
Pokud tedy máte někdo nějaký tip, tak bych Vám za něj byl strašně vděčný, protože rozcházet elektrický křeslo na elektrochemické vrtání se mi opravdu nechce.
Předem všem díky moc 4rest
Elektrochemik holdující strojařině :-)
30. 10. 2014, 4:43
jsou i vrtaky monolyticke z tvrdokovu
je to tedy to same jako platek z tvrdokovu ale je to jeden kus i s drikem vybrouseny do tvaru vrtaku
delaji se i velmi tenke treba 0.3mm sezenes
zkus cncshop http://cncshop.cz/frezy_c" onclick="window.open(this.href);return false;
30. 10. 2014, 4:59
jakou to má tvrdost? zkus tohle http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 28a89c3799" onclick="window.open(this.href);return false;
tím provrtám třeba i ložisko.. ale nestojí to 50kč jako ten z cncshopu..
30. 10. 2014, 5:01
ten odkaz je nějakej divokej..zadej si číslo zboží 122305..
Cjuz
30. 10. 2014, 5:06
30. 10. 2014, 5:07
na tom odkazu je i za dobrou cenu :-D
shaggy
30. 10. 2014, 5:22
doporucuji kontaktovat borce od Walteru nemaji opravdu konkurenci.. jen doplním jednou jsem vrtal 3-4 tisic dir jednim vrtakem S-10000 F-1900 a přežil maji opravdu nejlepsi povlak a geometrii a mame i vrtaky do 40-50 HRC ..
ale zas ta cena no :D
http://www.walter-tools.com/cs-cz/tools ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) shaggy dne 30. 10. 2014, 5:23, celkem upraveno 1 x.
30. 10. 2014, 5:23
robokop píše:na tom odkazu je i za dobrou cenu :-D
v demo verzi je za dobrou cenu ovšem realita je trošku jinde.. katalogová cena je v 3mm verzi je cca 1100,- dá se koupit jinej třeba i za 150,- jen to chce vědět do čeho vrtá, jak je to ve skutečnosti tvrdé..
nino555
30. 10. 2014, 5:25
No a nebylo by nejjednodušší udělat ty díry na EDM Drillu? Tak z hlavy vím, že trubičky na drill jsou asi od 0,3mm až po 5mm nebo tak nejak...
30. 10. 2014, 5:40
Jen upozorňuju, že monolitickým karbidovým vrtákem se nedá vrtat v běžné stolní vrtačce, chce to opravdu v té frézce. Musí být minimální házivost a strojní posuv, jinak ten vrták skončí ještě rychleji než ten HSSCo.
BTW, neprovrtali by vám to v laborkách naproti přes ulici? :-)
GeeSnake
30. 10. 2014, 6:00
No jestli nebude problém spíše v tom že borci vytvořili vzorky práškovych ocelí někde ve tvrdosti okolo 65 hrc možná i více, takže to vrtání něčím na 40 hrc bude prča, to je spíš pro někoho kdo má zkušenosti s takovouto tvrdostí, nožíře.
Viz ttřeba tady:
http://www.pajl-noze.cz/static.html?res ... es/cpms30v" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.noze-nuz.com/nozirske_oceli/ocele.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
30. 10. 2014, 7:15
elektroerozivní vrtačka jak psal kolega nino555
té je jedno jak je to tvrdé, jen to musí být vodivé
klidně do karbidu
mají ji třeba v Penta Louny
oOvOo
30. 10. 2014, 7:38
Dobrý večer
Jen bych chtěl přidat zkušenost s těmi vidiovými vrtáky jak o nich píšete :
"Dalším problémem je, že vrtané otvory musí mít průměr mezi 2-5 mm takže vidiáky na ocel s plátkem, jak mi někdo radil použít nejdou, protože ty jsou pro moc velké průměry".
Já jimi obvykle díry jen převrtával, ale před měsícem jsem nutně potřeboval provrtat materiál kalený na 58-60 HRC a to max. průměrem 2mm. A právě vrtákem určeným na ocel-beton s plátkem jsem bez větších problémů provrtal 1,6mm díru (přebrousil jsem 4mm vrták). Ale pozor na výběr vrtáků, některé jsou kopyta. Já používám Alpen označené červenou barvou. http://www.alpenmaykestag.com/cz/alpen- ... rtaky-115/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
4rest
31. 10. 2014, 11:03
Chlapi mockrát díky za rady.
Nakonec jsme objednali vrtáky od Hoffmanna a Titexy od Wlatra. Navíc technik zjistil, že na CNC shopu jsou levné upínky a kameny, takže ho asi tamní hospodář nebude mít rád. Každopádně pak dám vědět jaké jsou zkušenosti a jestli se úspěch dostavil.
Jinak naproti v dílnách ČVUT už mám zákaz, alespoň od té doby co jsem si tam nechal leštit bílou litinu. Jeden technik se mne neprozřetelně zeptal, jestli do toho nebudu chtít taky vyvrtat díry. Po týdnu jsem dostal vyleštěnou elektrodu z bílé litiny, kde na povrchu byl malý důlek a tamní technici mi předali pět utavených a tři zlomené vrtáky s tím, že to chtějí proplatit. Takže jsem s tím skončil na vyjiskřovačce.
No a pak u nás máme zařízení na elektrochemické obrábění, ještě z dob minulých, kdy tady zkoušeli vrtat něco do trubek pro jaderné reaktory. Tomuto zařízení nikdo neřekne jinak než elektrické křeslo, protože to trafo je jednoduše úchvatný. Bohužel tím že izolace je víc jak čtyřicet let stará a trafo se při provozu silně zahřívá, tak se čas od času někde poruší a to jsem pak šťastnej za speciální jistič, protože ta rána co to dá je ohlušující. Takže se toto zařízení snažíme používat co nejméně často.
31. 10. 2014, 11:12
elektroerozivní vrtačka co mají v Pentě je strojek +- rozměrů běžné stojanové vrtačky, má to příkon odhadem max. 1 kW
trojkou trubičkou to vyvrtá díru do čehokoli vodivého rychlostí odhadem 5 mm/min
žádné monstrum
Zpět na „dalsi“
