Metal Shop Calculator v1.1.12
Francotirador
11. 11. 2014, 10:55
http://home.scarlet.be/mini-draaien-fre ... am-01.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stáhnout
rozbalit .zip
přejmenovat shopcalc.ex_ na shopcalc.exe
spustit shopcalc.exe
nastavit metrický jednotky (eventuálně jazyk) a hotovo :)
picom
12. 11. 2014, 6:01
Díky
Francotirador
12. 11. 2014, 9:26
Není zač. Jen škoda (aspoň pro mě, co má k angličtině vrozený odpor), že španělština není úplně dodělaná (něco zůstává anglicky).
V každém případě je to zajímavý pomocník (navíc ve spojení s MITCalc 1.70 http://www.mitcalc.com/cz/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false;).
Ideální by bylo, kdyby se nějakému lingvistovi znalého terminologie chtělo soubor …\language\en\en.ini přeložit do češtiny (je to jen 402 výrazů :) )
Maraton
12. 11. 2014, 7:03
Jsem tu nový, strojař nejsem, lingvista také ne, ale kopu se v práci už několik let nudou do zadku, tak to udělátko lokalizuji do češtiny.
Francotirador
12. 11. 2014, 8:50
To by bylo super. Teda pokud ten volný čas nebyl myšlen ironicky :) .
Myslím, že se člověk pokud překládá poctivě, díky hledání správných terminologických výrazů ve všemožné strojařské literatuře, právě dost ze strojařiny přiučí (a nebo si oživí věci co naposled slyšel např. ve škole).
Maraton
13. 11. 2014, 4:29
Nebylo to myšleno ironicky, už jsem se tomu dopoledne věnoval.
Prot
13. 11. 2014, 4:41
Maraton píše:Jsem tu nový, strojař nejsem, lingvista také ne, ale kopu se v práci už několik let nudou do zadku, tak to udělátko lokalizuji do češtiny.
Nemate nejaky volny mista ? :D :D :D
Francotirador
28. 1. 2016, 10:59
Nějak mi to uniklo, ale od loňského května je už k dispozici verze 1.1.13
Vylepšení oproti verzi 1.1.12:
Added right click menu (copy, paste and undo) to entry fields.
Added printing of not to scale working drawings for:
-Dovetail
-Reverse engineer dovetail
-Bevel gears
Added to Dividing head an option to print a reference table for your shop.
Added to PDC (bolt circle) placement of holes in an arc in addition to the more normal spacing around a circle.
Added a gear ratio resolver. From the desired ratio the gear train is calculated. This will work up to 0.0001% accuracy with results of up to 8 gears in the gear train. If your accuracy requirements are less then there will be less gears in the gear train.
Added a lathe change gear calculator.
Both of these gear calculators off the option of printing the results.
All printing is done in large print as an aid for us older folk whose eyes are not what they used to be.
Added some help accessible via the "?" button to hopefully explain some of the less obvious.
Cosmetic changes.
Some minor code improvement and some minor bugs fixed.
Možnost jazyku němčina, italština a francouzština je sice na webu propagována, ale v balíčku není - takže stále na výběr angličtina, španělština (ta se zdá tentokrát kompletní) a holandština.
Verze pro Windovs v příloze (už s upraveným .ex_ za .exe, takže jen rozbalit a spustit), nebo i verzemi pro Linux na stránkách http://home.scarlet.be/mini-draaien-fre ... am-01.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ShopCalc 1.1.13.zip
(2.05 MiB) Staženo 328 x
Zpět na „Ostatní software“
