Kalení
slezak77
11. 12. 2014, 2:07
Zdravím
Chci se zeptat, mám novou matici na vřeteno, tedy spíše na horní frézku a potřeboval bych ji nějak zakalit, tedy jestli to lze udělat v domácích podmínkách.
Domácími podmínky myslím plynový sporák a voda, nebo krbové kamna trocha uhlí a voda.
Popřípadě jestli mám zajít někde na autogen a nechat nahřát autogenem a zakalit ve vodě, kovárnu nikde blízko nemám.
Díky za rady.
11. 12. 2014, 2:45
Zajímavé téma, taky jsem zvědav :)
filla
11. 12. 2014, 2:54
to zalezi z jakeho materialu je matice vyrobena
Miltech
11. 12. 2014, 2:56
Nejdřív bys měl zjistit co je to za materiál. Každý totiž nejde zakalit. Na kalení potřebuješ teplotu něco přes 700 stupňů a to Ti plynový sporák nedá. Pokud nemáš v dosahu profi kalírnu a chceš experimentovat tak si pořiď hořák na kartuš (třeba z nějakého marketu) a něco si nastuduj na webu. Po kalení by mělo následovat popouštění a na to by Ti už stačil zmíněný plynový sporák. Bez znalostí v oboru se Ti kalení povede jen náhodou.
slezak77
11. 12. 2014, 2:59
tak to budu muset někoho najít, ale díky. V tom krbu jsem myslel, že bych tam šoupnul trochu koksu a něčím do toho zafoukal. No materiál neznám, ale řekl bych, že to bude taženka 6ti hran.
filla
11. 12. 2014, 3:13
slezak77 píše: ale řekl bych, že to bude taženka 6ti hran.
coz pravdepodobne bude 11600, nebo nejake konstrukcni blato, tohle muzes klidne orhivat, nic na tom nezkazis, bude to i zacernene, jen po kaleni zadne stopy
11. 12. 2014, 3:17
až příjdeš do kalírny a zeptaj se tě z čeho to je a na jak to chceš zakalit a ty jim řekneš taženka 6hran tak budou nadšení.. :)
ono když chceš něco kalit tak je základ udělat to z materiálu kterej je kalitelnej.. a ne z něčeho co někde leží pod ponkem.. takže bez konkrétní znalosti materiálu, těžko budeš hledat kalící, popouštěcí teploty atd.. a bez přesného měření teploty, následné měření tvrdosti je to stejně jen taková domácí alchymie, která může dopadnout jakkoliv.. tak to klidně zahřej a hoď do oleje třeba to něco udělá :D nicméně já si myslím že nějaká taženka bude nějaké bláto 11ka ocel s minimem uhlíku a tu nezakalíš..
GeeSnake
11. 12. 2014, 3:25
Takové to domácí čínské kalení....... :D :D :D :D :D
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
Juro
11. 12. 2014, 3:35
Cize od rady 12 000 nahor sa da uz kalit?
Miltech
11. 12. 2014, 3:45
Pokud se jedná o matici, tak se domnívám, že by nemusela být celá prokalená, ale stačilo by i povrchové kalení a to by chtělo materiál 12050 a pak můžeš experimentovat. Pokud si koupíš pilníky určené na přibližné určení tvrdosti a hořák, tak se do toho můžeš pustit. Výsledek bude však nejistý, ale aspoň zjistíš, jestli je ten povrch tvrdší než byl.
slezak77
11. 12. 2014, 3:46
Díky alespoň za ochotu a osvětu.
Hold jsem jen truhlář.
11. 12. 2014, 3:51
Juro píše:Cize od rady 12 000 nahor sa da uz kalit?
to nelze takhle jednoduše říci
aby ocel šla kalit, musí
a) k ní přistoupit správně kádrově zapálený spisovatel :D
b) mít minimální obsah uhlíku cca 0,5% případně dalších legujících prvků (uhlíkový ekvivalent)
to můžou mít i oceli tř. 10 a naopak vyšší ne
viz materiálové listy, tam jsou i teploty atd
pokud konkrétní ocel nemá uhlík v dostatečném množství, nemá v ní při tepelném zpracování co vytvořit tvrdé struktury
ta 6hr taženka bude nejspíš 11109, ta opravdu kalit nejde
kenda
11. 12. 2014, 4:13
Ale šla by necemetovat a pak kalit :mrgreen: v domácích podmínkách se dá použít krevní sůl ( nějakej forrokianid či co) sype se to na ohřítý material a několik setin se nauhlíčí. Ale asi bych nějakou ocel třídy 12 13 14.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
11. 12. 2014, 4:28
zjistím co je to zač a potom se zeptám ještě jednou.
díky zatím.
bobik
11. 12. 2014, 5:07
Ta matice je na kleštiny? Jestliže ano, tak by se ti po kalení taky mohla pěkně zdeformovat. Ke všemu u kalení dochází také k opalu materiálu. Proto se nechávají přídavky na funkční plochy. Teplota kalení je mezi 700 až 1100°C dle materiálu. Když se to budeš snažit zakalit, tak s největší pravděpodobností to pak vyhodíš.
Zpět na „povrchová úprava“
