sklíčidlo pro holzmann 400
Sice neznám soustruh ED 400, ale určitě je čínské provenience. A čínské soustruhy pokud používají 100 univerzálku, tak potřebují osazení označované písmenem "E" 72 milimetru a pak je přišroubována šrouby M 8. Česká firma TOS vyrábí 100 univerzálku, ale s osazením 80 mm a ta je přišroubována šrouby M6. Čili Tvůj případ je poněkud zvláštní, pokud Ti sedí rozměry , jak píšeš. Pak použij přírubu a nebo převrtej otvory na stávající přírubě.
Vyrábí taky typ IUG M2
http://www.tossvitavy.com/pdf/IUG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten má rozměr E osazení H6 70mm, ale šrouby M8
Holt "číňan". Místo 72 mm máš 71,9. Pokud Ti tedy ostatní rozměry, hlavně otvory, tj. roztečná kružnice sedí, tak máš ideální možnost ten průměr osazení 71,9 stočit na přesných 70 mm. Nejdřív kup sklíčidlo a pak neustále zkoušej a odebírej malou třísku, až to půjde nasadit s mírným naklepnutím.
