Zdravím,
než objednám z ebay, zkouším, jestli někdo nemá nepotřebný nebo nadbytečný upínač.
Sháním kleštinový upínač ER11 nebo ER16 se stopkou 8mm pro kleštinu 8mm - viz foto 1.
Zkrácením stopky by pak z tohoto upínače měla vzniknout levnější varianta prodloužení kleštiny 8mm - viz foto 2.
A jenom pro úplnost - potřebuji to ke spodní frézce k prodloužení jejího zdvihu, resp. k prodloužení výšky frézování - viz foto 3.
Děkuji
Kleštinový upínač ER11/ER16 se stopkou 8mm
ER11 a 8mm kleština sa tu riešilo, a zdalo sa mi, že to nie je bežne dostupné, takže treba zháňať ER16.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t=9243
ale to s tímhle vůbec nesouvisí.. on chce prodloužit něco co již má 8mm kleštinu
Jo, je to tak, většinou používám frézy s 8mm stopkou, pak je lepší ER16. Někdy ale občas musím použít tvarovou frézu se stopkou 6mm, proto i ta ER11.z.j píše:A čo chce strčiť do toho predĺžováka.
Ja som to bral tak, že má frézu s 8 mm stopkou (drevoobrábaciu) a to chce aj naďalej použiť, akurát to chce dostať vyššie. Takže 8mm kleština je nutnosť. Či nie?
A jak jsi psal to vlákno, kde se to řešilo, tak jsem na to asi před týdnem taky koukal - proto ta ER11 s 8mm kleštinou.
Beda42
