nastroj pro vyrobu profilu (matrice)
Zamčeno
deje
10. 3. 2015, 8:53
má někdo zkušenosti s objednávkou matrice na výrobu hlinkových profilu?
kamilpetrjansta
10. 3. 2015, 10:41
Co by jsi potřeboval vědět?
deje
11. 3. 2015, 8:59
dobre/spatne zkusenosti, na co mam dat pozor
dostanu matrici spolu s profilem a je v mem vlastnictvi?
cenove rozmezi vyroby matrici
da se pouzit tuto matrici u jine huti?
da se objednat matrici odjinud anebo je to monopilie firem, ktere zprostredkuji lisovani?
jakou ma zivotnost, na kolik tun lisovani hliniku staci?
picom
11. 3. 2015, 3:47
deje píše:dobre/spatne zkusenosti, na co mam dat pozor
Tyto otázky nejlépe zodpovídá výrobce profilů
Necháváme si dělat matrice na gumové profily.
Matrici nedostanu, jinde se udělat nedá, cena dle velikosti a složitosti,...
kamilpetrjansta
11. 3. 2015, 10:17
Tak už jsem měl možnost párkrát zadávat a dle zkušeností je to tak,
že matrici si nechal vyrobit vždy dodavatel profilu. Poslal finální vzorek, který jsem odsouhlasil
a on poté vyrobil požadované množství. Některé profily nechávám dělat třeba i sedmej rok.
Matrici platím a ta je v mém vlastnictví. Dokonce se stalo i to, že dodavatel matrici ztratil, takže a své náklady vyrobil znovu.
Cena matrice za tvarově celkem složitý profil o průřezu 50x80mm byla kolem 20.000,-Kč
kamilpetrjansta
11. 3. 2015, 10:21
Ještě dodám, že s jednou matricí mi už vyrobili kolem 12tun profilů.
Při objednávce je minimální množství 750kg
12. 3. 2015, 6:17
a při tom minimálním množství těch 750kg na kolik vyjde řádově kilo profilu? děkuji..
b3nd3r
12. 3. 2015, 6:27
Vetsinou se nevyrabi pouze jedna matrice, ale vyrobce si vyrabi cca 3-4 matrie a ty mezi sebou strida. Dokaze tak dele dodrzovat stejny rozmer dle predepsanych toleranci a aroven pokud dojde k prasknuti, maji ihned zalohu a nemusi cekat na vyrobu nove. Cena je i dost zavisla o pozadovaneho povrchu. Viditelne plochy profilu jsou lesteny do hladka, neviditelne plochy maji vetsi ryhy. Pokud bude celkovy odber maly nevyrabi si matric tolik a cena je mensi. Pokud dojde k opotrebeni, vetsinou si vyrobce vyrobi nove na vlastni naklady.
matrice vetsinou nejsou prenositelne, protoze kazdy vyrobce ma jiny stroj a tak i jiny tvar matrice.
12. 3. 2015, 7:37
tohle mě docela zajimá , nemáte někdo fotky nějaké takové matrice ? jak je řešeno když má mít profil uprostřed dutinu ?
12. 3. 2015, 7:40
https://www.google.cz/search?q=aluminium+dies" onclick="window.open(this.href);return false;
b3nd3r
12. 3. 2015, 8:10
Ona se matrice nesklada pouze z jednoho kusu, ktery ma diru profilu, ale z nekolik dilu (predtvareni, tvareni, kalibrace). Matrice duteho profilu ma stred "plovouci" na moste. Most musi material obtect a diky vysokym tlakum dojde opet ke svareni materilu. Cely problem extrudovani je ale trochu slozitejsi. Existuje dopredne i zpetne lisovani (pohybuje se bud obdobek do matrice nebo matrice se vtlacuje do obrobku), vse ma sve vyhody i nevyhody (zejmena vmichani necistot z povrchnu biletu). Dale se dira da vyrobit jeste zpusobem tzv. propichovani. Tzn z matrice jede plny profil, ktery najizdi na trn a diru do profilu propichne. Teto metody se vyuziva u profilu, kde by svar pri spojovani materialu pri obtekani mohl vadit (napr lisovaci svorka na lana). Svar je sice neviditelny, ale pevnost se lisi oproti ostatnim castem profilu. Je teda mozne, ze by profil mohl ve svaru prasknout.
Nez neco popisovat, obrazky mluvi za vse.
http://www.aec.org/designresources/dies.cfm
matrice pro vyrobu trubky (vnejsi tvar dela cast vlevo, diru pak stred vpravo). Matrice jsou na sebe nasazeny a trn je ve stredu otvoru.
deje
13. 3. 2015, 3:45
Dekuji vsem za prispevky. Dostal jsem nabidky od par vyrobcu a muzu ted dodat ze minimalni objednavka 500 kg a stoji vyroba matrici kolem 60-70 tis Kc na profil 20x40, je ve vlastnictvi klienta ale zustava fizicky lezet na lisovne. Je mozne prodat nekomu jinemu.
Naposledy upravil(a) deje dne 13. 3. 2015, 3:56, celkem upraveno 1 x.
b3nd3r
13. 3. 2015, 3:50
To chces pouze jakl, nebo se jedna o nejaky specialni tvar. J40x20x2 bezne pouzivame o debirame. Vlastni formu jsme nedelali, protoze ji mel dodavatel jiz hotovou. Extruderi maji zakladni profily (jakly, trubky, tyce) vetsinou hotove.
deje
13. 3. 2015, 3:52
specialni tvar, a vypada ze budu hledat partaka na takovy budget )
b3nd3r
13. 3. 2015, 3:58
Pokud to neni tajny, tak to sem zkus hodit vykres. Treba neco podobneho mame, a nebo nekdo jiny. Mam za sebou konstrukci prez 100 profilu (vse specialni tvary). Treba by jsme neco meli co by se dalo pouzit a nebo bych o nekom vedel, ze ma podobny tvar
Zamčeno
Zpět na „hliníkové profily“
