Napojení řemenu T2.5
milou
31. 3. 2015, 12:08
Zdravím všechny obráběče .
Hodně jsem googlil, abych zjistil , že se nedá koupit ozubený řemen T 2.5 nekonečný v délce 3240 mm . Mám tu metřáž , ale za Boha nevím , jak ho spojit . Nemáte někdo nápad , jak toho docílit ? Dík lukin
bronek999
31. 3. 2015, 6:18
Nekonecny znamena ze to je odstrihnuty kus z remena. Nie je urceny na spojenie ako klasicky remen. pri praci sa konce upevnia a remenica NIKDY neprechadza cez konce
milou
31. 3. 2015, 7:17
bronek999 píše:Nekonecny znamena ze to je odstrihnuty kus z remena. Nie je urceny na spojenie ako klasicky remen. pri praci sa konce upevnia a remenica NIKDY neprechadza cez konce
Tak já jsem měl za to , že nekonečný řemen je spojený takže smyčka . Promiň . Mám metráž , a potřebuju ho spojit . Jr to možné ?
31. 3. 2015, 7:42
tak to je blbost - nekonečný znamená bez konců tudíž smyčka
odstřihnutý - je metráž , neboli řemen otevřený ,
A ted na co se tazatel ptal , má řemen v metráži a potřebuje jej spojit do nekonečného řemene , a to je trochu problém , pokud to má chodit opravdu jako nekonečný - spojený řemen , záleží jaké by to mělo přenášet síly a z jakého je materialu a na jakých průměrech řemenic by to mělo chodit ? , možnost je jej spojit natupo nejlépe šikmý řez aby bylo v záběru více zubů a pokud to řemen dovolí tak jej v dostatečné délce přeplátovat identickým řemenem zády k sobě
milou
31. 3. 2015, 7:56
Pravda . to jsem nenapsal . Síla řemene je 6 mm Bude chodit na řemenicích 17 T Stavím poměrně velkou 3D tiskárnu 600x600x1000 mm . POjezd osy Z je dělaný jako rám uvnitř krychlové konstrukce . Všichni ho řeší tak , ze v rámu mají napevno usazené matice , a otáčejí závitnicemi . Já jsem závitnice usadil napevno , a v rozích rámu pojezdu Z mám matice v ložiscích. Matice budou spojené s řemenicemi , a po obvodu rámu poběží zmiňovaný řemen . Závitnice budou M10 x 1 .
31. 3. 2015, 8:05
a nešlo by to řešit že bys měl na matici vždy dvě řemenice nad sebou a vždy z jedné na druhou dal jeden řemen + napínací rolnu , takže bys měl 3 nebo 4 řemeny podstatně menší délky , ale nevím jestly i takto (krátký) seženeš
hobbyrobot
31. 3. 2015, 8:07
Viz: http://www.tyma.cz/produkty/ozubene-rem ... svarovane/" onclick="window.open(this.href);return false;
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
milou
31. 3. 2015, 8:19
Potřebuju ten řemen nejprve protáhnout konstrukcí rámu , a spojovacích kostek , a pak teprve spojit . Pošli jim do timy dotaz , jestli by mi udělalli 4 řemeny na míru . To je nejschůdnější cesta .
hobbyrobot
31. 3. 2015, 8:23
milou píše:Pošli jim do timy dotaz , jestli by mi udělalli 4 řemeny na míru.
Promiň, ale proč bych se měl v Tymě ptát já na výrobu tvých řemenů?
jrt
milou
31. 3. 2015, 8:26
Promiň . to mělo být POŠLU . Už jsem jim psal . čekám na odpověď .
hobbyrobot
31. 3. 2015, 8:50
No proto! :D
Ale počítej, že to bude nějakou pětku stát, protože když zvolíš nestandardní konstrukční řešení, tak taky musíš počítat s nestandardní cenou.
jrt
Hades
31. 3. 2015, 9:57
až ti pošlou odpověď dej vědět jak jsi pochodil, taky potřebuju nestandardní délku, a taky je mi jasný, že to budou manny navíc
bronek999
1. 4. 2015, 7:29
U tychto odstrihnutych remenov sa pouziva riesenie ze remen stoji (ma pevne upevnene konce) a remenica s motorom(s pripadnymi kladkami na opasanie remenom) sa pohybuje.
Tak funguje vacsina 3D tlaciarni co som videl na nete.
milou
1. 4. 2015, 12:12
bronek999 píše:U tychto odstrihnutych remenov sa pouziva riesenie ze remen stoji (ma pevne upevnene konce) a remenica s motorom(s pripadnymi kladkami na opasanie remenom) sa pohybuje.
Několik tiskáren už jsem postavil , a teď jsem chtěl použít jiné řešení , protože zdvih osy Z bude 1000 mm , tak by nebylo možné zachovat přesnost na tak dlouhých a relativně tenkých závitnicích . Na té délce by se kroutily . to je jasné . Ještě by se to dalo udělat tak , že v každém rohu bude jeden motor s řemenem v délce cca 200 mm . Z timy mi psali , že mi pošlou nabídku , tak pak dám vědět . S těma čtyrma motorama si nejsem jistý , jestli mi je utáhne driver na rampsu 1,6 . Používám NEMA 17, 0.5Nm Microcon SX17-1005LQEF a mám 2 ampérové drivery
1. 4. 2015, 1:26
A proč by se měla metrová závitovka kroutit? Na ose Z u 3D tiskárny se snad žádné závody v rychlosti nekonají, v této ose to jezdí velmi pomalu.
A pokud ti driver neutáhne víc motorů, no tak místo těch sranda-driverů Pololu použij nějaký normální driver, stačí i nejlevnější jednoosý s TB6560 z eBay za pár korun. Nebo víc těch sranda-driverů.
