Jojo, pokud ti budou na nic, tak bych je do šuplíku bral, nejsem si jistý tím průměrem, jestli to nebylo náhodou kolem 25mm válcová část, už si to moc nepamatujukovoel píše:To Tumlik já nevím.Musím vyzkoušet, zda by se nedali upravit do té optické stolní Německé brusky, co mám.
Je tam upínání také , na nějaké kleštiny???Zatím nebyl čas.Ty by jsi je jinak bral??
THIEL DUPLEX 58 NÁSTROJAŘSKÁ FRÉZKA
- tumlik
- tumlik
Samozřejmě že má pravdukovoel píše:No tak nevim, nevím, zda má Tumlík pravdu , že je sklíčidlo na děličku???
Pochopitelně, že to upneš i do vřetene, ale na tohle to opravdu není určené, jako chápu, že se tomu nechce věřit, ale je to tak, ostatně jde to vidět i v manuálu a je tam i lícní deska s kleštinovým koncem Určitě jsi někdy viděl například iso kužel s přírubou, nebo Mk kužel s přírubou, tak to bylo standardní příslušenství k nástrojařským děličkám řady FN
ty ložiska v te hlavě se mi taky nepodařilo dostat ven, tak jsem je tam nechal. Přišlo mi že někdo nemyslel na to, že by je bylo potřeba vyměňovat.
Pokud by se podařilo tak dej vědět docela by mě to zajímalo.
Možná by šlo rozbít klece těch ložisek, vytáhnout hřidel a pak stahovekem vytahnout vnější kroužky ale nemám to před sebou tak bych tě nechtěl svést na špatnou cestu
Tak se mi poslední dobou zdálo, že mi jde ztuha posuv horizontalního vřetene. Moje podozření se naplnilo ulomila se vidlička co přesouvá řetězové kolo.
Už byla dvakrát vařená jednou než jsem to koupil a jednou doma.
Vařit to už asi nechci je to nacucané olejem a stejně by to nejspíš nedrželo, když cela vidlice drží na tom ulomeném bazmeku.
Asi to celé vyrobím znova jako svařenec z té třicítky čtyřhranu. Pak už by to snad mohlo být bez problémů. Co si o tom myslíte?
Tak po měsici jsem spachal to rameno.
To původní bylo trochu křívé, takže jsem měl docela problém to odměřit musel jsem frázku dvakrát rozložit a složit.
Výsledek mé snahy je na obrázku.
Mohlo to dopadnout i lépe, ale s tím pasovaním jsem to musel různě poupravovat. Navíc to ofrezovat na frezce bez napnutého řetězu byl taky boj. Musel jsem dost s citem, jinak mi začal skakat řetěz přez zuby.
Teď už to jen nabarvit, namontovat a doufat že to bude sedět.
S tím rozjezdem asi nic dělat nebudu nejsem si jist kolik by to dalo. Zkusím to až to tam namontuju, ale co jsem koukal tak vpředu naráží to rameno dole na kryt ložiska a vzadu zase na ozubené kolo co unáší trapézovou matici. posuvu. Myslím, že to bude tak o dva cm a to asi nebude stát za tu práci.
