Material- nozove drzaky
T.Andrlik
20. 7. 2015, 2:23
Ahoj, potreboval bych poradit ohledne vyberu materialu pro vyrobu nozovych drzaku do nozove hlavy.
Predstava je neco snadno obrobitelneho, nasledne necham zakalit.
Ohlizel jsem se po nejake 11600/12050/12060/14220. Co by jste doporucili?
Dalsi vec je kde takovy material koupit v plochaci cca. 80x30 abych mohl rybinu frezovat naraz, pote jen na pile narezat jednotlive drzaky. Posilal jsem poptavku do ferony na 0,5m a prisla mi nabidka pouze na 6ti metrovy kus za 13tisic kc.
Pripadne kdyby nekdo mel kus 50-60cm naprodej?
Velice dekuji.
20. 7. 2015, 2:32
12050 zušlechtit před konečným obráběním
tady to najdeš http://www.ebmservice.com/materialyn" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Tomáš S.
20. 7. 2015, 11:15
fmodel píše:12050 zušlechtit před konečným obráběním
No nevím, ale já zušlechťuji až po obrobení. Potom už tak leda brousit. Navíc 12 050 má malou prokalitelnost a obrobením bychom odebrali tvrdou vrstvu.
V těch kalitelných ocelích moc výběr není, takže vzít co je momentálně skladem, 12050, 12060, 13240, 15260, atd.
V Brně ve feroně lze někdy koupit i menší kousek, musíte tam ale zavolat a kápnout na ochotného prodejce. Někdy to prostě jde a jindy ne.
zembic
21. 7. 2015, 5:33
V Brně takové věci kupuju tady: http://www.progrese.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; Prodají i malý vajglík. Kompletní ceník pošlou na požádání mailem.
Martin Žemba
21. 7. 2015, 9:00
V Brně ve feroně lze někdy koupit i menší kousek, musíte tam ale zavolat a kápnout na ochotného prodejce. Někdy to prostě jde a jindy ne.[/quote]
zušlechtit né kalit ,ten držák nemá zvonit .
T.Andrlik
22. 7. 2015, 6:42
Dekuji za rady. Pokud bych nechal v kalirne pouze zuslechtit, bude treba dodatecne brousit? Nemám predstavu jaky muze byt z kalirny povrch. Mám moznost materialu 12050 a 14220 po ktere tedy mam sahnout? Jak je to obrobitelne? Rybinovou frezu mam pouze stopkovou hss proto mam strach z obrobitelnosti.
Dekuji
22. 7. 2015, 6:59
každej je na něco jiného.. jedno je kalitelné a druhé je cementačka.. pokud má být něco broušeného tak se to brousí v naprosté většině případů po zušlechtění (kalení, cementace) nicméně pokud je to nějakej držák tak ho zušlechtíš a už s tím nemusíš dělat většinou nic.. nic moc se s ním nestane..
almac
22. 7. 2015, 7:03
12 050 je hůře prokalitelná, ale úbytek tvrdosti se projevuje až v hloubkách kolem 20mm. 14 220 je cementační ocel, bez cementace se dá zakalit na max. 30HRC (to je tak polovina max. tvrdosti ocelí). Takže na takové to domácí kalení :D to není špatné, v nouzi je to obrobitelné i bez popuštění (ačkoliv to takovou houževnatost, jaká vzniká popuštěním, to nemá - "lístky" cemetitu zůstávají ostré a nezabalí se, to způsobuje větší křehkost. Nejsem materiálovědec-sorry za nedokonalý výklad). Po kalení zůstává černá kůra-pokud se ohřívá v atmosférické peci. Ve vakuové je to super-jen našedlý povrch.
Takže teď jak: takže na nožový držák bohatě bude stačit 12 050 měkota, když by byla potřeba větší trvanlivost, tak vyhrubovat 12 050 měkotu, nechat přídavek nějakou tu desetinu na přefrézování (přebroušení, v nouzi lze vystačit i přetažení šmirglem) zušlechtit tak na 30 HRC (to je kalit a popustit), fréznout (přebrousit) nějakou tu desetinku... držák jak víno.
To samé případně udělat se 14 220, to se dá kalit i doma, a pak už nepopouštět - postup pak stejný jako výše. Samozřejmě kalírna udělá vše lépe a spolehlivěji, ale taky to bude něco stát-ale taky ne moc, za takhle malou zakázku předpokládám 1000Kč. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
origosch
22. 7. 2015, 10:01
To je cementačka a pokud se nenacementuje, tak můžeš kalit, kolikrát chceš a neztvrdne. Prostě toho uhlíku tam je málo. :)
www.mosaznevyrobky.cz
22. 7. 2015, 10:29
to origosch zas tak jednoduchý to není :wink: doporučuji jít na pivo s někým z kalírny.
22. 7. 2015, 11:19
fmodel píše:to origosch zas tak jednoduchý to není :wink: doporučuji jít na pivo s někým z kalírny.
a kalit až do rána :D
T.Andrlik
22. 7. 2015, 11:50
Výkendove kaleni mi jde perfektně. To nemám problem zatáhnout dvě šichty. :-D. Zkusím vzít držáky do hostince s sebou. :-D
http://www.czas.cz/download/kalirna/kalirna-cenik.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde je ceník kalírny u nás. Ceny jsou super. Odhaduji že se do 500,- vejdu. Jen nechápu co u cen znamená "1 vsázka"
23. 7. 2015, 6:00
1 vsázka = 1 obsah pece
menší množství se slučuje dohromady a tedy se čeká na naplnění pece
alespoň tak to chápu já
almac
23. 7. 2015, 7:11
to origosch:
14 220 zakalit se to dá, ale jen jak jsem psal výše, jen asi na 30 HRC. Tato vlastnost se využívá u cementaček, nacementovaný povrch má třeba 60 HRC, ale přitom součást je houževnatá, protože jádro má jen 30 HRC. A.
Tomáš S.
23. 7. 2015, 8:11
T.Andrlik píše:Dekuji za rady. Pokud bych nechal v kalirne pouze zuslechtit, bude treba dodatecne brousit? Nemám predstavu jaky muze byt z kalirny povrch. Mám moznost materialu 12050 a 14220 po ktere tedy mam sahnout? Jak je to obrobitelne? Rybinovou frezu mam pouze stopkovou hss proto mam strach z obrobitelnosti.
Dekuji
Materiál prostě koupit ten který bude skladem a v nějakém rozumném rozměru.
Různé pevnostní šrouby, podložky, držáky, upínky a pod. kde rozměry nejsou na setinky obrábím nahotovo a následně tep. zpracuji. U drobných dílů jsou deformace po kalení minimální a neřeším je. Pokud potřebuji pěkný neokujený a neoduhličený povrch, ohřívám v zábalu.
Zpět na „Ostatni material“
