Vírové trubice (Vortex Tube)
Ahoj chtěl jsem se optat zdali někdo používáte chlazení pomocí Vírové trubice (Vortex Tube). A zdali jste uvažovali o použití , díky
http://www.lontech.cz/virove-trubice.html
http://www.lontech.cz/vortec.html
ten kluk se jmenuje Ondřej Řezníček a je , nebo byl z průmky a VOŠ z Žďáru nad Sázavou, je ve výsledkové listině SOČ na 6. místě v kategorii 9
http://www.soc.cz/rocnik-2007-2008/8180 ... 7-2008.pdf
U trubice je ale poměrně velká spotřeba vzduchu.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Vybavuju si tu debatu z VTM (a možná ještě z Technického magazínu, v té době). První reakcí "odborné veřejnosti" bylo, že je to blbost, pokus o perpetum mobile a tak. Po ověření funkčnosti se to obrátilo na poukazování na obrovskou spotřebu tlakového vzduch a tím neekonomičnost - zkrátka, že teplý i studený vzduch jde vyrobit levněji.
O tak dramatickém rozdílu teplot, jaký je zmíněn ve výše uvedených odkazech, se tehdy nediskutovalo.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
Vzduch je skoro ideální. V rozsahu 100 kPa - 10 MPa za pokojové teploty se liší od ideálního plynu méně než o 1 %.CZ_Pascal píše:O zadne perpetum moobile se nejedna. Da se snadno spocitat za pomoci stavove rovnice idealniho plynu, merne tepelne kapacity vzduchu, teplot a mnozstvi vzduchu na vstupu a vystupech ucinnost systemu. Jelikoz bude ucinnost asi pomerne vysoka bude spise problem v tom ze vzduch neni idealni plyn a mirne se od stavove rovnice bude lisit a zatizi tak vypocet chybou. Ale ani tak se nedopocita nad ucinnost 100 procent.
trochu oživuji ... používá někdo profi nebo svoji verzi na chlazení nástrojů ? rád bych znal rozměry a zkušenosti jiných ...
takto jsem si to vyrobil tenkrát dle nákresu ve VTM - při 6-8 atm. jsem dosáhl maxim -8C / +64C
Po připojení je třeba, aby se "to roztočilo" nad slyšitelné otáčky.
- Francotirador
Mě to docela zaujalo - nemáte někdo výkresy.
Jediné co jsem na netu našel i s kótama je toto (strana 3 až 6):
- vortex.pdf
- (1.71 MiB) Staženo 1290 x
Jsou to výrobky firmy EXAIR z USA (http://www.exair.com" onclick="window.open(this.href);return false;), která má v Čechách zastoupení firmou KADRLE (http://www.stlacenyvzduch.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.kadrle.cz" onclick="window.open(this.href);return false;).
Viděl jsem to i naživo, ale nečekejte od toho zázraky:
1. chlazení, stejnou funkci udělá stlačený vzduch, po stlačení ochlazený na např. 20stC, pak vyexpanduje a ochladí se-jev běžné expanze.
2. ohřívání- v centrifuze se vrstvy vzduchu tak melou o sebe, že se zahřeje třením (tak to aspoň vidím já), zkoušel jsem teplotu pouze rukou, byla asi 60stC.
No prostě na demonstraci tajů fyziky úžasné, praktické využití asi nic moc. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
