Oranžovej infra teploměr z EBAYe
30. 9. 2015, 7:11
http://www.ebay.com/itm/Non-Contact-LCD ... 1704297987
nemáte někdo vyzkoušeno? Celkem by se mi něco takovýho hodilo, cena synpatická..
Dík, T.
30. 9. 2015, 7:31
mám stejnej jen černej, na hodně orientačníměření dobrý , ale dle povrchu materialu kecá v rozmezí i víc než 10°, chtělo by to pohledat nějaký který umožnuje nastavení měřeného materialu
picom
30. 9. 2015, 8:21
GM900
měří do 900°C, dá se nastavit emisivita, ale stojí 2-3x tolik
mohu ti jej půjčit
WatchManiac
30. 9. 2015, 8:28
Ja som to kupil (do 350°C) na meranie teploty pri modreni srobikov - nepouzitelne... ale zas teplotu chodnika, strechy alebo bazenu s tym odmeras.
Inac, da sa tam nastavit nieco podla "materialu", ale nejak som to nepochopil (od 0.10 do 1.00)
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Josef
30. 9. 2015, 8:42
Nevím, co potřebuješ měřit, ale nedoporučuju. Tato levná hračka s uni emisivitou a nevalnou přesností je dobrá akorát k tomu, aby jsi věděl, jestli je to chladné, nebo teplé. Někdy používám (pokud už není možnost kontaktního měření) daleko přesnější a dražší prístroj. Výsledky ovšem nic moc. Klidně na stejném místě, pod jiným úhlem to dává rozdíly. Taky stačí i rozdíl v sytosti barvy, či částečné znečistění. O vzálenosti ani nemluvě. Pokud potřebuju měřit rozdíl dvou různých předmětů, tak používám kontaktní čínské teploměry. Kupodivu ukazují stejně. Takže pokud potřebuju měřit rozdíly alespoň 0,5°C je volba jasná. Maximum je ,abohužel,jen 80°C, ale mně to pro mou potřebu stačí.
milan584
30. 9. 2015, 9:34
Josef píše:Nevím, co potřebuješ měřit, ale nedoporučuju. Tato levná hračka s uni emisivitou a nevalnou přesností je dobrá akorát k tomu, aby jsi věděl, jestli je to chladné, nebo teplé. Někdy používám (pokud už není možnost kontaktního měření) daleko přesnější a dražší prístroj. Výsledky ovšem nic moc. Klidně na stejném místě, pod jiným úhlem to dává rozdíly. Taky stačí i rozdíl v sytosti barvy, či částečné znečistění. O vzálenosti ani nemluvě. Pokud potřebuju měřit rozdíl dvou různých předmětů, tak používám kontaktní čínské teploměry. Kupodivu ukazují stejně. Takže pokud potřebuju měřit rozdíly alespoň 0,5°C je volba jasná. Maximum je ,abohužel,jen 80°C, ale mně to pro mou potřebu stačí.
Jak ty kontaktní teploměry měří spolehlivě a přesně? Protože pokud by to bylo použitelné jako náhrada tohoto (viz obrázek), tak bych si je taky koupil - byl by link odkud a jaký typ?
Josef
1. 10. 2015, 12:06
Já jsem měl možná štěstí, zkoušel jsem přesnost podle lékařského rtuťového a odchylka byla 0,3°C u jednoho a druhý problikával 0,3 - 0,4°C. Takže pro moje potřeby super. Já zpravidla porovnávám teploty kvůli roztažnosti stejných materiálů i rozměrů. V mezidobí to měří teplotu v kanclu a venku.
Používám něco jako tohle:
http://www.aliexpress.com/item/1pc-LCD- ... _74_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 10. 2015, 12:32
Mám hodně slušný IR teploměr s optikou 50:1 a samozřejmě s nastavitelnou emisivitou, ale i tak to není nic moc.
Pokud má někdo fakt dobré zkušenosti s měřením bodové teploty IR teploměrem, tak bych k němu docela rád šel na školení.
Takže když to jde, raději měřím kontaktně.
Na přesnost kolem 0.5 C se dá dostat s oblíbenými čidly DS18B20. Prodávají se hodně i tady, ale na eBay jsou samozřejmě mnohem levnější. Dělají se v pouzdře TO-92, tedy jako 3-nohový tranzistor
http://www.ebay.com/itm/UN3F-DS18B20-18 ... 1231576882" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale dají se koupit i zalisované do nerezové trubičky pro měření v náročných podmínkách atd.
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-DS18b20-3W ... 1812319683" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako vždy je mnohem lepší cena při koupi třeba 5 nebo 10ks.
Připojit třeba k jakémukoli Arduinu a použít hotové napsané příklady.
Případně se to taky prodává jako součást různých hotových teploměrů.
Čidlo je levné a dá se jich na sběrnici napojit víc za sebe, takže pro použití v CNC není problém přilepit na každý chladič jeden a mít tak představu o tepelných poměrech v systému.
Já jich mám po baráku roztahaných nějakých 25, jenom kolem kotle je jich 5 (teplota topné vody, teplota zpátečky, venkovní teplota, teplota spalin, teplota nasávaného vzduchu).
4rest
2. 10. 2015, 8:37
Mex píše:Mám hodně slušný IR teploměr s optikou 50:1 a samozřejmě s nastavitelnou emisivitou, ale i tak to není nic moc.
Já mám radši LM 335
http://www.gme.cz/lm335-to92-p530-003" onclick="window.open(this.href);return false;
to má lineární závislost napětí na teplotě 10mV/K, což dává v pohodě většina 14-ti bitových měřících karet.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
2. 10. 2015, 9:14
4rest píše:Já mám radši LM 335
Jo, používají se snadno. Taky jsem jich pár nasadil pro jednoduchá měření (ne přímo LM335 ale podobné od jiného výrobce).
Ale jsou strašně nepřesné, takže pro orientační měření OK, pro něco seriózního už ne.
Používat na to 14-bit ADC je naprosto zbytečné, i 10-bit ADC bude až moc přesný.
Pro měření teploty chladiče by to ale stačilo.
Habešan
3. 10. 2015, 8:39
WatchManiac píše:da sa tam nastavit nieco podla "materialu", ale nejak som to nepochopil (od 0.10 do 1.00)
To by mohla být ta emisivita, jak píše picom.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
6. 10. 2015, 1:31
Také tady díky všem za posty a omluva za nulovou reakci, měl jsem hoňku - zkusím si asi koupit tento (nastavitená emisivita), vědom si toho, že to neni na přesné měření. Já si btw. koupil na to, co momentálně řeším, termistory pro kontaktní měření, jenže chladič, který chci sledovat, je tak titěrný a upevněný tak lehce, že to k tomu prostě nepřidělám :roll:
Pak dám vědět, T.
EDIT: pro zajímavost tabulka emisivit, jak vidno, leštěné kovy jsou pro teploměr s emisivitou 0.95 natvrdo asi prakticky neměřitelný (možná i pro ty nastavitelný :))
filla
6. 10. 2015, 3:01
[quote="Thomeeque"]EDIT: pro zajímavost tabulka emisivit, jak vidno, leštěné kovy jsou pro teploměr s emisivitou 0.95 natvrdo asi prakticky neměřitelný (možná i pro ty nastavitelný :))
to resi cerny fix
6. 10. 2015, 3:09
Hmm, dobrý :) Jak velkou plochu to vlastně vyžaduje?
filla
6. 10. 2015, 3:16
to zalezi jak velkou plochu snimac zabira, mohlo by stacit na palec z 20cm
Zpět na „dalsi“
