pasivace nerezu
Peopas
6. 10. 2015, 7:09
ahoj
dělám nerezový bojler s dvěma nerezovýma výměníkama (solar a vytápění od kotle). Jde mi o to, jak správně namořit nádrž po svaření zevnitř.Na moření po sváření používám klasicky mořící pastu,ale co použít na vnitřek, když se tam po zavaření už nedostanu?
Má někdo zkušenosti s kyselinou?Popřípadě jakou a kolika procentní? Měl sem takovou myšlenku,že bych do bojleru nalil třeba 10 litru a různě s ním otáčel, ale na délku má 180 cm a váha cca 90 kg. Další věc je ta, že přívod a vývod teplé vody je dělaný z mědi, prostupy skrz klenuté dno (vstup pro teplou užitkovou vodu,vstupy a výstupy vody z obou výměníků) je řešený mosazným šroubením,taktéž jsou mosazné armatury pro našroubování hořčíkové anody.Neublíží těmto materiálům kyselina?
6. 10. 2015, 10:09
tady ti určitě poradí je tam dost lidí co je to živí http://www.svarforum.cz/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
4rest
8. 10. 2015, 5:40
Problémem je ta mosaz, ta totiž nemá ráda nic. Klasické moření nerezu je pomocí kyseliny dusičné, to v případě mědi a mosazi ať tě ani nenapadne, no a to samé je citronka s kyselinou sírovou.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
Francotirador
9. 10. 2015, 3:33
To je fakt blbá kombinace. Prý vymořit alkalickou vodou.
Koupit sodu (tu jak se přidává do bubnu pračky) rozpustit ve vodě - hlídat pH od 8,5 až 9 maximálně (9,2 by už prý nadělalo paseku).
Zpět na „povrchová úprava“
