Cut3D - Pomoc
CAM software
Drummer
9. 1. 2016, 5:07
Zdravím,
mám menší problém s finalizací v Cut3D. Neudělá mi rovnou hranu, ale zajede do materiálu (viz obrázek). Nevíte jak nastavit, aby do té hrany nezajížděl?
Děkuji
9. 1. 2016, 5:16
co používáš za strategiii obrábění ? můžeš sem dát ten model ?
Drummer
9. 1. 2016, 5:30
Strategie obrábění? Co to přesně je? :-)
9. 1. 2016, 5:43
skus tam přidat material na obrobkem , třeba jen 0,5mm , je to depth of model below surface
Drummer
9. 1. 2016, 5:58
To už jsem zkoušel a vypadá to takto. A vypadá, že tam pořád zajíždí.
Drummer
9. 1. 2016, 6:02
Tady je vidět, jak se to láme přes tu hranu.
9. 1. 2016, 6:17
tak sniž scale factor
Drummer
9. 1. 2016, 6:24
Ale to můžu jenom zespodu. Frézuji v vrchu, takže je mi vršek zůstává stejný.
Naposledy upravil(a) Drummer dne 9. 1. 2016, 6:32, celkem upraveno 1 x.
9. 1. 2016, 6:31
to byla blbost, hele ještě skus nastavit aby byla nula v zetku na spodní hraně materialu co to udělá
filla
mas to .stl moc zveteseny a rozsypava se to, nebo spatny crack :)
Drummer
9. 1. 2016, 6:36
Obojí je to úplně stejné.
Drummer
9. 1. 2016, 6:37
filla píše:mas to .stl moc zveteseny a rozsypava se to, nebo spatny crack :)
Crack? :-) Já to mám koupené. :D
ivčo
10. 1. 2016, 7:43
ukaž detail toho stl modelu, není ta chyba už tam ???
máš zadaný ten nástroj, kterým skutečně obrábíš ??? jaký nástroj to je ??
jestli je ten model v pořádku, tak to sem nasypej, podívám se na to
Drummer
11. 1. 2016, 11:13
Takto vypadá původní model. Kreslím vše v Rhinu.
11. 1. 2016, 12:18
tak mrkni v rhinu na nastavení exportu , jestli tam nejde vyšší rozlišení
Zpět na „CAM“
