Zapojení potenciometru modré deskyTB6560
31. 1. 2016, 5:42
no pro mesu a linuxcnc je to myslim dostupnejsi
azamo
31. 1. 2016, 5:58
Nebo použij tohle kolečko .
Bez toho je to ovládání takové kostrbaté .
Navíc to má spoustu jiných funkcí .
Funguje to jak na Mach ta na linux
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=W ... 2749.l2658
31. 1. 2016, 5:59
to ma override?
nekde ho nevidim
azamo
31. 1. 2016, 6:02
Přehazuje se to na tom otočném přepínači X Y Z C Feed Spindle .
31. 1. 2016, 6:06
aha
takze kdyz potrebujes rychle zkorigovat otacky a posuv tak nejdriv hledas kdes nechal povesene kolecko pak co mas navoleno a pak prepinas korigujes jedno a prepinas a korigujes druhe
je to fajn ale pro me treba na pul cesty
radsi koupim dva kodery jako se pouzivaji v autoradiich a pripojim je na mesu vyjde me to do 100 kc za ty kodery (mesa je stejne potreba) a kdyz se neco deje tak po tom hrabnu uplne stejne jako na velkym stroji
ma to sva opodstatneni
zvlast kdyz delas spatne upnutelne dily a potrebujes to casto dostavat z rezonance, kolikrat na tom mas ruku porad
31. 1. 2016, 6:21
overfeed je nejdůležitější knoflík na celý mašině
pokud jedu cokoli, jakýkoli program ať ručně napsaný v Heidnu nebo z CADu, začínám s posuvem staženým na nulu
pomaloučku to rozjedu, když nástroj najede kam má atd,, zvednu posuv na 100% - tj. na tu naprogramovanou hodnotu a nechám to jet, dokud se mi to líbí
při prvním jetí pgm mám pořád ruku na tom knoflíku
začne to třeba drnčet, pootočením potenciometru zvednu posuv na 120% a přestane to
nebo stejným způsobem snížím otáčky nástroje nebo posuv
najíždím na hranu, najedu si pomalu, pokud je to ok, zrychlím atd atd
pro odladění pgm to pak přepíšu v programu a odladěný pgm už pak jede stabilně na 100% posuvu a otáček
je nemyslitelné se v tomto případě hrabat někde v nějakém menu a klikat myší
filla
31. 1. 2016, 6:26
robokop píše:aha
zas to nerdamatizuj, takova chymera to vazne neni, pokud to pouzivas delsi cas, tak to ovladas intuitivne, osobne vyzkouseno a to nekdy jedu 4ku kulovou v hloubce 60, na klavesnici saham jen pri vyberu programu
31. 1. 2016, 6:35
no dobre ale jedno tohle zdrzeni a uz to stoji vic jak celej ten ovladac
ty tocitka stojej nejaky desetikoruny a mesa ma vstupu habadej
pro me je vyber jasny
proti tomu kolecku nic nemam ale uvitam na masine oboji
a override jednoznacne pouziju ty samostatny
obrabeni je nekdy drama :-D
samozrejme je rozdil jestli mas hobby strojek nebo serva 30m/min par set kilo v pohybu, 10 000 otacek a jine
31. 1. 2016, 6:50
robokop píše:no pro mesu a linuxcnc je to myslim dostupnejsi
teď ještě kdyby byla dostupnější ta MESA :)
RaS píše:tak ono je vhodné to mít po ruce hned u stroje než někde ve stresu honit myškou po monitoru..
To jo, to jo, ale dá se zvyknout i na klávesy a nemyslim, že u stroje kolem týdle desky je zrovna toto dealbreaker.
31. 1. 2016, 6:51
no dostupnost mesy v tuhle chvili asi 2 mesice
snad se zlepsi
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
