corel
Ahoj,nevěděl by někdo jestli existuje v corelu nějaká funkce na způsob "uzavření otevřených koutur",tedy "zcelení" objektu který vznikl poskládáním z nějakých částí?I když mám zaplé přichycování k objektům a uzly (kraje) objektů by se měly spojovat CAM mi to občas nechce vzít.
Taky bych se rád zeptal jestli je nějaká klávesová zkratka kterou se vyvolá tabulka do které jde zadat odsazení duplikátu.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
predpokladam ze by to stejne nepomohlo
tim ze to je na malovani tak to mnohdy vypada tak ze jsou cary polozene s koncema s presahem prez sebe a podobne
musi se to vzdy opravovat v software na to urcenem
http://www.roznovskastredni.cz/~fuchs/d ... e%20X3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
strana 43
strana 43
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Moc díky Je tam toho mnohem víc než v samotné nápovědě corelu.Na tohle asi oběruju i papír a barvu a vytisknu si to.hopik píše:http://www.roznovskastredni.cz/~fuchs/d ... e%20X3.pdf
strana 43
Já vím ale mnohem radši používám "odstranění virtuálních segmentů".To je super funkce která všechno strašně zrychlí.V té ale problém není,ten se spíš vyskytne při spojování různých fragmentů...Hades píše:změnit-tvarovat-sloučit
to by ti mělo pomoct, to je asi to, co hledáš...
Ale máš recht,ten výsledek se asi potom má ještě prohnat tou funkcí "tvarovat-sloučit"...To mi nedošlo.
Jinak z toho ještě vyplývá jeden problém-objekty se někdy dost blbě označují (např.čtverec v kruhu...).Někdy to pořád označuje věc kterou člověk označit nechce.Pak je problém jak s tím "tvarovat-sloučit" tak i např "group-ungroup"...
zlucit je nieco ine ako zgrupovat.
zlucenim ti vznikne jeden objekt ale pri grupovani je viac objektov spojenych dokopy aby si nimi mohol pracovat , presuvat, deformovat, atd.
Ak mas problem z vyznacenim objektov daj si v zobrazeni drateny model a klikni na okraj, chces viac pouzi shift a na ktore kliknes tie sa ti oznacia.
Jí vím,taky to groupování používám jako "provozní pomůcku".S tím drátovým modelem jsem to netušil,zkusím to...hopik píše:zlucit je nieco ine ako zgrupovat.
Corel má jednu takovou funkci Shift + UP a Shift + DN, případně CTRL + UP a CTRL + DN, posouváš sii objekty do poředí, ale to asi znáš taky.
A jak už psal Hopik, přepni si zobrazení do drátěného modelu, bude se ti mnohem lépe pracovat
Co by som dakedy za takyto manual dal.karelsklo píše:Moc díky Je tam toho mnohem víc než v samotné nápovědě corelu.Na tohle asi oběruju i papír a barvu a vytisknu si to.hopik píše:http://www.roznovskastredni.cz/~fuchs/d ... e%20X3.pdf
strana 43
Vsetko som sa naucil skusanim a laborovanim, stalo to vela casu. ucil som sa za pochodu
Viem corel pouzivat, ale casto ma prekvapi, co tam vsetko tam este je a akymi roznymi sposobmi sa da k vysledku dopracovat.
Nebylo by něco podobného i na ilustrátor, protože ten návod na corel, vypadá perfekteně.
Elektrochemik holdující strojařině
skus pozret na toto4rest píše:Nebylo by něco podobného i na ilustrátor, protože ten návod na corel, vypadá perfekteně.
https://www.google.sk/#q=adobe+illustra ... Dn%C3%ADky" onclick="window.open(this.href);return false;
nieco si tam najdes
hopik píše:skus pozret na toto4rest píše:Nebylo by něco podobného i na ilustrátor, protože ten návod na corel, vypadá perfekteně.
nieco si tam najdes
To znám a docela často používám, problém je že dneska je taková spousta verzí, že aby se v tom prase vyznalo. Doma mám svojí verzi CS5, v práci CS6 a holčina, která mi s tím občas radí má CS2. Občas je něco v jiném menu, než byl člověk zvyklý, ale to je klasika.
Nevěděl by někdo jak trasovat nějakou konturu z více možných?V návodu jsem to nenašel (možná jsem jen blbě hledal ).
Jde o tohle:
mám výkres na kterém je obrys kusu co chci obrábět a uvnitř obrysu dejme tomu složitější kapsa.
Abych si to mohl rozdělit do hladin pro 2,5D cam hodilo by se mi tuto kapsu "otrasovat" a buďto "zgroupovat" nebo sloučit abych to pak mohl všechno přetáhnout do patřičné hladiny...
Anebo by stačilo nějaké vícenásobné označení (oklikat konturu co chci) abych to mohl přetáhnout do potřebné hladiny...
Předpokládal bych že se při označování musí něco držet (tím nemyslím např. nějakou část vlastního či cizího těla ) ale nepřišel jsem na to co.
Neví někdo...?
Díky
Jde o tohle:
Neví někdo...?
Díky
