Lisovací matky do plechu
Nevíte prosím někdo o nějakých pěkných lisovacích matkách do plechu? Nepodařilo se mi totiž najít žádné, které by vyhovovaly všem požadavkům. Má to být M6 a chtěl bych je nalisovat do pětky ocelového plechu, aby nijak nepřečuhovaly na druhou stranu, nemuselo se pro ně dělat zahloubení (když to bude už v mašině tak to se tam rovnou může vyříznout závit...), prostě do holého plechu jak vypadne z laseru. Na druhou stranu můžou být klidně do hranaté nebo všelijak tvarované díry, laseru je to jedno A přivařovací taky nechci
Dík za případné tipy.
tady ti tvrdí, že mají nýtovací matice i do slepé díry.. otázkou ovšem je jak moc hluboká musí být.. ale třeba by poradili
http://www.kvt-fastening.cz/media/839fb ... 13_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.protech-spt.cz/files/katalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; a tady mají celolisované, které nepřekáží ani z jedné strany.. typ CFL při M6ce do plechu od 3,1mm
No a normalni lisovaci matky jako treba tyto http://www.avdel.eu/lisovaci_a_spojovaci_prvky.html" onclick="window.open(this.href);return false; nevyhovuji v cem?
Jako ze by z plechu nemely trcet ani na jednu stranu?
Trčet na jednu stranu můžou, nebo spíš musí, aby se k plechu přitahovaly, až se tam něco přišroubuje. Ovšem přišroubovat se to (další plech) musí těsně, proto tam nemůže mít matka na hladké straně plechu žádný přesah. Oboustranně schovaná v tloušťce plechu být nemusí, to bych se bál, že nebude držet dost pevně.
Bohužel ty z katalogu nevyhovují, protože předpokládají díru v toleranci -0 +0.08 a to mi na laseru u pětky plechu nikdo nezaručí. Ale zase tam vyšvihnou díru do čtverce nebo třeba do hvězdičky, tak jsem si říkal, že přece nejsem první, kdo chce lisovat matky ale nechce plech po laseru ještě obrábět a že už takové matky určitě musí mít někdo v nabídce.
a proc rovnou do te petky plechu neudelas zavity? matice M6 ma vysku 5mm
Děr je hodně a každý plech je jiný, takže ať bych to dělal ručně nebo strojně, tak by to bylo moc práce A jen tak to dělat strojním závitníkem a elektrickým šroubovákem se mi taky nechce, protože to je nejlepší cesta jak to vyříznout křivě.
Asi by to šlo, mám-li být upřímný, tak takové zařízení dokonce už mám, jen se mi do toho závitování pořád nějak nechce Zatím to spíš vypadá, že se pustím do výroby těch matek
