Povrchová ochrna čela pístní tyče
Andrew
20. 6. 2016, 10:17
Zdravím,
možná by někdo z Vás věděl, zda je možné nějak účinně hránit čela pístní tvrdě chromované tyče. Tedy případ kdy se koupí pístní chromovaná tyč v metráží, nařeže se a pak by bylo potřeba ochránit čela před korozí, které jsou už jen ocelová bez chromou. Prozatím jsem narazil na ten problém, že většina povrchové úpravy buď bude narušovat i tu vrstvu tvrdochromu a nebo se na ní část chytne a část ne. Pokud by se vrstva jen trochu chytla na chrom, tak je možné využít stáhuntí smirkem v soustruhu, pokud by tedy nedržela příliš dobře.
Děkuji za každý typ.
r4cv
20. 6. 2016, 7:01
Aký to má dôvod?
v sklade stačí trochu vazelíny, prípadne oleja.
v pieste je oleju dosť, ak je správne otočený piest, tak maže obidve strany.
Väčšina piestov, ktoré som videl, to nemali chránené nijako, lebo to bolo mimo pracovnej časti piestnice a prípadná korózia nevadila.
Borin
20. 6. 2016, 8:38
r4cv píše:Aký to má dôvod?
Přesně tak... na bagrech, ještěrkách a na čemkoliv s čím jsem kdy dělal, nebo opravoval nebyli konce nijak ošetřované...oka buď vařená, nebo oka našroubovaná na tyči...jediné co vadí, když na vysunuté pístní tyče dlouhodobě prší a nehýbe se s nimi, pak oreznou a jdou do kopru :wink:
Andrew
21. 6. 2016, 9:57
Problém bohužel je, že to není použité pro hydrauliku, ale vysokotlaký vzduch (300BAR) bez mazání. Prozatím jsou dvě řešení, nechat si přebrousit tyče, nařezat je a až poté je poslat na tvrdochrom a nebo koupit nerezové chromované tyče, ale znamená to vyhodit již vyrobené tyče.
origosch
21. 6. 2016, 10:01
Zabalit chromovanou část a čelo pozinkovat.
www.mosaznevyrobky.cz
21. 6. 2016, 6:04
nestacilo by pocinovat?
to se da i v kusovce na dilne
21. 6. 2016, 6:32
U nás zinkujou a není to nic drahýho, ta vrstva je tak malá že to ani na závitu nepozná.
Andrew
22. 6. 2016, 7:20
Ten zinek by možná mohl být řešení, ale otázka je na náročnost toho balení, respektive aby to vydrželo a zároveň aby to nebylo moc náročné na zabalení. Nejedná se o kusovou záležitost. Prozatím to vidím na ty cromované nerezové tyče, jakožto nejjednoduší záležitost.
22. 6. 2016, 8:53
to se dělá běžně ,s tím se nestresuj ,používá se plastová páska jako používaj zahradníci k vázání stromků.
22. 6. 2016, 12:41
Andrew píše:Problém bohužel je, že to není použité pro hydrauliku, ale vysokotlaký vzduch (300BAR) bez mazání. Prozatím jsou dvě řešení, nechat si přebrousit tyče, nařezat je a až poté je poslat na tvrdochrom a nebo koupit nerezové chromované tyče, ale znamená to vyhodit již vyrobené tyče.
Ale takhle vysokotlaký vzduch bez oleje bývá obvykle zároveň zbavený vlhkosti, tak to třeba reznout nebude i bez úpravy? :-)
r4cv
22. 6. 2016, 3:14
Ak to nie je tajné, čomu vadí jemná korózia čela piestnice? Veď to je nepracovná plocha, a zvyčajne nevadí ani hrubé opracovanie a korózia dokopy.
Ak je vzduch médium na pohon niečoho, tak zvyčajne býva trochu primazaný a to by mohlo stačiť.
Andrew
23. 6. 2016, 9:42
Suchý bude do té doby, dokud bude uživatel hlídat náplň silikagelu, který slouží jako vysoušeč, jenže všichni víme, jak někteří lidé přistupují k rutininím servisním věcem, takže chci mít ochranu, když se tam vlhkost dostane. Navíc při těchto tlacích a teplotách ta koroze jde mnohem snáz než při běžném ponoření do vody.
Zpět na „povrchová úprava“
