Zdravím,
možná by někdo z Vás věděl, zda je možné nějak účinně hránit čela pístní tvrdě chromované tyče. Tedy případ kdy se koupí pístní chromovaná tyč v metráží, nařeže se a pak by bylo potřeba ochránit čela před korozí, které jsou už jen ocelová bez chromou. Prozatím jsem narazil na ten problém, že většina povrchové úpravy buď bude narušovat i tu vrstvu tvrdochromu a nebo se na ní část chytne a část ne. Pokud by se vrstva jen trochu chytla na chrom, tak je možné využít stáhuntí smirkem v soustruhu, pokud by tedy nedržela příliš dobře.
Děkuji za každý typ.
Povrchová ochrna čela pístní tyče
Aký to má dôvod?
v sklade stačí trochu vazelíny, prípadne oleja.
v pieste je oleju dosť, ak je správne otočený piest, tak maže obidve strany.
Väčšina piestov, ktoré som videl, to nemali chránené nijako, lebo to bolo mimo pracovnej časti piestnice a prípadná korózia nevadila.
r4cv píše:Aký to má dôvod?
Přesně tak... na bagrech, ještěrkách a na čemkoliv s čím jsem kdy dělal, nebo opravoval nebyli konce nijak ošetřované...oka buď vařená, nebo oka našroubovaná na tyči...jediné co vadí, když na vysunuté pístní tyče dlouhodobě prší a nehýbe se s nimi, pak oreznou a jdou do kopru
Problém bohužel je, že to není použité pro hydrauliku, ale vysokotlaký vzduch (300BAR) bez mazání. Prozatím jsou dvě řešení, nechat si přebrousit tyče, nařezat je a až poté je poslat na tvrdochrom a nebo koupit nerezové chromované tyče, ale znamená to vyhodit již vyrobené tyče.
U nás zinkujou a není to nic drahýho, ta vrstva je tak malá že to ani na závitu nepozná.
Ten zinek by možná mohl být řešení, ale otázka je na náročnost toho balení, respektive aby to vydrželo a zároveň aby to nebylo moc náročné na zabalení. Nejedná se o kusovou záležitost. Prozatím to vidím na ty cromované nerezové tyče, jakožto nejjednoduší záležitost.
to se dělá běžně ,s tím se nestresuj ,používá se plastová páska jako používaj zahradníci k vázání stromků.
Ale takhle vysokotlaký vzduch bez oleje bývá obvykle zároveň zbavený vlhkosti, tak to třeba reznout nebude i bez úpravy?Andrew píše:Problém bohužel je, že to není použité pro hydrauliku, ale vysokotlaký vzduch (300BAR) bez mazání. Prozatím jsou dvě řešení, nechat si přebrousit tyče, nařezat je a až poté je poslat na tvrdochrom a nebo koupit nerezové chromované tyče, ale znamená to vyhodit již vyrobené tyče.
Ak to nie je tajné, čomu vadí jemná korózia čela piestnice? Veď to je nepracovná plocha, a zvyčajne nevadí ani hrubé opracovanie a korózia dokopy.
Ak je vzduch médium na pohon niečoho, tak zvyčajne býva trochu primazaný a to by mohlo stačiť.
Suchý bude do té doby, dokud bude uživatel hlídat náplň silikagelu, který slouží jako vysoušeč, jenže všichni víme, jak někteří lidé přistupují k rutininím servisním věcem, takže chci mít ochranu, když se tam vlhkost dostane. Navíc při těchto tlacích a teplotách ta koroze jde mnohem snáz než při běžném ponoření do vody.
