frezovani tistaku
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
digisonic
Pupak píše:Ja pouzivam pro frezovani kopinaty vrtaky 0.6mm a s nima udelam sirku mezery 0.2mm.Chce to mit ale presnou rovinu,jinak je sirka cary promenna.Desku chce celoplosne nalepit oboustrannou kobercovkou,nebot je obvykle prohnuta.Vysledny jsou srovnatelny s fotocestou,ale je to mnohem rychlejsi.Z Eaglu mam vystup primo do G-kodu Mach2,takze zadny problem.
Nemel jsem doma kopinate vrtaky ani gravirovaci jehlu a tak jsem zkusil cesticky DPS odfrezovat kemmerem TFF 0,5mm. Povedlo se. 33k otacek, posuv cca 700mm (priste trochu pridam).
http://www.digisonic.cz/IMG_4983.jpg
http://www.digisonic.cz/IMG_4984.jpg
http://www.digisonic.cz/IMG_4996.jpg
K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
ferguson
5. 1. 2009, 3:52
prepac, ale tie obrazky mi nejako nejdu.
mahdy.petr
5. 1. 2009, 4:14
sysel píše:už se to tu někde řešilo, do eagle existuje skript pod jménem pcb-gcode který to exportuje přímo do g kodu pro mach... funguje to
A stejně to nejde, uděll jsem vše podle návodu co jsem tu našel, vygenerovalo to jakési 3 soubory s příponou *.h
Ale když to nějak hodim do machu tak to stejně nejede. A navíc v tom kodu je jen pár řádků.
Mohl by někdo napsat stručnej postup krok po kroku?
dík
dzairo
8. 1. 2009, 7:08
toto je pre vsetkych co sa tym zaoberaju.
Ja pouzivam tiez frezovanie dosiek z EAGLU a pouzivam na to jeden program ktory je volne na internete ale robyl som upravi zdrojoveho kodu pretoze som si myslel ze jeto tak lepsie.
tu pripajam subory pre vsetkych co to potrebuju.
dzairo
8. 1. 2009, 7:16
ziadne subory co sa deje???
a vidim ze tato pripona nieje povolena tak stiahnite subory a zmente priponu na ulp
kazdy subor je zvlast ale po spusteni vam na disku vytvori jeden subor gcode.set a tam su olezene vase nastavenia ale pozor neberu sa do uvahy, v kazdom subore su pene nastavene udaje a nastavenia ak riadok
//#include "gcode.set" odkomentujete
//List of usual parameters:
a zmazete manualne nastavenia tak potom bude brat do uvahy nastavenia z suboru gcode.set
original program je gcode.ulp tiez ho pripajam
gcode.txt
(15.91 KiB) Staženo 562 x
Top_mill.txt
(16.16 KiB) Staženo 463 x
Top_drill.txt
Top_cut.txt
(16.16 KiB) Staženo 454 x
Botton_mill.txt
(16.16 KiB) Staženo 524 x
Botton_drill.txt
(16.16 KiB) Staženo 450 x
Botton_cut.txt
(16.16 KiB) Staženo 475 x
krizma
Zprovoznil jsem export G codu pro EMC z Eaglu. Frézování není problem, ale pri natahování kodu pro vrtani to haze chybu na radku G00 Z3.0000 a nemuzu prijit na to proc. Netusite nekdo v cem je chyba?
G21
G90
M05
G00 X139.7000 Y86.3600 Z15.0000
M06 T01 ; 0.8000
G00 Z3.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z3.000000
G00 X-10.1600 Y26.9875
G01 Z-3.0480 F127.00
G01 Z3.000000
(R3.0000 P2.000000)
(G00 Z3.000000)
Martin
Pupik
Myslim si, ze o radek vys, radek s volbou nastroje obsahuje chybicku, napis tam pouze T01M6. Myslim, ze EMC neakceptuje komentar ; jako ()
c.honza
6. 2. 2009, 10:04
Takhle by to mělo jed:
M06 T01 (0.8000)
Uprav si soubor gcode-defaults.h , tam by to mělo být
dzairo
7. 2. 2009, 6:33
pani co sa tyka nastavovania tak je totrosku cudne ale funguje to tak.
povodny zdrojovy kod autor napisal s takymto postupom.
ak spustite skript tak zobrazi okno a ak spravite nejake nastavenia a date ze OK na vygenerovanie kodu tak najprv tie zmeny ulozi do suboru s parametrami a potom spetne z toho suboru nacita premenne.
no jasom dal tie premenne priamo do kazdeho suboru a zadry subor je vzlast na kazdu operaciu. takto sa mi to zdalo lepsie prehladnejsie.
treba si uvedomit ze v kazdom subore su parametre nastavene na pevno.
zdravim
krizma
Tak se me to nejak nedari dat do zavorky
je to uprava tohoto radku?
// Tool change
string TOOL_CHANGE = OPERATOR_PAUSE + (TOOL_CODE + " ; " + FORMAT + EOL);
Martin
c.honza
7. 2. 2009, 8:55
Zkus tohle :
gcode-defaults.h
(2.41 KiB) Staženo 591 x
Zpět na „plosnaky“
