Co jste dneska bastlili?
25. 8. 2016, 8:29
jasně, druhý a třetí obrázek je pro nalezení středu existující kulatiny - fréznutí drážky či díry do kulatiny - užitečný pomocník protože díru dělám do opracovaného materiálu.
první červený obrázek mi najde střed (neopracované) kulatiny pro nůž - ale jen za podmínky, že je hladná a fakt kulatá a že univerzálka nehází.
lh-cnc
26. 8. 2016, 6:31
dnes prvý výrobok na prvej rozpracovanej fréze. celkom som spokojný. .03 rozdiel oproti výkresu.
lubos
26. 8. 2016, 6:49
Taky jsem trochu bastlil.
26. 8. 2016, 11:20
to jsi dneska nedělal, to se ti tam válelo už včera.. :D
karelsklo
27. 8. 2016, 9:17
Lubos-pěkný,copak to bude?Brácha kdysi vyráběl generátory s perm.magnety do větrných elektráren,pekli jsme na tom lak ve staré troubě na dvoře.Ekologie jako prase... :)
lubos
27. 8. 2016, 9:23
Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den :-), za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
Na generátor se chystám příští rok , čim dál víc lidí ho po mě chce.
el_fuego333
27. 8. 2016, 10:19
Ja som este v posteli, a vy uz bastlite :) ...
27. 8. 2016, 10:26
el_fuego333 píše:Ja som este v posteli, a vy uz bastlite :) ...
Tak šup šup vstávat a cvičit :lol: https://www.youtube.com/watch?v=K39-EViTJss" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
27. 8. 2016, 10:44
lubos píše:Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den :-), za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
A jak velký máš v plánu?Brácha tenkrát dělal tuším 250 a 350W (max. "teoretický" výkon).Odpovídala tomu vrtule cca 3,5 m průměru,třílistá.
Pamatuju že byly problémy s magnety,lepili jsme je sekunďákem a pak se celý rotor zalil epoxidem a osoustružil.Magnety se občas uvolňovali a blokovali rotor.
Taky byl problém s vlastním epoxidem,i přes "zapečení" občas (třeba po pár měsících) změnil rozměr.
No problémů s tím bylo povíc... :)
Až se do toho budeš pouštět můžu ti dát na bráchu kontakt,třeba by ti jeho "memoáry" ušetřily nějaké patálie... :)
27. 8. 2016, 11:12
karelsklo píše:
Hele na magnety ma lepidlo přímo loctite , drží jak kráva
http://www.lepidlatmely.cz/loctite-326-50-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
pak maj ještě jeden hustý plněný kovovým prachem
lubos
27. 8. 2016, 11:25
Na magnety mám speciálku taky nějaký loctite , tvrdí se bud indukčně nebo teplem. Když nějaký magnet uštípnu tak ho vyndat je prakticky nemožné. Drží to tak že se musí odbrousit. Generátory plánuju řádově 10-30 Kw :-)
karelsklo
27. 8. 2016, 1:30
10-30 kW... :shock: To už bude vrtule...Tipnul bych tak na průměr 20m?Na tohle moc nemám odhad.
Pepa z depa
27. 8. 2016, 3:23
... já bych to tipnul na jinou sílu než větrnou :D
Cjuz
27. 8. 2016, 4:29
karelsklo píše:10-30 kW... :shock: To už bude vrtule...Tipnul bych tak na průměr 20m?Na tohle moc nemám odhad.
Kdepak, vrtule bude stále 2m, ale Luboš to namotá tak aby to dávalo 10-30kw. :lol:
lubos
27. 8. 2016, 5:01
To budou generátory na spalovák. Nic takového malého lehkého neni :-) tak uvidíme. Ty spalováky točí řádově 6000RPM tak se to dá a nebude to extra velká obluda.
