Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
tumlik
14. 9. 2016, 4:54
sts píše:no v ruce to nedám. Mám z brusky respekt. Můžeš mě prosím trošku nakopnout jak to zkombinovat s orovnávačem z boku?
na koníku je díra 25mm na ten mikrometrický orovnávač, je to kostka s dírou ve které je ten orovnávač když brousíš nějakou sérii. já ho tam neměl, takže bych si to rád vyrobil, na vrch kostky jenom malou prizmu s kolíbkou tak abych se dostal za hranu 300mm kotouče a nastavit nějaký pevný rádius, ještě jsem to přesně neměřil jestli to náhodou už nevyjde do krytu, ale mám to tak nějak v palici :wink:
Teď na to ale nemám moc náladu, brusku mám rozebranou, spodek jsem už přesunul na místo a při té příležitosti mě spadla na palec dvoumetrová padesátka kulatina pěkně z metru a půl :?
má to ale bezvadné léčebné účinky, v tu ránu mě přešla rýma co jsem měl, záda mě najednou přestali bolet a tak :D
14. 9. 2016, 5:06
jj supr věc taková kulatina :wink: tak se dej pokud možno bez větších následků dohromady .
14. 9. 2016, 5:33
Vitej v klubu ty zada preskocili asi na me a to s poradnym upgradem pri ceste z dovce mi v letadle kruplo v zadech
Celou cestu v kreci a po pristani uz jen sanitka a spital bohuzel to bylo prez nemecko takze si jeste pockam nez se vratim domu
Praci zdar a min urazu
sts
14. 9. 2016, 5:42
Tak tu kulatinu ti nezávidím. Hlavně že tě přešla rýma - ta je pro nás smrtelná. Já mám taky brusku v rozpadu. Akorát se mi to protáhuje, protože bylo nutné postavit do dílny portálový jeřáb. Ten veký stůl bez něj prostě nedám.
Myslíš tenhle orovnávač:
tumlik
15. 9. 2016, 9:43
fmodel píše:Až zvedneš stůl budeš koukat jak je to pěkně udělaný ,(taky jí mám, předělávám jí na broušení vaček
tak dneska jsem se konečně dostal k tomu sundat ten stůl,a sednul jsem na prdel, opravdu důmyslně udělané mazání :wink:
keď ju budeš skladať dokopy daj potom nejaké foto. zaujímala by ma napr. taká kontrola presnosti
ďakujem[/quote]:wink:
nevím, jestli do toho budu vůbec hrabat, na stole je vidět brus , rovná plocha je jak z brusky a protiplochy na loži jsou vidět zaškrabané, než jsem to rozdělal, tak jsem na ten posuv položil metrové pravítko naštorc vyrovnal levou pravou a střed udělal rozdíl tisícinu hrb na tom půlmetru posuvu základního stolu, tak jsem si říkal, že jen srovnám osy koníka a prac. vřeteníku, ty jsou vůči svislé dorazové ploše pracovního stolu rozhozené
david.1
16. 9. 2016, 9:00
Taky se pochlubím,tohle je sice podle odlitku Kameníček,ale generálkovanej,takže vlastně jako poslední verze. Stav 1b(budu ho muset umejt,naleštit a vyměnit olej,ten starej už musel určitě zžluknout..)Pak může na výstavu.Na práci mám ten samej typ,jen obroušenější..
tumlik
17. 9. 2016, 9:10
david.1 píše:Taky se pochlubím,tohle je sice podle odlitku Kameníček,ale generálkovanej,takže vlastně jako poslední verze. Stav 1b(budu ho muset umejt,naleštit a vyměnit olej,ten starej už musel určitě zžluknout..)Pak může na výstavu.Na práci mám ten samej typ,jen obroušenější..
Pěkně :wink: no já tento typ sháněl snad 4 roky, něco použitelného a nic a teď mě připadá, že se toho poměrně dost vyrojilo, už jsem přemýšlel i nad bu16, ale tam mě odrazovala ta malá délka 250-320 podle typu.....no ale zas to má tu cykliku
Taky jsem ji trochu umyl :D zatím jenom spodek, protáhnul maznice, komplet přetěsnil i se šrouby, olej, akorát bych potřeboval sehnat otevřenou a zavřenou lunetu? nemáš navíc ? :)
sts
17. 9. 2016, 10:26
Tak z tohohle si Tumlik sedl na zadek:
Naposledy upravil(a) sts dne 17. 9. 2016, 10:31, celkem upraveno 1 x.
sts
17. 9. 2016, 10:29
Genialně jednoduché a funkční. 40 let provozu a je tam ještě vidět zaškrábání.
Ještě jedna fotka drobného pomocníka, bez kterého bych ten stůl z brusky nesundal.
Pawelson
17. 9. 2016, 11:19
ten jerab bych predelal není s nizkou siluetou. každy cm je znát
18. 9. 2016, 12:03
sts píše:Tak z tohohle si Tumlik sedl na zadek:
u tý mojí je to zaškrabaní jak když vyjede z fabriky ,holt ty smáčecí kolečka fungujou.
sts
18. 9. 2016, 9:49
S tím jeřábem máš pravdu, každý centimetr je setsakra znát.
Ale jak to napasovat do dílny se stropem 2,15m, na stropě jsou světla (to je 12cm), který musíš podjet. Kolejnice musí být nad dveřma, takže je nemůžeš dát níže než 1,95m.
Kočka nemůže byt o moc menší. (no možná by se tam tak 3cm dalo ušetřit). No a nakonec nejvíc sebere kladkostroj s hákem.
Pawelson
18. 9. 2016, 6:16
jeden kolega tady to vyřešil takhle,třeba te něco zaujme
https://postimg.cc/image/kissw5dvl/" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 9. 2016, 12:59
tumlíku ty si rychlí jak podmáslí brusku 1u jsem dovlekl o několik týdnů dřív jak ty a ty už to máš v laku :)
no myslím že ju budeš mět aj dřív v chodu jak já....no nic du napoštu pro přírubu
tumlik
27. 9. 2016, 9:09
kenybz píše:tumlíku ty si rychlí jak podmáslí .......
zdárně pokračuju díky palci mám docela dost času :D
už jsem u pracovního vřeteníku, byla to neskutečná olejnička, kde to mohlo téct, tam to teklo, takže komplet rozebrat do šroubku, vyčistit, všude nové ložiska a gufera, přetěsnit včetně šroubů, opravit čerpadlo (někdo tam dal obráceně pístky), a hlavně opravit aretační kolík vřetene, byl tam neskutečný vakl, jen obyč otvor 16mm, vyglajdaný na cca 16,3 a poslední potencionální výtokáč oleje jsem převrtal na sympatických 22, a udělal čílko a otvory, pak dořeším vložku až k vřeteni a nový aretační kolík, do osek předních pák řazení jsem zapíchl O kroužky :wink:
Zpět na „konvencni obrabeni“
