Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
23. 9. 2016, 4:21
Tak jsem dneska měl první pravou hodinu na praxích :) meřidla , přiště jdeme na soustruhy typu TOS SV18RA
Je fakt že jsem pochopil že s tak malým rozpočtem toho moc neudělám :) sice šuplíky se na konci prohýbají, ale zase furt lepší jezdit než pilovat
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Habešan
23. 9. 2016, 7:51
Takže jezdíš?
Jakmile budeš umět frézovat kruhové otvory, budeš si moct vyrábět nové držáky na kruhové tyče dle libosti.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
Lify
23. 9. 2016, 9:04
Bohužel ještě ne :) učil jsem se celý týden na testy :) ted o víkendu snad udělám metrický šrouby :) a pak snad jo
Akorát jaký mám dát M šroub ? vejde se mi M10 ale ten má větší odpor ? jaký ?
Věčný tazatel
Habešan
23. 9. 2016, 9:10
Dej takový jaký máš.
Metrický závit má už z principu větší odpor, než trapézový nebo lichoběžníkový.
Jeho účelem není, aby po něm matice jezdila, ale aby zůstala utažená, proto ten úhel 60°.
Ale pro méně náročné použití funguje.
Jo, škola... Buď rád, že nechodíš do práce.
Lify
23. 9. 2016, 9:14
No mě stačilo dělat v Bille abych věděl co práce :/ no mám M10, tak vyzkouším jak to s tím půjde a kdyžtak vyměním za menší :)
Věčný tazatel
Lify
25. 9. 2016, 9:02
Tak jsem dodělal Ztko :)přemýšlím jelikož výsuv na konci jde o milimetr na strranu - nemám dolu dát milimetr plechu nebo něčeho pro vymezení vůle ?? a ještě jaká ložiska ? potřebuji aby tam šla M10
Věčný tazatel
25. 9. 2016, 9:53
Lify píše:Tak jsem dodělal Ztko :)
Uka.
Lify píše:přemýšlím jelikož výsuv na konci jde o milimetr na strranu - nemám dolu dát milimetr plechu nebo něčeho pro vymezení vůle ??
Jakože je křivej? Nejde narovnat? Jakej to má vůbec vliv?
Lify píše:a ještě jaká ložiska ? potřebuji aby tam šla M10
Budeš opracovávat konce? Pokud ne, tak 6000 2SR nebo 2Z (d=10mm zakrytovaný z obou stran).
Lify
25. 9. 2016, 10:24
není křívý, ale na konci jde zatlačit dolu, tudíž jestli tam nedat kousek plechu aby to nešlo dolu :)
jak vlastně připojím motor a šroub ? spojkou ? ta ale má míň jak 10 mm průměr - takže konec asi taky musím opracovat ne ? nebo udělat větší otvor ve spojce
Věčný tazatel
karelw
25. 9. 2016, 11:37
Na většině very hobby konstrukcích to mají vyřešeno hadicí přiměřeného průměru a stahovacími svorkami. Zároveň to kompenzuje menší nesouosost.
Lify
25. 9. 2016, 6:15
aha tak díky :) no zkusím takto až budou motory :)
edit: Kde kupujete ložiska v Praze ? kde mají dobrou cenu ? koukal jsem na palmovku
Věčný tazatel
25. 9. 2016, 7:28
Lify píše:není křívý, ale na konci jde zatlačit dolu, tudíž jestli tam nedat kousek plechu aby to nešlo dolu :)
Stále moc nerozumim tvýmu popisu, takže těžko říct. Ale jestli máš pocit, že by to k něčemu bylo, tak to udělej :)
Lify píše:jak vlastně připojím motor a šroub ? spojkou ? ta ale má míň jak 10 mm průměr - takže konec asi taky musím opracovat ne ? nebo udělat větší otvor ve spojce
No a uměl bys opracovat konec šroubu? Motory budou jaký?
Lify
25. 9. 2016, 8:05
Už jsem udělal :) a o hodně lepší !! už fungují všechny tři osy :) ted jen koupit ložiska a přidám M10 a poté motory a snad to půjde :)
opracovat asi ne :/ nevím, motory budou microcon sx17 0905
Věčný tazatel
piskoteek
25. 9. 2016, 9:12
Od které třídy jsou u vás na škole v dílnách soustruhy? Běž za někým z 2,3,4ročníku(mistrem) s 200,-a nech ty šrouby udělat.(dej mu ložiska jako kalibr).
Lify
25. 9. 2016, 9:32
V Pátek jdem na soustruhy :)
Zeptám se pana učitele
Věčný tazatel
26. 9. 2016, 9:49
Do tý doby zkus vymyslet a nakreslit, jak to přesně budeš potřebovat. Takže musíš vymyslet celou tu sestavu (motor, spojka, šroub, ložiska, matka..). Oska motoru má D=5mm, přehled a základní rozměry všemožných ložisek máš pěkně pohromadě třeba tady, M10 závitu tady. T.
