jak správně sestavit matici?
Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
A potom máš jiné předpětí než na kterém to oni sesadily vyzkoušeli.
Myslím si že se s tím taky moc neserou a vymezovací kroužek bude dobroušenej na čela matic v určitém pootočení tak aby to do sebe přesně vše pasovalo a vytvářelo to přesně požadované předpětí.
(obrousí - zkusí - sedí - nesedí - točí se - netočí - změří předpětí - OK? - jde do světa - Ne OK? - znovu rozebrat a přibrousit... atd. dokola)
Extrémní předpětí se pak může chovat jako zaseknutí.
To že to v jednom místě chodí a v jiném se to "sekne" by odpovídalo změně odchylky ve stoupání šroubua tím pádem změně předpětí.
Proč to vše? protože vymezovací kroužek bude sedět na čela matic jak prdel na hrnec a tím pootočením jsi toto porušil a je tam jiné předpětí.
PS: teda jestli jsi tam nedal místo jedné kuličky třeba kostičku nebo se ti tam na nějakou nelípl drobek od rohlíku ze svačiny
Svět je takový jaký myslíte
Jako sorry, asi nemám dostatečnou představivost ale jaký sled událostí by vedl k tomu, že dvě jednochodé k sobě dotažené matice budou po povolení (stočení ze šroubu) a opětovném utažení, proti sobě navzájem otočené o 180 stupňůmartasg1 píše:Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
Tak takto to v KSK opravdu nechodí. Podložka včetně ostatních důležitých mír má toleranci 0,005mm a po složení to funguje jak má.martasg1 píše:Jednu matici máš pootočenou o 180 stupňů než jak to bylo původně sesazené v tom je ten problém.
Nikdo tam neladí nic na koleně , na to není ve výrobě čas.
Tak šroub jsem předal do KSK.Uvidíme jak to dopadne,říkali že to může být tím že po nastavení předpětí nejsou matice úplně souosé.Má se to sestavovat v nějakém přípravku...
Všichni z KSK s kým jsem mluvil (I na veletrhu) byli příjemní,ochotní a vypadali kompetentně.
Tak šroubek už je doma a já jsem lehčí o 7600,-... Halt za blbost se platí...Bylo mi řečeno že bylo potřeba vyměnit "vracecí" segmenty a taky vyměnili kuličky.
Podle řeči pána z KSK asi není správná montáž a seřízení takového šroubu zábava pro hobíka pokud má šroub fungovat správně...Sestavení a seřízení má mít nějaký postup a učitě se u toho měří souosost matic a používají nějaké přípravky...
Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
A také by mě zajímalo kolik by stál repas 40mm/1600mm šroubu nenechal jste někdo něco podobného dělat v Kuřimi letos?
Mimochodem je mi docela divné proč museli měnit kuličky, ten šroub šel před tím normálně protočit celý?
Podle mě se s tím neserou, zkrátka se kuličky dají automaticky nové. Nikdo se s tím je měřit , případně kontrolovat nebude zdržovat. Mají na to tutově nějaký postup a hotovo. Nechávali jsme repasovat kuličkáše do brothera a vyšlo to asi na 6 tis zašroub s maticí. Podle mě průměr na to nebude mít zásadní vliv ale čas.
Když jsem to s nima řešil tak jsem jim poslal šroub aby zhodnotili zda jde opravit a oni mi řekli zda ano či ne. V podstatě zkontrolují zda není vydřená matice a šroub a pokud neni tak vymění kuličky a nastaví předepětí. Pokud je matice vydřená tak s tím stejně nic neudělají.martasg1 píše:Ahoj, neptal jsi se kolik stojí přeměření šroubu? Jestli to je pořád 3500,- Kč jako před třemi lety?
