dá se to udělat na soustruhu?
24. 10. 2016, 2:32
Já myslel, že to má zvládnout ještě todle:
:) T.
PS: Náhled drah vypadá taky zajímavě :)
twiister
24. 10. 2016, 8:11
... a co davne/nedavne utrapy se strojem? Zda se, ze probehla kompletni predelavka (?) :-) .
R - stick
25. 10. 2016, 7:55
twiister píše:... a co davne/nedavne utrapy se strojem? Zda se, ze probehla kompletni predelavka (?) :-) .
Ano - proběhla. To je výsledek. Konkretně tento čudlík se mi povedlo zrychlit z 8 minut na původním systému na 3 minuty na tomto novém systému. A to jsem ani neoptimalizoval strojní dráhy, v takovém případě by se mi to podařilo stáhnout ještě o minutu. (mimochodem toto jede hrozně pomalu - mám aplikace, kde projíždím celý klacek za 35 sekund) Problémy s komunikací odpadly.
Bohužel stinnou stránkou upgradu je to, že musím kompletně předělat celou databázi výkresů - tzn výkres ve starém systému uložit do BLC, načíst win verzi tohoto systému, naimportovat a uložit jako DWG, otevřít v upgradu této win verze a vyexportovat do WMF. Toto WMF pak naimportuji do Design Cadu ( http://www.designcad.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ) kde vlastní obrázek upravím, odstraním přebytečné části, umístím do přesných souřadnic a exportuji do DXF. Ten načítám do GravoStaru, kde definuji směr soustružení a strojové dráhy (odkud -kam a pořadí). Pak ukládám jako GDF - což už je formát, který mohu přímo načítat řídícím systémem. Případně to ještě převádím do NC - to pokud potřebuji něco speciálního. (například prodlevu na broušení), nebo chci optimalizovat strojní dráhy a přejezdy suportu.
Těchto souborů ke konverzi mám zhruba 2000 a hotovou jich mám zatím necelou stovku. Odhadem je to u jednoho souboru práce na hodinu - navíc to musím dělat na třech různých compech ...
A další problém - toto upgrade mě čeká na další dvě mašiny, které mi v těchto dnech totálně chcíply. Takže - ne, ještě to definitivně vyřešené nemám ....
Mimochodem - ačkoliv to působí jako kdybych byl placeným agentem Gravosu, tak je plná pravda, co se zde píše v různých diskusích: sestavíš, oživíš a pracuješ. A neřešíš nějaké nefunkčnosti nebo problémy ...
25. 10. 2016, 8:42
R - stick píše: Bohužel stinnou stránkou upgradu je to, že musím kompletně předělat celou databázi výkresů - tzn výkres ve starém systému uložit do BLC, načíst win verzi tohoto systému, naimportovat a uložit jako DWG, otevřít v upgradu této win verze a vyexportovat do WMF. Toto WMF pak naimportuji do Design Cadu ( http://www.designcad.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ) kde vlastní obrázek upravím, odstraním přebytečné části, umístím do přesných souřadnic a exportuji do DXF. Ten načítám do GravoStaru, kde definuji směr soustružení a strojové dráhy (odkud -kam a pořadí). Pak ukládám jako GDF - což už je formát, který mohu přímo načítat řídícím systémem. Případně to ještě převádím do NC - to pokud potřebuji něco speciálního. (například prodlevu na broušení), nebo chci optimalizovat strojní dráhy a přejezdy suportu.
no jestli čudlík složitosti dle videa konverzuješ z nějakého historického formátu hodinu, tak to by bylo výrazně rychlejší to z papírového výkresu naprogramovat znova od nuly
když budu mít připravené nástroje, tak tohle naprogramovat na Masturnu s Manualem+ by trvalo max. tak 5-10 minut
Gravos neznám, trvat hodinu to taky nemůže
vždyť je to na dvacet řádků
R - stick
25. 10. 2016, 9:08
Jo, to máš pravdu. Jenže já jsem doslova "dokurvený" tím starým systémem a tak se musím učit úplně všechno znovu od těch naprostých základů - počínaje od pochopení souřadného systému, výchozích bodů odkud mi program pojede, a dále řešit v čem to napsat, v čem to odladit, přesnou syntaxi, a spoustu dalších věcí. To se učím doslova "za pochodu" Já jsem to původně chtěl napsat v g-kódu se smyčkou, jenže jsem narazil a tak jsem zvolil cestu nejmenšího odporu - hlavně proto, že jsem to potřeboval rychle udělat.
A navíc - toto byla celkem jednoduchá věc - mám ve výkresech daleko složitější čudlíky.
twiister
25. 10. 2016, 4:48
Muzes poskytnou nejaky nahled puvodniho formatu? Nejaky maly soubor...
Jinak kolegove pro jednu vec pouzivaji takovy SW, ktery dela chytra makra. Tj je schopen mackat za tebe naprogramovane posloupnosti tlacitek, pohyby myskou, vstup z klavesnice, jednoduse se podle neceho rozhodnout. Ted si nevzpomenu jak se jmenuje.
Kolega to pouziva k tomu, ze obkresluje mapovy podklad v autocadu, klikne na entitu a pak spusti makro, ktere si ve vlastnostech entity vytahne dve XY souradnice a ty vepise do xml v poznamkovem bloku.
Vyhodou je i to, ze umi klikat na dialogy, kdekoli se objevi - detekuje tlacitka dle OCR rozliseni (prevede na text a porovna s podminkou).
Napr https://www.youtube.com/watch?v=EWcMrwQ4pCA" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud bys pouzil vzdalenou plochu, virtualni pc a mozna jeste neco, tak by to vyslo.
Mozna...
Gravos: je fajn, ze cesky produkt umi, kdyby jeste aktualizovali web, aby to nevypadalo, ze jsou v duchodu a ze to nikdo neprevzal ;-)
25. 10. 2016, 5:07
s tím Gravosem je to možná podobný
klobouk dolů že vůbec a jak jim to chodí
asi bych ale SW v tomto případě skladoval v nějakém standardním G kodu, který by v případě potřeby šel třeba pomocí textového editoru a/nebo nějakého makra snadno překopat na jiný systém
pokud na Gravosu něco takového chodí, tak jedině dobře (ten systém osobně neznám)
narážím na to, že i když to dneska všechno šlape, tak je to pořád firma o dvou nebo třech lidech
ne že bych jim cokoli špatného přál, ale stát se může cokoli a ti lidé jsou v případě potřeby velmi obtížně nahraditelní, pokud vůbec
v tom okamžiku by se jakákoli podpora nenávratně ztratila
myslím že to už tu jednou bylo....
Naposledy upravil(a) testone dne 25. 10. 2016, 5:12, celkem upraveno 1 x.
25. 10. 2016, 5:10
R - stick píše: A navíc - toto byla celkem jednoduchá věc - mám ve výkresech daleko složitější čudlíky.
pokud profil těch čudlíků je složenina z kružnic a přímek, tak je to pořád sranda
trochu problém (ne neřešitelný) by to začal být v okamžiku, kdy by profil byl složen z nějakých obecných křivek
