Má první cnc mašina
Velikost vstupního odporu na to vliv má. Drát připojenej do Hi-Z vstupu se chová jako kondenzátor. Škrtneš s ním o +5V a on zůstane na tomhle potenciálu dokud ho nepřipojíš na jiný. Takže samotné "škrtání" o napájecí napětí nebo zem žádnou změnu potenciálu na vstupu nevyvolá. Musel bys to prokládat, jednou o napájení, jednou o zem atd.
zdravím tak včera dorazily drivery TB6600 . Líbí se mi . Dnes jsem to provizorně prodrátoval . A na první dobrou funguje . Zaráží mě dvě věci proč nefungovali ty drivery a4988 a druhá věc je motory nema 17 jsou teplé ne vařící ale teplý. Chci poděkovat všem co mi tu radily . Tet je na čase vyrobit úhlednou krabičku a vše to do ní namontovat . Během příštího týdně by mohli být fotky. Mám dotaz ohledně uložení . jelikož si budu krabičku vyrábět tak neni problém vyrobit jakoukoliv. Jde mi o to jestli mam motheboard disk zdroj dát do krabičky s elektronikou pro motory . Je mi jasné , že se bude muset všechno oddělit to problém není. Jde mi o to abych neměl pc monitor a krabici . mám desku mini ITX která má 17x17 cm a 2,5 disk . tak proč to nedat o jednoho ?
Mám radost že to už konečně něco dělá. takový zkromný dotaz . Oddělovací deska pouze zesiluje signal . a hlavně prevádí lpt piny na svorky. v budoucnu kdybych chtel driver ovládat arduinem tak mi stačí pouze na jednotlivý pin přiřadit danou věc. step dir a podobně.
Mám dotaz . Co je relátko na spínání vřetena na oddělovací desce tak se mi ani trochu nelíbí že by spínalo silařinu. Myšlenka. Relátko použiju pustím do nej 24 V a bude mi spínat stykač který bude na vřeteno. Konstrukčně si myslím že to problém není . Jen tam bude malé trafíčko navíc . Co vy na to ? to by šlo ne ?
Já jsem se chtěl silařine u OD vyhnout. navíc mám dost stykačů na 24 v když jsem lítal po chemičkách a dělal MARKU
