Sklíčidlo
Ahoj. Mám TOSácké sklíčidlo 200 a nejsem schopný vycentrovat obrobek . Sklíčidlo jsem rozebral,vyčistil a šnek vypadal celkem vpořádku. Koupil jsem nové čelisti, dal to všechno dohromady a stále hází. Tělo sklíčidla běží v 0,01 a - jelikož nemám broušenou tyč- když upnu půlku klikové hřídele, tak ji nemůžu ve sklíčidle srovnat. Dostanu se poklepáním na 0,04 (po docela dlouhé době). Může to být tím šnekem? Poraďte Díky moc za všechny příspěvky. Láďa
No tak od začátku ,jakou má vůli šnek vůči centráži ? pokud dáš nové čelisti tak je musíš přebrousit pomocí předepínacího kroužku přímo na soustruhu suportovou bruskou nebo fortunou.Jak jsou na tom lišty po kterých jezdí pakny ,nejsou vymačkaný?
Zkus takovej pokus ,utáhli něco kulatýho poznač si fixou čtyřhranou díru kterou jsi to utahoval,přejeď kousek nožem,potom znovu trochu utáhni kličkou ale v jiný díře než poprvé dej tam hodinky a změř házivost .
- tumlik
standardní přesnost pro tu dvoustovku na broušené tyči upnuté celou délkou v čelistech ve vzdálenosti tuším 50mm od konce čelistí je 0,06mm, pro superior 0,03mm za předpokladu, že je to nové, bezvůlově nasazené na přetočené přírubě jak průměr tak čílko, nehází ti vřeteno a upneš to na pastorku s nulou.....takže v tomhle oheldu to máš pipichavi píše:Ahoj. Mám TOSácké sklíčidlo 200 a nejsem schopný vycentrovat obrobek . Sklíčidlo jsem rozebral,vyčistil a šnek vypadal celkem vpořádku. Koupil jsem nové čelisti, dal to všechno dohromady a stále hází. Tělo sklíčidla běží v 0,01 a - jelikož nemám broušenou tyč- když upnu půlku klikové hřídele, tak ji nemůžu ve sklíčidle srovnat. Dostanu se poklepáním na 0,04 (po docela dlouhé době). Může to být tím šnekem? Poraďte Díky moc za všechny příspěvky. Láďa
Na tom pastorku na kterém si to vycentruješ tak to následně budeš upínat už celý život, to že se s tím furt někdo trápí tak to je z 99 procent tento důvod
Pokud si to vůlově ustavíš na přírubě na konkrétní pastorek, tak když to upneš na jiném, tak tam ta házivost bude vždycky jiná i řádově horší, na starém sklíčidle můžeš mít už vymačkané to vedení jak píše fmodel....
můžeš si vyzkoušet proházet polohy čelistí proti hlavě
dát čelist č. 1 třeba do díry č. 3, jen musí jít za sebou čísla čelistí a musíš si do té díry kam dáš čelist č. 1 natočit začátek závitu
když si je položíš na stůl vedle sebe vzhůru nohama ve správném pořadí, bude ti okamžitě jasné proč
takhle to zkombinovat a proměřit a najít tu nejlepší kombinaci a tu pak používat
pro každou sadu čelistí to bude jinak
nemá smysl to měřit na kusu nějaké hlazenky, sežeň si kus něčeho broušeného, třeba dřík stopkové frézy nebo pístní čep z nějakého motoru
ten zkušební čep musíš mít vždy minimálně přes dva zuby čelistí
