Dielenske osvetlenie
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
4rest
12. 1. 2017, 4:19
Jo to je přesně ta aplikace, kam to patří. Jak už jsem psal výše, na osvětlení haly je to drahé a na prd, ale na takovéto kryty a do ponku je to ideální, tam by člověk riskoval, že žárovku, nebo zářivku rozbije hned při první příležitosti. Tohle má přeci jenom kapánek vyšší mechanickou odolnost.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
12. 1. 2017, 6:55
dám pár fotek jak to svítí nad R-5kou dvě trubice celkem 36W v ledkách
to je světla že bych to měl snad i natřít :D né vše mám vyšolíchané
Naposledy upravil(a) kenybz dne 13. 1. 2017, 7:18, celkem upraveno 1 x.
12. 1. 2017, 10:00
Vcera jsme resil neco s prodejkyni nejake vetese a baby vylezlo, ze jeji manzel co taha kramy, kterou baba nasledne prodava poslal do kontaku sklad plny dilenskych lampicek sedivacek !!! Ptam se asi 10x zda by neslo neco zachranit a smolik. Vse bohuzel nove. Alespon jsem pani ujistil, ze za desitky kusu mohla byt docela bohata ...
Juro
6. 2. 2017, 9:01
Uz to svieti!!!
Pouzil som ziarivky 865 co sa priblizuje 80% vernosti denneho svetla (to je ta prva cislica z 865) s reflexnym ziabrovanim.
Prvy dojem katastrofalny, co som to vlastne kupil(13 trubic) v porovnani so starou dielnou.Neprijemna biela.
Na druhy den, pri dennom svetle vidim , ze este aj tie sa trochu zlcsie ako denne svetlo.
O dva dni sa zamyslam ako som mohol prcovat v tej starej zltej dielni. :lol:
LukasGunther
14. 11. 2019, 8:39
Panové kde sehnat za rozumnou cenu nejakou zarivku do CNC?? Vsude jsem nase za 5 tisic a draz.
https://www.gladiatools.cz
ssmak3050
14. 11. 2019, 9:09
LukasGunther píše: 14. 11. 2019, 8:39 Panové kde sehnat za rozumnou cenu nejakou zarivku do CNC?? Vsude jsem nase za 5 tisic a draz.
to neporadim ,ale nebylo by uz lepsi tam dat rovnou led? respektive s ohledem na zivotnost ,bezpecnost..atd,zase takovy cennovy rozdil asi nebude..
novic
11. 4. 2021, 2:03
Rad by som osvietil aj moju garaz, preto zneuzijem toto stare vlakno. Co odporucate s odstupom casu co ste to tu riesili ? Led alebo Neon nic ine ma ani nenapada. Alebo je aj ina rozumna moznost ? Dakujem
C.R.E.A.M
r4cv
11. 4. 2021, 2:20
Ja som použil LED, na odporučenie kamaráta, ktorý ich má v dielni už pár rokov. oproti neonke jednoduchšia montáž, nižšia spotreba. bral som dennú bielu cca 6000K.
skúsenosti: po krátkej dobe mi už odišli 2 svietidlá. prvé len zhaslo, druhé odpálilo aj cesty na prepojoch medzi diódami.
ďalší nákup som stopol. niekto niečo vylepšil a už to nie je to, čo predtým. je ale pravda, že toto svietidlo ma stálo 7e a neonka by stála cca 30.
novic
11. 4. 2021, 2:25
Takze hovoris ze LED nie ?
Ja som mal tiez led svietidlo take polohovatelne do ruk, perfektne svetlo ale odisla po dvoch mesiacoch. Zreklamovali to v NAY bezproblemov ale dalsiu som uz tiez nezobral ...
Teraz by som rad dal nieco na strop, lebo musim robit pri otvorenej brane aby som v tom bunkri mal svetlo a to uz nechcem ...
C.R.E.A.M
SO 545
11. 4. 2021, 3:38
ak chcete LED co nieco vydrzi ...tak je treba zabudnut na cenu 7e a pod...
Kompletne svietiflo beznej velkosti neonovej trubice stoji cca 80e
Nam drzia tieto v dielni minimalne 4roky v dennodennej prevadzke.
Problem malo len jedno...zly spoj inac velka spokojnost.
Tiez dnes nechapeme ako sme s mohli nicit zrak pod neonom.
Odporucam.
r4cv
11. 4. 2021, 4:51
odporúčam LED, len treba dobre vybrať. mne to nevyšlo a to som šiel na základe kladných hodnotení.
HellGrip
11. 4. 2021, 6:12
Moja skúsenosť: LED v zásade bliká rovnako ako stará tlmivková žiarivka. Nemá ani dostatočné svetelné spektrum. Vysvieti sa cca po mesiaci o 20 per.
Na oporúčanie Miki2t som do starých žiariv. svetiel dal ele. predradníky a ešte doplnil širokospektrálnou trubicou od Nasli v kombinácii s heligónom. Naparádu.
11. 4. 2021, 7:05
HellGrip píše: 11. 4. 2021, 6:12 Moja skúsenosť: LED v zásade bliká rovnako ako stará tlmivková žiarivka. Nemá ani dostatočné svetelné spektrum. Vysvieti sa cca po mesiaci o 20 per.
LED není svítidlo. LED je elektronická součástka, která v tom svítidle svítí. A podle toho, jakou a jak ji použiju, bude to svítidlo mít různé vlastnosti.
Takže když to bude nějaké levné svítidlo na 230V, které má jen nejlevnější předřadník z usměrňovače a ještě bez pořádného kondenzátoru, tak opravdu může blikat (jak píšeš).
Ale pokud tam bude trochu lepší spínaný předřadník, tak i když budou použity stejné LED, tak svítidlo blikat nebude.
LED je technologie, která se bouřlivě vyvíjí. Na rozdíl od klasických nízkotlakých výbojek (tj. zářivek nebo úsporek), kde už asi žádný výrobce do toho moc neinvestuje, protože je to technologie na ústupu.
Pro nějaké plošné osvětlení velkých prostor ještě asi pořád vychází zářivky cenově líp, i když už to tak úplně nemusí být pravda. Nedávno jsem kupoval LEDkové "žárovky" 12W za nějakých 20 Kč (Tesco).
Ale pro nějaké cílené osvětlení, třeba přímo na stroj nebo do nějakých rohů/krabic/skříní atd. už bych vůbec neuvažoval nad ničím jiným než LED.
Barvu si u LED osvětlení člověk udělá jak potřebuje. Včetně třeba RGBW LED, kde si nějakým kroutíktem můžu barvu průběžně regulovat.
Třeba já mám frézku zakapotovanou v bedně z hobry. Vevnitř mám osvětlení LED. A mám tam 2 sady LED - klasickou bílou a pak žlutou. Tu žlutou proto, že když tam dělám s fotocitlivým materiálem, tak můžu vrtat třeba tišťák s naneseným fotoresistem a neosvítím ho.
LED je osvětlení budoucnosti, zářivky osvětlení minulosti. Trochu to připomíná přechod od elektronek k polovodičům v minulosti.
Jediný kaz je větší citlivost LED na teplotu. Tak to chce na to myslet a montovat to pokud možno na nějaký podklad, který teplo umí rozptýlit.
Myslím, že se nevyplatí se honit za nějakou supervysokou životností svítidel, která pak bývají samozřejmě dražší.
LED se stále vyvíjí a vylepšuje. Na rozdíl od výbojek tady je stále velký prostor pro zlepšení parametrů. Takže LED, kterou si človek koupí za 2 roky, bude mít zase už pravděpodobně vyšší účinnost než srovnatelná LEDka dneska. A protože náklady na elektriku jsou za život svítidla většinou vyšší než cena toho svítidla, tak je asi lepší si koupit něco ne tak drahého, a časem to průběžně inovovat a dosahovat tak lepší účinnosti.
11. 4. 2021, 7:36
Já už používám jedině ledková světla, doma i ve fabrice. I pro opravy když odejdou předřadníky se použijí "LED-zářivky". Asi dvě svítidla odešla, ale v záruce a protože tu záruku držela montážní firma, neměl jsem s tím žádnou práci. Občas odejdou výhodně nakoupené LED-žárovky, ale jinak je to celkově spolehlivější než kombinace žárovek a zářivek a nijak viditelně to nebliká (test se zamáváním rukou před očima). Osobně už o ničem jiném vůbec neuvažuju.
atlan
11. 4. 2021, 7:45
Na ane traktory je chlapik co to montuje do hal, tak si dajtrbporadit od neho, osobne doporucujem origo led svetlo, tj aby bolo usposobene na chladenie diod.
Mam 120cm led svietidlo od vtac a zatial funguje, spodok svetla je tvoreni al profilom a ledky su oprene o neho tak solidne chladi, i ked dalo by sa aj lepsie.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
