Problém s driverem nebo motorem
19. 1. 2017, 9:25
neguj EN signal
19. 1. 2017, 9:51
Samozřejmě bude fungovat to, co ti poradil robokop, tedy inverze signálu Enable.
Ale jen tak pro zajímavost: co si od toho zapojení Enable slibuješ? Píšeš, že bez něho "s řešením nejsi spokojen". Co čekáš, že se zlepší, až ho zprovozníš? Co se změní k lepšímu, abys byl spokojen?
Nebo je důvod jen ten, že je tam na to díra, tak je prostě třeba do ní něco strčit?
J4nek
20. 1. 2017, 7:36
Díky pánové za rady a pro Mex: Zapínání a vypínání motorů bych chtěl řešit přes software, protože někdy budu chtít s motory otáčet manuálně. To však bez zapnutého EN kabelu nepůjde, jelikož motory jsou pořád pod proudem.
atlan
20. 1. 2017, 8:48
Hlavne si zmeraj ci nemas pri stojacich motoroch (ked nekrokuju) napajanie na vstupe drivera STEP.
20. 1. 2017, 10:24
J4nek píše:Díky pánové za rady a pro Mex: Zapínání a vypínání motorů bych chtěl řešit přes software, protože někdy budu chtít s motory otáčet manuálně. To však bez zapnutého EN kabelu nepůjde, jelikož motory jsou pořád pod proudem.
pokud chceš s motory točit ručně tak si uvědom, že generují napětí úměrné otáčkám - a to se nemusí driverům líbit. Je řešením je pro takovýto provoz úplně odpojit od vypnutých ! driverů.
lubbez
20. 1. 2017, 11:36
Malá technická. Už asi po stopadesáté se tu objevuje upozornění na generované napětí při otáčení naprázdno. Když jsem dělal motorový pohon pro mojí BFku, tak jsem si to pro sichr změřil a NEMA 23 2,2 - 4,1Nm dají napětí od cca 1,3 do 1,8V při 300 ot/min.
20. 1. 2017, 2:58
pravda, neměřil jsem to - jen vím, že to rozsvítí LEDky driveru a citelně se to s kličkou pere. Také jsem nezkoumal zapojení driverů a nesnažil se odvodit co tam to generované napětí dělá. Pochopil jsem, že to není rozumné řešení a opustil jej.
jova
20. 1. 2017, 3:13
Já driver TB6560 odpálil ručním točením kličky. Kolik to bylo otáček netuším, převod od motoru je cca 1:8. Proto mám výstupy na motor přes relátko a při ručním posuvu to odpojuji.
20. 1. 2017, 4:48
lubbez píše:Malá technická. Už asi po stopadesáté se tu objevuje upozornění na generované napětí při otáčení naprázdno.
Motor s permanentními magnety funguje symetricky - buď z elektriky dělá mechanický pohyb, nebo z mechanického pohybu dělá elektriku.
Motory, určené pro nízká napětí a velké proudy (což jsou třeba silné krokáče, mají při jmenovitém proudu napětí v jednotkách voltů) v generátorovém režimu zase generují nízká napětí a vysoké proudy.
Drivery to většinou díky svým ochranám přežijí, ale to neznamená, že je dobrý nápad to rutinně provozovat.
Původnímu tazateli na signál Enable: řekl bych, že je určitě pro techniku lepší, pro uživatele pohodlnější a přesnější jezdit šipkama, než otáčením motorů rukama.
20. 1. 2017, 4:52
lubbez píše:Malá technická. Už asi po stopadesáté se tu objevuje upozornění na generované napětí při otáčení naprázdno. Když jsem dělal motorový pohon pro mojí BFku, tak jsem si to pro sichr změřil a NEMA 23 2,2 - 4,1Nm dají napětí od cca 1,3 do 1,8V při 300 ot/min.
Jak jsi to měřil?
A to jsem jen točil osičkou (co to šlo, to uznávám, ale s kličkou bych dal určo výrazně víc)
:) T.
CZ_Pascal
20. 1. 2017, 7:13
Hmmm.... tím kondenzátorem jsi "vyhlazoval" ten střídavý proud který KM generuje, aby se lépe měřil měřákem přepnutým na stejnosměrné napětí ?
Tady se člověk pořád "učí"... :lol:
CZ_Pascal
20. 1. 2017, 7:30
Mex píše:Motory, určené pro nízká napětí a velké proudy (což jsou třeba silné krokáče, mají při jmenovitém proudu napětí v jednotkách voltů) v generátorovém režimu zase generují nízká napětí a vysoké proudy.
Napětí při jmenovitém proudu v jednotkách voltů je pouze u stojícího se motoru, kdy je proud mařen v teplo na odporu cívky :!:
Ve chvíli kdy se motor roztočí tak je okamžitě potřeba napětí řádově vyšší. Proto se driver KM (pokud se má točit trošku svižněji) musí krmit napětím alespoň 40 až 60 voltů - samozřejmě v závislosti na typu KM. (ty levnější to však neumožňují a "dusí se" na nějakém menším)
Napětí nezatíženého motoru při jeho otáčení tak bez problémů dosáhne relativně "vysoké" napětí. Toto napětí (pokud je připojen driver) je však diodami driveru (ať už jsou ty diody zvlášt nebo intrinsické diody MOSFET prvku) drženo jen pár (jednotky) voltů nad napětí na které se tímto nabíjí "hlavní" kondenzátor (nebo baterie kondenzátorů) v driveru.
Pokud je driver levný a kapacita malá tak se nabije poměrně rychle a napětí se dostane nad povolené napětí spínacího prvku.
Může tak dojít k napěťovému průrazu polovodiče do kterého se vybije zbytek energie v kondenzátorech a to spolehlivě dokoná zkázu :twisted:
20. 1. 2017, 7:49
CZ_Pascal píše:Hmmm.... tím kondenzátorem jsi "vyhlazoval" ten střídavý proud který KM generuje, aby se lépe měřil měřákem přepnutým na stejnosměrné napětí ?
Nic jsem nevyhlazoval, měřil jsem maximální amplitudu..
J4nek
20. 1. 2017, 8:47
robokop píše:neguj EN signal
Prosím o upřesnění výrazu neguj signál..... v matematice jendoduchá věc - přehodím znaménko, ale jak toho docílit tady? Dokáže MACH změnit polaritu výstupu EN změnou v nastavení signal output?
mrchar76
20. 1. 2017, 8:56
ano, volba active low
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
