Plech k výrobě šablon na gravírování
Zamčeno
Mi_los1
27. 1. 2017, 12:12
Zdravím,
poraďte mi prosím zdroj, kde bych mohl koupit plošný materiál na výrobu chybějících šablon ke gravírce.
Jedná se mi o to, zjistit z jakého materiálu jsou moje původní šablony.
Vypadá to jako nějaká zinková slitina, velmi dobře se do toho gravíruje a měrná hmotnost je zhruba 6,4 kg/dm3. Tloušťka toho plechu je 2 mm, povrch je načernalý, když to odeberu, tak je to světlejší, povrch jako dural.
Sadu písma potřebuji to doplnit o některé chybějící znaky, tak bych chtěl, aby to bylo stejné.
Můžete poradit?
Díky,
M
tumlik
27. 1. 2017, 1:52
změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Mi_los1
27. 1. 2017, 4:16
tumlik píše:změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Já mám ale takovou celou sadu tohoto druhu písma. Myslíš jako, že se to někde dá, nebo dříve dalo koupit?
Z mosazi mám tři jiné různé sady písma, ale nechci to dělat do této sady z mosazi, kvůli záměně.
Chtěl bych, aby to bylo stejné.
S tím změřením je to trochu problém, různá písmena jsou různě široká, s výškou je to už jednodužší, nemám to teď u sebe, ale je to asi 30,0 mm ten menší rozměr a 32,3 větší rozměr.
Hodně by mě ale zajímal ten plech...respektive ta slitina ve formě plechu.
M
tumlik
27. 1. 2017, 5:21
Mi_los1 píše: Já mám ale takovou celou sadu tohoto druhu písma. Myslíš jako, že se to někde dá, nebo dříve dalo koupit?
........dřív nevím, tak starej nejsem, ale tyhle slitinové písmena a čísla mám náhradní i ve více kusech, ty rozměry cca sedí, důležitej je ten font, proto píšu ať to změříš, třeba velké M jako mažňák :D
ten plech nevím, ale je to jak popisuješ
Mi_los1
27. 1. 2017, 6:03
velké M jako mažňák... má výšku 17 mm a šířku 14 mm a jedná se o osu gravírování.
M
tumlik
28. 1. 2017, 3:05
Mi_los1 píše:velké M jako mažňák... má výšku 17 mm a šířku 14 mm a jedná se o osu gravírování.
M
to jsou ony, rozměr "Deckel" G0 a G1 :wink:
Mi_los1
28. 1. 2017, 3:49
Tý brtko, to je ono!
Jsi jednička. Máš celou znakovou sadu, nebo jen něco?
Já jsem svůj Strigon MP200/M donutil i ke kopírování 1:1, takovým malým trikem :) tak bych to mohl i zkopčit. Zkoušel jsem to a je to v pohodě.
Na oplátku mohu nabídnout ty svoje sady ke kopíru.
Díky moc za info,
M
PS: Na Netu jsem se díval a hledal ten plech a našel jsem, že by to snad mohl být "ZAMAK", ale nikdy jsem se s ním nepotkal osobně, tak nevím. V současnosti ho asi nikdo nenabízí...
28. 1. 2017, 6:46
zamak je zinková slitina určená k lití
z toho se plech určitě nedělá
ty šablony z toho můžou být, ale budou asi vyrobeny litím, ne obráběním z plechu
prozkoumej hrany té šablony, někde tam budou stopy po odbroušení vtoku
i to má logiku
dá se to hromadně odlít, ne obrábět každý kus zvlášť
28. 1. 2017, 9:25
Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
Mi_los1
29. 1. 2017, 7:34
testone píše:zamak je zinková slitina určená k lití
i to má logiku
Žádné stopy tam nejsou a nikde ani bublinka.
Dočetl jsem se, že za teploty 100-150°C se to dá velmi dobře vyválcovat na plech. Je mi jasny, že to ještě neznamená, že se z toho dělají komerčně plechy.
zverodoktor píše:Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
Liteřina to není určitě, ta je hodně těžká od olova, kdežto toto je lehčí než ocel.
M
tumlik
29. 1. 2017, 10:33
Mi_los1 píše:Tý brtko, to je ono!
Díky moc za info,
M
no já nic kopírovat nehodlám :D spíš napiš co ti chybí tyhle jsou jako náhradní
Mi_los1
29. 1. 2017, 12:53
tumlik píše: no já nic kopírovat nehodlám :D spíš napiš co ti chybí tyhle jsou jako náhradní
Dobře, mrknu na to a napíši do SZ.
Zatím díky,
M
Zamčeno
Zpět na „materiál pro gravírování“
