Levne MiniCNC
misil
29. 12. 2016, 2:24
Tak jsem se po 3D tiskarne rozhodl postavit si i male CNCcko. Kvuli cene chci pouzit cinske komponenty, v prvni rade krok. motory pro 3D tiskarny (priruba NEMA17) s implantovanym trapezem.
http://www.ebay.com/itm/Assembled-RepRa ... 2384986364
Konstrukce z Alupa profilu 30x30, pojezdy MGN12 a vozejcky MGN12H (oboje cinsky HIWIN). Vetsina konstrukce z ruznych profilu (plochace, L-ka) od eHlinik.cz
Hiwiny:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=20&t=22810
a kulickove srouby (trapez jsem nakonec nepouzil - priste musim pri navrhu pocitat s axialni vuli motoru se zalis. trapezem a pridat nejake loziskove domky) :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=22811
Drivery zatim resim (asi TB6600), protoze minidriveriky z 3D tiskaren osklive zapachaji. Mel jsem strach jestli to ten motorek utahne, ale kdyz ho zapru rukou v pohybu, tak odsune zbytek tiskarny po stole - cili u me dobry (a z pididriveru se zakouri :).
Rizeni Arduino a GRBL, na Arduinu jsem si schopnej cokoliv naprogramovat takze do budoucna muzu rozsirovat a tunit dle libosti.
Koncaky indukcni - opet cina. Mam jich krabici. (https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 19334.html
"rychlovymenny" system 300W DC vreteno / 2,5W modry laser
http://www.ebay.com/itm/DC12-48V-400W-A ... 2067532198
- vreteno vypada docela pouzitelne, v ruce se s nim frezuje lip nez s Dremlem
https://www.aliexpress.com/item/450-nm- ... 09676.html
- po prvnich par minutach experimentovani v ruce to vypada slusne. Pali i do pruhledneho plexi. Papir reze (a zapaluje) velmi rychle. Pri ostreni mi vypalil skrz deset papiru podpis do stolu :)
- PWM rizeni nefunguje od nuly, ale odhadem od nejakych 30% vykonu.
Pracovni rozsah 280x280x100mm (Y a Z osa pujde pripadne snadno prodlouzit), pokud sundam prac.desku tak bych rad aby dokazala frezovat/rezat do materialu na kterem je polozena.
SketchUp model jak si to predstavuju:
Posledni SketchUp model ke stazeni:
CNC_final_v62.zip
(7.74 MiB) Staženo 397 x
A soucasny stav:
Video prvniho mereni vule v matce (dve matky proti sobe na trapezu, jedna napevno, druha vymezovaci)
https://www.youtube.com/watch?v=gIVOpe52eWc
Naposledy upravil(a) misil dne 4. 11. 2018, 12:46, celkem upraveno 2 x.
bronek999
29. 12. 2016, 5:09
Arduino a GRBL su dve veci. Sice grbl bezi na hardveri arduina (nemusi) ale inac s arduinom nema absolutne nic spolocne. Ak vies programovat v C a nie v "arduine" tak v pohode.
Ps: grbl je uz vo verzii 1.1 a kdesi na oficialnej stranke som videl odkaz na funkcny port pre stm32f103c8t6. To je ta lacna modra dosticka za 2 dolare s vykonom podstatne vacsim ako stare arduina.
misil
29. 12. 2016, 1:15
bronek999 píše:Arduino a GRBL su dve veci. Sice grbl bezi na hardveri arduina (nemusi) ale inac s arduinom nema absolutne nic spolocne.
Ja nekde zminuju ze maji neco spolecneho? Arduino je vyvojova platforma a GRBL v podstate prezvejkavac Gkodu :)
bronek999 píše:...kdesi na oficialnej stranke som videl odkaz na funkcny port pre stm32f103c8t6. To je ta lacna modra dosticka za 2 dolare s vykonom podstatne vacsim ako stare arduina.
Dik za info! O tehle desticce jsem doted netusil ze existuje. A vypada docela zajimave, hlavne ta CAN sbernice. Sice to neni uplna nahrada Arduin s Atmelem - minimalne se bude blbe napajet z baterek,
ale na nektere ucely to vypada vzhledem k frekvenci a pameti super. Skoda ze na tu desku neprilipli i odpojitelny usb/rs232 prevodnik :)
Ty s nima delas? V cem to programujes?
A ma vyznam davat GRBL na vykonejsi desku, stava se ze by ATmega328 nestihal??
atlan
29. 12. 2016, 1:31
Mal si v tej cine kupit aj gulickove suby s maticami, predavaju aj s opracovanimi koncami.
bronek999
29. 12. 2016, 3:40
Stm32f103 vyvojove dosky sa daju kupit aj s rs232 prevodnikom. Sice su drahsie,ale su.
Na druhej strane su to tri droty a samostatny prevodnik stoji pod dolar.
O arduine som myslel ze grbl sa pise v cistom C, vela ludi vie "pisat programy" pre arduino, ale v C si neskrtnu.
Tie gulickove skrutky som pozeral, prve co mi vybehlo bola velmi zla recenzia. Mozno vynimka co potvrdi pravidlo....
misil
9. 1. 2017, 9:31
Tak jsem se vcera celej den sral s tim, ze se verk pri vyssich rychlostech jak 800mm/min zhruba v jedne tretine drahy nehorazne rozdrncel. Poutahoval jsem vsechny srouby, zkusil zpevnit konstrukci prisvorkovanim na 1cm Al desku, atd. Pak jsem rozebral pruznou spojku, zmeril hazivost hridele motoru i kulickace...vsechno v cajku. Nakonec jsem teda odpojil matku kulickace od konstrukce a zkusil jezdit jen s matkou - drncelo to pocitove min, ale taky. Uz jsem se smiroval s tim, ze vymenim motor, ale nakonec jsem si jeste rekl ze zkusim ten silnejsi zdroj. Coz jsem casem stejne chtel udelat.
Mam totiz na rizeni desku z eBaye (ted ji nikde nedokazu vygooglit), na ktere je Nano, tri patice pro pididrivery z 3D tiskaren, nejake PWM a mrte optoclenu (ma to i konektor pro externi ovladani). Jenze hned po zapojeni a prvnim zacichani jsem drivery vyhazel a do patice napojil driver s TB6600 (zname cinske HY-DIV268N-5A). V nem jeste vymenim ty uhlikove odpory za keramiku a asi i LEDky za jine barvy. A pripravim propojku na ten 100%ni pridrzovaci proud (pokud jsem pochopil spravne k cemu to je). Nicmene napajeni jsem nechal puvodnich 12V/5A spinany zdroj. No, abych to zkratil, po vymene zdroje za 24V/5A uz to jezdi nadherne potichu a mnohem vetsi rychlosti. S 12V zdrojem byla maximalka kolem 1200mm/min, s 24V je to dvojnasobek. Zkusil jsem ted narychlo jeste zdroj 36V/10A, ale vypada to ze maximalka uz se nemeni. Kolem tech 2500mm/min se motor "zasekne". Mozna je to i zapojenim a nastavenim parametru impulzu v GRBL - nechal jsem defaultni a signal jde pres dvojici optoclenu, jeden na grbl desce a druhej v driveru.
No hlavne ze uz se to chova civilizovane a je to jen v elektronice, takze muzu pokracovat s dalsima osama :)
Topol
18. 1. 2017, 3:39
Chci se ti zeptat, ten laser ti přisel? Pisou ze posilaji do Ceska, ale vim ze od nejake doby to je zakazano? Vetsina prodejcu pise ze nelze zaslat do CR, ja sem totiž také chtěl laser.
Jinak také by to drnceni mohlo delat uzemeni, ale ty v te elektrotechnice mas vic jasno, jen ze ja tuhle mel něco podobného + mi jezdili osy sami, byla to povolena pripojka na vreteni.
misil
18. 1. 2017, 3:57
Laser prisel bez problemu. Myslim ze se nesmi dovazet "samostatne funkcni celek" - cili treba ukazovatka od urciteho vykonu.
A kdyby neprisel, tak neni problem koupit samostatne laserovou diodu, driver a nejakou slusnou sklenenou optiku (to jsem si koupil na zkousku taky, jen nizsi vykon - "jen" 1,6W z eBaye)
misil
18. 1. 2017, 4:38
eBay laserove diody:
1,6W - 605,- Kc
http://www.ebay.com/itm/1-6W-1600mW-Blu ... 2399107246
2W - 807,- Kc
http://www.ebay.com/itm/2W-2000mW-445nm ... 1715074421
3,5W - 4050,- Kc (tu cenu trochu nechapu...)
http://www.ebay.com/itm/New-445nm-447nm ... 2261683282
...divne, ze vykonnejsi diody se uz samostatne neprodavaj
eBay cele moduly:
3,5W + focusable + TTL - 3280,- Kc
http://www.ebay.com/itm/Focusable-450nm ... 2009949192
5,5W + focus - bez TTL(jen On/Off) - 6200,- Kc
http://www.ebay.com/itm/5-5W-5500mW-445 ... 2364069460
5-6W - bez ostreni + TTL (tohle prej uz umi gravirovat do kovu ! - 7050,- Kc
http://www.ebay.com/itm/450nm-445nm-10W ... 2077833020
popravde tem 10W moc neverim, u tohodle sice pisou ze realnejch je 5,5-6,5W - ale i tak... :)
turbyho
18. 1. 2017, 5:39
a tohodle polaka znate?
http://stores.ebay.com/Opt-Lasers
misil
19. 1. 2017, 11:33
neznam, vypada to lehce profesionalneji nez ostatni lasery, ale zase za dvojnasobek ceny...
misil
1. 2. 2017, 7:02
- tak jsem to nakonec cele predelal na kulickace (cili motory jsou oproti navrhu hnusne vypicene do stran :) a uz dodelavam senzory.
- jo, a ta spojka na Zose je k hovnu, musel jsem ji vymenit za tu hlinikovou spiralovou jako mam na ostatnich osach. Nedoporucuju.
Andy V
1. 2. 2017, 7:06
Co je s tou spojkou špatně?
1. 2. 2017, 7:07
můžu vědět co je tak špatného na té spojce na zetku ?
mě zas popraskaly vždy ty hliníkové , moc velký moment nepřenesou .
misil
1. 2. 2017, 7:21
no, v mem pripade ta spojka je hrozne tuha a neni uplne v ose (nebo nemam uplne v ose motor s osou kulickace) - cili se to desive rozdrncelo, kroutilo a nebyl jsem to schopnej ani na treti rozborku porovnat. Ta hlinikovka to krasne pobere a jezdi to uplne hladce. Ale je fakt, ze ta cervena je od cinana (jako vsechno krome profilu a motoru) a treba je na pikachu uz z vyroby... Mozna by stacil trochu mekci ten plast.
(Ta spojka je 20x25mm - z 6.35 na 8mm a motory maji max. 1,3Nm. Tak snad chvilku vydrzi. Ono to mozna z fotky vypada vetsi)
Naposledy upravil(a) misil dne 1. 2. 2017, 7:23, celkem upraveno 1 x.
