Pomoc se zapojením
stoldavid
24. 2. 2017, 2:08
Ahoj kluci
potřeboval bych poradit se zapojením desky a driveru . Nevím si s tím rady a nerad bych udělal něco špatně. Na té desce (UCNCV4) je CK+ CK- DR+ DR- a to potřebuji správně zapojit do toho driveru Microstep FMD 2740C. Přiložil jsem přílohu.
Moc děkuji. David
24. 2. 2017, 4:56
CK+ na SP+
CK- na SP-
DR+ na DIR+
DR- na DIR-
EN+ a EN- zatím nezapojuj vůbec. Pokud bys měl později touhu využívat Enable (v praxi to celkem k ničemu moc není), tak to pak můžeš zapojit na nějaký volný výstup, původně určený pro další osy.
Dotaz mimo téma: jeden hodný borec z Nového Město nad Metují mi vozí ze Slovenska hračky. Nejseš to náhodou Ty?
stoldavid
24. 2. 2017, 5:36
Tak s tema hrackama to asi nebudu ja :-D
Clovece takhle presne jsem to mel zapojene.....ale mel jsem problem ze se mi motory netocily plynule, cukaly, piskaly.... :roll:
24. 2. 2017, 5:43
kolik máš mikrokroků?
stoldavid
24. 2. 2017, 5:46
Zkoušel jsem různé..... 1/32.....
24. 2. 2017, 6:15
stoldavid píše:Tak s tema hrackama to asi nebudu ja
Škoda.
Pokud motory chodily blbě, tak hledej problém spíš někde jinde. Tohle propojení pinů je určitě OK.
Jaké máš diagnostické možností a prostředky? Máš možnost něčím vygenerovat pulzy do vstupu driveru? Třeba nějaký signálový generátor, destička s 555 nebo něco podobného?
Pokud ne, tak aspoň vezmi nějaký zdroj 5V, odpoj řídicí desku a zkus brnkat o nohy SP+ a SP- na driveru (samozřejmě SP+ na +5V, SP- na GND).
Edit: Teď jsem se podrobněji podíval na obrázek té řídicí desky, a jsou tam (trochu nesmyslně a hlavně zbytečně) na výstupech optrony. Takže mezi chipem na desce a chipem v driveru je dvojité galvanické oddělení - optron na výstupu desky a další optron na vstupu driveru.
Plyne z toho, že deska musí mít další napájení pro ty galvanicky oddělené výstupy. Asi by bylo dobré, kdybys namaloval jak to máš celé zapojené a případně sem přilepil datasheet od té desky, ať to nemusí nikdo hledat.
stoldavid
24. 2. 2017, 6:32
Ja to v pondělí nafotim. Ted jsem ma vikend mimo, ale porad mi to vrtá hlavou. Byl bych ti moc vděčný kdyby jsi mi s tím poradil :)
stoldavid
24. 2. 2017, 6:39
Jedna se přesně o tohle : http://www.variometrum.com/PDF/USBCNC_csatolo_ENG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Akorát tam mam jiné drivery k motorům a to FMD2740C
stoldavid
27. 2. 2017, 5:13
Tak jsem k tomu Driveru našel tohle zapojení ? Ale moc se v tom nevyznám ......?
lubbez
27. 2. 2017, 7:07
Ono ti to takhle moc chodit nebude. Dva optocleny za sebou se nedaji spojit. Mas dve moznosti, bud ten optoclen na interpolatoru odpojit, nebo posilit vystup tech optoclenu. Vse zalezi na tom, jak kamaradis s elektronikou. Driver bys mel zapojit tak, ze vsechny plusy propojis a privedes na ne 5 V a ty minusy budes spinat proti zemi.
27. 2. 2017, 7:39
Ten obrázek nic zásadního neříká. Je to naprosto standardní připojení běžného driveru. Jen tady namalovali dodatečné omezovací odpory, které se při 5V napájení běžně nepoužívají.
Měl jsi napsat nebo vyfotit jak to máš celá zapojené a případně nastavené.
A změř si, jestli ti správně fungují ty 2 stabilizátory na desce, kdy jeden vyrábí 12V a druhý 5V.
12V musíš najít na výstupním konektoru (označený jako 12VOUT), 5V musíš najít na pinech CK+ a DIR+ proti zemi externího napájení nebo proti zemi na konektoru 12VOUT.
items
10. 3. 2017, 6:56
Chcem sa opytat ako to dopadlo s tym zapojenim uvazujem o kupe tejto dosky (setu), akurat mi este nie je jasne ako je to z prepojenim k PC a mach3 totiz to predajca uvadza ze je to software USBCNC nie mach3. Konkretne by sa jednalo o toto:
http://www.ebay.de/itm/DE-Stock-3-Axis- ... SwsTxXjvO-" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem
10. 3. 2017, 7:02
No a co je na tom nejasného?
Je to prostě určeno pro USBCNC a ne pro Mach3.
Máš to tam dokonce tučně, abys to nepřehlídnul.
9. The software is USBCNC,not mach3,pls note!
items
10. 3. 2017, 8:58
Ano ano ale asi som sa blbo vyjadril ako stale. Mal som na mysli potom cez aky software to funguje ked nie cez mach 3. Vacssina cinskych dosiek ktore som pozeral je robena pomocou LPT rozhrania ktore potom po vacssine funguje aj na mach3, ale v tejto doske mam trocha nejasno v tom ked to komunikuje cez usb ale nefunguje na tom mach3 tak potom na com to funguje ? Na tom pribalenm CD ?
Rad by som pouzil krokove motory 23HS2430B preto ta moja otazka ked ze tych dosiek je viac ale to asi budem rozoberat uz vo svojom vlakne ktore si zalozim pre stavbu cnc.
10. 3. 2017, 9:43
USBCNC je CNC řídicí systém. Stejně jako Mach3 nebo LinuxCNC jsou CNC řídicí systémy.
Každý z nich je jiný, ke každému existují speciální desky, které pracují jen s tím daným systémem. Tahle tebou odkazovaná deska pracuje jen s USBCNC, třeba desky SmoothStepper zase jen s Mach3, desky Mesa zase jen s LinuxCNC.
Pak jsou jednoduché oddělovací desky na LPT, které nemají žádnou inteligenci a jenom zesilují a oddělují signály, ty pak pracují s Mach3 i LinuxCNC.
Takže pokud si koupíš tuhle desku, tvá jediná možnost bude řídit to pomocí USBCNC. No a ten si koupíš tady https://planet-cnc.com/software/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten prodejce ti prodává jen oddělovací desku, nikoli řídicí SW. Stejně jako když si koupíš jednoduchou oddělovací desku na LPT, tak taky k ní nedostaneš Mach3, ten si taky musíš koupit zvlášť.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
