Magiho výzkumný ústav
Náhodou, nevíte někdo kde pořídit nějakou regulaci k synchronímu generátoru?
Cca 5 kw na 50V.
Potřebuju s ním přímo dobíjet baterie. V současné době je to testováno jen s připojeným můstkem ale bohužel spalovák v nízkých otáčkách nemá výkon a tak se nedostane na nějaký rozumný výkon ( vnitřní odpor baterií je nízký ).
Cca 5 kw na 50V.
- magi
Teď úplně nerozumím dotazu. Synchronní generátor je 3x400V ?
Nebo jak mám rozumět tomu že bude nabíjet baterie 50V? Přes nabíjecí zdroj, nebo jak?
Vyfoť štítek generátoru.
Tzn. je potřeba vyřešit budící souprava neboli AVRku?
- magi
Zase z jiného soudku, dělám závit M240x6 do matky a nemám kalibr ani závitový odpich ani protikus.
Napadá někoho jak jej změřit, aby měl aspoň přibližně správnou hloubku?
Nikterak přesné to být nemusí, protikusy se teprve budou dělat, bohužel se nejdříve musí vyrobit matky a pak teprve vnější závity.
Dílec na kterém bude vnější závit váží cca 70kg a není reálné tento kus pasovat do vyráběné matky.
Naklepala bych do závitu hliníkový/měděný drát a na konci zakroutila a "odšroubovala"
snad by se hodil ze silového kabelu -má profil -není kulatý ...
Nebo si "vypůjčila" ze dvou sad závitových měrek dva plíšky a na kus tyče je přišroubovala/přilepila vteřinovkou a pak
svrtala na tyč ...
Nalej do naseparovaného závitu eprosin/epoxid-minutový a mezi dej týč/podkovu...=vnější/vnitřní kalibr ...
svrtala na tyč ...
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 20. 3. 2017, 10:57, celkem upraveno 1 x.
https://t.me/pump_upp
Měření závitů přes drátky ,to je to správné zaklínadlo . Musíš ale pár věcí dodržet 1) vrcholový úhel . 2) stoupání závitu.magi píše:Zase z jiného soudku, dělám závit M240x6 do matky a nemám kalibr ani závitový odpich ani protikus.
Pak jen měřidlo (mikrometr nebo šupléra a drátky tedy spíš kulatiny při tomhle rozměru )
Jo a u těch matek to bude chtít ty drátky zkroužit na menší poloměr než je střední průměr závitu aby zapadly do řezanýho závitu , a samozřejmě dopočítat.
Asi nebude mít ani posuvku ani mikrometr potřebné délky ...
Závit se bude jevit jako "jemný" při tom průměru
Nechtěla jsem navrhnout měření .., jehly z ložiska by se na to hodily ...do matice bych zakružovat nechtěla
namáčknout a přilepit kuličky do násady od koštěte a "pohodlně" na stole doměřit a dopočítat ...
Nejspíš bych asi s tím kusem drátu šla na měřicí stroj a kamarádka to proměřila-jeden závit hezky vizualizovaný
M240 není nic velkého 300ku posuvku má snad každej kdo má soustruh .
- magi
Jo měření přes dráty mě samozřejmě znám, dokonce už mám na 300 šupleře tavným lepidlem nalepené kousky kulatiny pr. 4mm.
Jen jestli někoho nenapadá něco lepšího.
