Dobrý start a jako obvykle slepá ulička - Postavil jsem si modifikovanou (ale jen málo) 3D tiskárnu Kossel/Rostock.
Tu jsem koupil mainboard, tam tyče, onde kolečka a opět jinde extruder. Motory z rozebraných tiskáren hotbed a plastové díly v Číně.
Ono dát ato dohromady jde, funguje to, ale ne zcela tak, jak by mělo, že jo.
A tak mám velký problém s napasováním na software - Marilin.
Elektronika je v podstatě Arduino Mega(2560) ADK a Ramps1.4 doplněná displayem 12864.
Hledám někoho kdo by mi pomohl, zejména radou jak se vyznat v bludišti nastavení toho SW!
Možná by to zajímalo i jiné když jsem nenašel fungující české/slovenské forum 3D tisku. Nebo?
Děkuji předem za zájem.
Firmware pro 3D tiskárny Delta - Kossel/Rostock
a co pouzit Repertier?. kdyz kouknes na Rebelove.org tak tam jdou ke stazeni fw pro tiskarny.
Ve skromných údajích které jsem vyčetl od dotavatele mainboardu (https://www.aliexpress.com/item/Microma ... 0.0.fmMbb8" onclick="window.open(this.href);return false;) je psáno použít firmware "Marilin" - je na Wiki. Modifikoval jsem jej pro delta - základní a výsledek je, že tisková hlava ani nadále nesjede až dolů k zákl. desce a nemeří základní nastavení.
Já totiž nevím kam(na který port) se má přesměrovat spínač pro endstop_min_ z. A dělá to ješte i jné blbiny. Něco jezdí a polohuje, přepočet délky nosných tyčí a průměru jsme zadal dobře, takže jezdí vodorovně, ale jinak, jen do nečeho šáhnu a pak rychle tluču do STOP A tak si tu trpím.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Pokud ti v ose z nesjede až dolů tak potřebuješ doladit právě výšku kam až může jet což by měly omezovat SW nastavené min endstopy. Tedy jestli si to dobře pamatuju tam na deltě jsou dorazy na max poloze a na opačnous tranu je to jen nastavené ve FW. Najeď na max kam až dojedeš změř kolik ti chybí a o to zvětší délku osy.
Jinak předpokládám že jsi vyměnil souboru configuration.h a configuration_adv.h
za ty z adresáře pro tvůj typ delty.
Delta mám vyměněné za generic - to je O.K.
Horní dorazy jsou na stejném vstupu jako fiktivní (sw) dolní. To taky funguje
Ale nevím kde nastavit tu výšku a ten spínač na autobed (je namontován v extruderu) a už jsem našel i fyzicky připojený na desce - je na pinu D18.
Jinak dík dnes budu večer pokračovat. Jo a někde jsem se dočetl, že autobed se neukládá do paměti - divné.
Ahoj, použiju toto vlákno.... jaký firmware by byl vhodný pro RAMPS 1,4, MEGA 2560 R3, LCD 12864.
Celkem se mi líbí APRINTER, slušný funkce, ne jen číst G-kod. Na druhou stranu bych oželel nějaké ty funkce za lepší stabilitu....
RepRap firmware vypadá dost našlaně....je i stabilní?
