Rozvodná skříň pro elektroniku k CNC
kibo
4. 4. 2017, 12:26
Ahoj
můžete mi prosím poradit jak máte řešenou skříň pro elektroniku, tedy pro zdroj, drivery, desky, FM měnič? Viděl jsem, že občas to někdo strčí do kejsu od PC. Nedá se někde koupit něco hezčího, nějaká rozvaděčová skříň z hliníkovou zadní stěnou s otvory pro šroubky, která by se na to hodila?
Díky za nápad/ odkaz.
4. 4. 2017, 12:28
dost často se přímo tady v inzerci nabízej nějaký rozvaděčový elektroskříně .. zrovna nedávno několikkusů různých rozměrů za "pár" stovek..
K_73
Přístrojové skříně beru od Hadravy https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=14.14&s=2
Třeba tohle jsem nedávno dával dohromady. Plastová skříň s ocelovou montážní deskou:
r4cv
4. 4. 2017, 4:03
Ja som teraz objednával skriňu š120cm, v60cm, h30cm. Taký atyp, aby sa vmestila pod stôl. Keď príde, môžem odfotiť. V podstate je dosť druhov kovových skríň, podľa rozmerov aj podľa ceny. A vyzerá to podstatne lepšie ako od PC. Treba zobrať aj montážnu platňu. Potom to zmontuješ na stole a celé to vložíš do skrine.
kibo
4. 4. 2017, 6:01
Ahoj
moc díky za rady.
to K_73
Přístrojové skříně beru od Hadravy.
Vypadá to moc dobře, + díky za foto a za odkaz.
Na fotce je rozměr: 500x700x250mm ?
to r4cv
Pokud si vzpomeneš, možná to pomůže i ostatním, díky.
K_73
Ta skříň na fotkách má rozměry 300x400x170mm
Pavka
4. 4. 2017, 7:24
Jak máš vyřešený připojení motorrů, není vidět?
salus
4. 4. 2017, 7:54
A řešil jste někdo umístění všech docela náročných komponentů do plastové skříně z hlediska tepelných ztrát? Počítal jste někdo oteplení? Plastová skříň (navíc ještě bez větrání, nebo přídavného chlazení) je totiž pro umístění frekvenčních měničů a dalších prvků s většími tepelnými ztrátami tou nejnevhodnější variantou. Ono totiž nejde jen o "design".
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
K_73
Pavka píše:Jak máš vyřešený připojení motorrů, není vidět?
Pro připojení motorů slouží ty dva 9 PIN D-SUB konektory. Dělal jsem to jako náhradu za originální řídící jednotku, která to měla zapojené stejně, tak aby to bylo "plug and play".
Ty drivery dají max. 2,2A takže D-SUB konektory jsou pro tuhle aplikaci vyhovující.
K_73
salus píše:A řešil jste někdo umístění všech docela náročných komponentů do plastové skříně z hlediska tepelných ztrát? Počítal jste někdo oteplení? Plastová skříň (navíc ještě bez větrání, nebo přídavného chlazení) je totiž pro umístění frekvenčních měničů a dalších prvků s většími tepelnými ztrátami tou nejnevhodnější variantou. Ono totiž nejde jen o "design".
S tím se nedá nesouhlasit. Skříň je potřeba vybírat s ohledem na tepelné ztráty jednotlivých komponent. Rozvaděč na těch fotkách jsem poslal jen jako příklad, tam nebylo třeba chlazení nijak extra řešit. Pokud by v rozvaděči byly osazené komponenty s větší tepelnou ztrátou, tak by bylo vhodnější použít kovovou skříň s ventilací.
R - stick
Já mám v jedné skříni komplet vše - silovou část, řídící elektroniku + pc, dále monitor a ovládací tlačítka na dveřích skříně. Ta má rozměr 70x90x25 cm, je plechová a sehnal jsem ji na Aukru za 600,- Dají se tam podobné kousky najít, je třeba mít trochu kliku a pravidelněji to sledovat. Asi před třemi týdny jsem si dovezl podobnou skříň (80x95x30) i se svorkovnicemi za 700 téměř fungl novou. Sice jsem pro ni musel jet až do Chebu, ale vyplatilo se.
r4cv
5. 4. 2017, 4:01
Dnes skriňa prišla a má nasledovné nedostatky:
-montážny plech má zle vyvŕtané otvory, 2 sa budú musieť opraviť
je bez výstuhy, hrúbky cca 1,0mm, na takýto plech nemôžem montovať elektroniku, nemá to žiadnu pevnosť
-spodný plech na prechodky káblov má len polovicu otvorov so skrutkami, ostatné otvory nesedia s protikusom
-pánt sa odiera o skriňu, farba tam už nie je, o kvalite zvarov ani nehovorím
-horný zatvárací mechanizmus koliduje s držiakom zatvárania pravých dverí a nedá sa zatvoriť. Spodný funguje.
-horná plocha skrine je z dvoch kusov, ktoré nie sú dobre zvarené.
-skriňa pri zatvorení mám medzeru asi 5-8mm, nie je na dverách plocha na tesnenie
Celkový pohľad na skriňu je v poriadku, ale tieto nedostatky sú natoľko závažné, že skriňu neviem použiť.
Reklamácia už odišla.
5. 4. 2017, 4:18
Když se dívám na ty fotky, tak začínám věřit, že je to s tím proklamovaným nedostatkem pracovníku asi pravda.
Ti brigádníci to evidentně moc v ruce nemají.
Skrtak007
26. 5. 2017, 11:25
To je na reklamaci.Ten svár na tom pantu je luxus to jel se zavřenejma očima na home made svářečce fuj fuj fuj.
Zpět na „Ostatní elektronika“
