Tak jsem nakonec neodolal
a objednal jsem si stavebnici strojku eShapeOko
http://store.amberspyglass.co.uk/eshape ... l-kit.html. Jedná se o klon známého ShapeOko
http://www.shapeoko.com/. Celý stroj je založen na profilu makerslide
http://www.makerslideeurope.com/makerslide-0-7m.html a pojezdových rolnách.
Na rozdíl od původního kitu obsahuje několik vylepšení:
- Delší osa Y, takže pracovní plocha je o něco větší než A4
Zesílená osa Z (držení motoru)
Dvojitý pohon osy Y - původní je jen na jedné straně
Zdvojená osa X - celkově větší tuhost, přece jen jsou to profily 40x20.
A hlavně: Výroba v UK, takže odpadá clo a DPH z emeriky.
Při stavbě jsem musel několikrát improvizovat, protože jsem měl motory NEMA23 místo 17, se kterými se defaultně počítá, takže jsem převrtával řemenice a bohužel jsem převrtal i pružnou spojku kterou jsem měl nechat na pokoji. Prozatím postačí náhrada ve formě PVC hadičky. Příště budu chytřejší a budu vrtat na soustruhu, netrefil jsem totiž osu úplně dokonale a je to znát.
Kit dorazil včera kolem druhé a večer už bylo postaveno.
