Poradil by mi někdo prosím jak se upíná takový nástroj https://www.iscar.com/eCatalog/item.asp ... 2&GFSTYP=M" onclick="window.open(this.href);return false; pokud chci využít přívodu chladící kapaliny?
Mám v práci domek pro osové nástroje s průměrem 32mm.
Našel jsem takové redukce https://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/ka ... zdra-2187/" onclick="window.open(this.href);return false; ovšem to bude otvor pro přívod schovaný.
Existuje nějaké elegantní řešení nebo je to prostě DODO a musím si vyrobit opěrný kroužek aby nebyl vrták tolik zasunutý a vodu řešit trubičkou u trysky?
Díky
upnutí vrtáku
Ta redukce je správná a ten Eco Cut si koupíš s otvorem podél osy. Většinou jsou dva, jeden má vyústění na plátek a druhý na čele. Variantu na kterou se ptáš, jsem ještě neviděl.capumpor píše:Poradil by mi někdo prosím jak se upíná takový nástroj https://www.iscar.com/eCatalog/item.asp ... 2&GFSTYP=M" onclick="window.open(this.href);return false; pokud chci využít přívodu chladící kapaliny?
Díky
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
Aha, díky. Budou to teprve všechno objednávat, takže nevím jak to vypadá v reálu.
Vlastně jo. Když si pořádně prohlédnu to tělo nástroje na obrázku tak je tam podélná díra vlastně vidět.
Ovšem to stejně moc neřeší jak tam tu vodu přivedu, stejně musím použít hadičky nebo trubičky.
Myslel jsem, že existují právě ty redukce, které to mají nějak vyřešené. Měl jsem pocit, že jsem onehdá viděl na YouTube video kde ta redukce měla delší nákružek a v něm z boku otvor, který byl souosý s dírou v tom EcoCutu. To bych potřeboval někde sehnat, protože pokud povedu trubičku zadem bude mi škrtat o indexer.
Sběratel strojů :-)
Uděláš si nové plošky na nástrojích jako jácapumpor píše:Kde bychom pořídili redukce, které mají plošku a otvory pro červy pootočené po 90°? Aby byl v ose vrták i nuž na vnitřní závity.
Potřebuji 32/12, 32/16 a 32/20.
Díky
To jsem si právě myslel, že je to nějak vychytané. Že to prostě koupím a mohu dělat. Nebo jak tohle řeší ve firmách, kde nakupují nástroje v tunách?
Musí to být celkem přesná práce. Tak už vidím, že budu mít zase brigádu na doma pro magnetku
Je mi to jasné, tohle se tedy náčelníkům asi líbit moc nebude, stroj by měl začít vydělávat. Zatím si s tím defacto jen hrajeme. Udělat si svoje pouzdra by problém nebyl, ale je potřeba dělat zakázky, určitě bychom je radši koupili hotové.
Sběratel strojů :-)
