Co jste dneska bastlili?
15. 8. 2017, 11:06
Chtěl jsem Ti to napsat už minule, ale bylo mi blbé Tě poučovat.
Tak se dělají třeba mědění kohouti (větrné korouhvičky). Ale klepe se to do negativní formy gumovou paličkou a podrobnosti pak gumovým špuntem.
Formy jsou dělané z tvrdého dřeva.
Ten tvar ručiček je poměrně jednoduchý, negativní formu bys místo odlévaní třeba na CNC frézce do kousku prkna asi zvládl celkem rychle (kdysi jsi mi myslím říkal, že CNC frézku už máš).
jova
16. 8. 2017, 6:40
CNC frézkou nebo obyčejnou kopírkou by tu formu udělat nebyl skutečně problém, vím o tom. Ale CNC je stále ještě ve výrobě a kopírovací frézku nemám a ani nevím kdy by jí v mém okolí měl. To původní dvoudílné kopyto vzniklo tak nějak omylem, říkal jsem si, "omáčknu" rafičku do písku, odliju a pak díky tomu odlitku vytvořím ten negativ. Neuvědomil jsem si, že mi zase vznikne jen dutina v písku :oops: Nakonec kopito vzniklo tak, že jsem zaformoval tu formu po odlévání která byla ztvrdlá díky tomu "vypálení" od olova.
Včera jsem už rovnou vyplnil ručičku zevnitř a vytvořil tak správnou negativní formu napoprvé. Jediný problém nastal v tom, že ta rafika má skoro 3/4m a já mám malou tavicí nádobu na olovu a lil jsem to nadvakrát.Vznikly tak sice nerovnosti, ale dalo se to dobře vyrovnat zbroušením.
I když se to celé zdá jako poměrně složitý postup, výroba té formy a odlití kopyta mi zabrala něco kolem hodinky. Veškerý materiál mám doma, jediné co jsem musel na to udělat je dřevěný rámeček. Olovo se zase bez problémů zrecykluje, olej v písku díky poměrně nízké teplotě neshořel takže se neznehodnotil.
Shrnuto, pro mě je to vhodný postup a určitě ho v budoucnu zase zopakuji. A hlavně, hodně jsem se při tom zase naučil a o tom to v mém případě většinou je :D
jova
16. 8. 2017, 8:01
:D :D :D
Neopravuje se orloj.
Martinhora
20. 8. 2017, 9:52
Klobouk na heli-hlavu MI-8. Průměr 120mm.
20. 8. 2017, 10:33
Nečekej chválu ,chválí se jen napravený hříšník nebo když se někdo něco nového naučí .U tebe není co chválit, tvoje práce je jako vždy naprosto perfektní . :wink:
jova
20. 8. 2017, 11:29
Už jsem to tu psal.
Takovéhle výrobky nepatří do bastlírny!!!
:D :D :D
pavlaxy
20. 8. 2017, 1:32
Přesně jak píše Jova
Už jsem to tu psal.
:D :D :D
nové vlákno
Mistr z Rokycan
:D :P
https://t.me/pump_upp
Martinhora
20. 8. 2017, 2:44
Přeháníte ne ? Pak se tady červenám ... Všechno dělá jenom stroj - já držim jenom ruku na stopce... Přesto děkuju.
CZ_Pascal
20. 8. 2017, 5:35
Martinhora píše:Všechno dělá jenom stroj - já držim jenom ruku na stopce
No k tomu aby se dala držet ruka na stopce "někdo" musel minimálně :
- Navrhnout, vyrobit, zprovoznit, odladit ten stroj na kterém je ta "stopka náhodou položena" (tohle je vcelku zásadní detail)
- Načmárnout v CADu model toho "kloboučku" tak aby pasoval na danou sestavu rotorové hlavy
- Navrhnout v CAMu dráhy pro nástroje (se znalostí jaké nástroje jsou k dispozici, na co jsou technologicky vhodné a jaké řezné parametry zvládá stroj)
- Upnout obrobek (a to nejspíš naněkolikráte) s dostatečnou přesností a "najít na něm nulu souřadného systému obrobku"
... tak nějak Tě tu podezíráme že máš "ruce namočené" ve všech zmíněných činnostech :!:
v ostatních vláknech bychom dohledali usvědčující důkazy :D - zpírání je marné :twisted:
twiister
20. 8. 2017, 6:04
... spinner kam se podivas... ;-)
lubos
Dlouho sem nikdo nic nedal tak dám dokončený zakázkový motor s vodním chlazením.
Ty tvoje motory mě berou :D :D :D Nádhera :D
Nejsem profík jako mnozí předchůdci, ale věřím, že tohle může být ispirací pro mnohého panelákového hobíka strojaře.
Štvalo mne, že se mi po spolem válelo spoustu tyčí materiálu byť jsem se je snažil dávat podle druhu.
Kulatiny občas i zpod stoho stolu utelky ;-)
Teď je s tím i lepší manipulace.
Dělal jsem dva kousky.
Použil jsem mě blízkou železniční terminilogii - přední podvozek organizeru
Kluzáky předního podvozku
Zadní podvozek
Zadní podvozek
Kluzáky zadního podvozku
Pohled na kluzáky pojezdu
Sestavený organizer
Sestavený organizer
Osazený organizer materiálem
Umístěný organizer pod stolem
pavlaxy
4. 9. 2017, 12:39
.. hezká recyklace dílů
:D :P
já to strkám do kouta nastojato kam se dá :?
4. 9. 2017, 4:54
jestli si vzpomenu, tak udělám odpoledne fotku kam to strkám...při výrobě ponku vzniklo nevyužité místo tak jsem udělal za skříňku vsazenou v ponku police
neni to vysouvací ale toho místa bylo škoda nevyužit vejdou tam i delší tyče
