Historie vstřikolisů
20. 10. 2017, 8:17
Pokusil jsem se najít nějaké starší fotky bohužel staré battenfeldy řady BSKM zroku cca 1960 jsem nenašel
přikládám fotku battenfelda z roku 1973 a klasiku céesku československé produkce
jsou sto skutečné stroje které byly v minulosti ve firmě.
cs 195/100 má kolenopákový někdy se nazývá kloubový uzavírací systém
tento systém se používá stále, protože má jisté výhody...hlavní z výhod je, že po prolomení uzavíracího mechanizmu neni třeba žádného tlaku pro udržení uzavírací síly to znamená nižší energetické nároky pro její udržení. další výhoda je, že hydraulické válce jsou relativně malé a neni potřeba velkého množství tlakového oleje.
Nevýhodou je, že mechanizmus působí na kraje uzavírací desky a dochází k mírnému průhybu desky, tím pádem je tlak ve středu desky menší.
Nicméně toto už je vychytané vhodnou konstrukcí odlitku pohyblivé desky
Druhý stroj battenfeld má kombinovaný hydraulický uzavírací systém kdy pro dlouhý pohyb formy se využívá dvou menších přímočarých hydromotorů /hyd. válců/
a po uzavření formy se mezi pohyblivou desku a zadní desku lisu pomocí hydrauliky zvedne mohutný šroub a v zadní desce je obří hydraulický nízkozdvižný válec, který vyvodí uzavírací silu a přez šroub formu uzavře uzavírací sílou.
Tento systém eliminuje průhyb desky nicméně má jeden velký neduh a to je malá otevírací síla formy.
Kdysi jsem na něm dělal vysavače pro ETU a po vstřiku nebylo možné formu otevřít....
Naposledy upravil(a) kenybz dne 23. 11. 2018, 7:37, celkem upraveno 1 x.
20. 10. 2017, 8:58
podařilo se mě najít dokumentaci k stařičkému battenfeldu
uzavírací systém byl řešený trapézovým šroubem ten byl poháněn dvourychlostním elektromotorem s brzdou
v pohyblivé desce lisu byl nízkozdvižný hydraulický válec, který vyvozoval uzavírací sílu
Stroj byl na tu dobu pokrokový a měl malý příkon ...motor čerpadla měl příkon cca 11kw + hydraulické akumulátory
a to se jednalo o stroj s uzavírací sílou 250 tun
dneska má dvěstětuna příkon hydrauliky 35kw
samozřejmě jsou i stroje nové generace se servopohonem na zubovém čerpadle to je asi to nejlepší řešení příkon o 2/3 menší
Pak tu mám pár fotek cé-esky, která půjde na poslední cestu...je tam pěkně vidět kloubový uzavírací mechanizmus, který se pořád používá u většiny strojů
Pak jsem našel fotku z manuálu, kde je vidět battenfeld popisovaný v předešlém příspěvku
Zpět na „Vstřikování plastů“
