vrtačky Jihokov Hustopeče V6, V10
david.1
8. 2. 2017, 9:21
mc24 píše:Poradtě co s vrtačkou V10 když hazí upnutý vrták.
Bude stačit vyměnit ložiska nebo může být ohnutá hřídel.
Jediné co jsem udělal, že jsem vyměnil sklíčidlo za uplně nové a tim to není.
Já nevim,je to furt dokola,ale ty jsi tu novej,tak poprvý a naposledy:když jsi měl dole to starý sklíčidlo,tak jsi měl na stůl položit stojánek s hodinkama a zatočit s tím vřetenem.Potom by ti dolezlo,že i když vyměníš hlavu ,bude to házet stejně.Přitom bys mohl vyzkoušet i to,jestli (a jak moc) jsou v p.. ložiska(pokud nehučí-v tom případě je to jasný) .Jestli je to jen ohnutý,jako to má mimochodem snad každá tahle vrtačka,tak buďto hlavu zase sundej(docela by mě zajímalo,jak jsi sundaval tu starou) a výš uvedeným postupem zjisti,kde to hází.Pak na to flákneš plastovou paličkou,aby se o neokurvilo a měříš znovu.Přehánět to nemusíš,když to dostaneš pod desetinu,můžeš tam v klidu zase nakopat tu hlavičku a jít vrtat.Druhá možnost je tu hlavu tam nechat upnout do ní koudek něčeho rovnýho,na čem bys změřil to házení a mlátit přes ní.Třetí možnost je nejjednodušší,dej menší vrták a vrtej:-)
Je to opakování,probírá se to tu rok co rok,tak příště radši hledej,než s tím budeš zabírat místo..
Aspi1963
28. 7. 2017, 6:56
Tak v demontáži sklíčidla u mé v10 mi tato diskuze pomohla - díra do hlavičky a ťukanec :)
Teď řeším další problém s demontáží vřeteníku. Předpokládám, že je potřeba povolit velkou litinovou matici. Tápu, jestli tam třeba není levý závit. Nebo jiný postup?
Poradí někdo? Díky.
icewing
28. 7. 2017, 7:08
Není je tam normální. Já do toho tuknul lehce přez pertinax a šlo to
Aspi1963
28. 7. 2017, 8:14
Dík za odpověď.
Zkoušel jsem ťukat přes mosazný trn, upnout matici do svěráku a otočit s celým odlitkem a nic :-(
Aspi1963
28. 7. 2017, 9:10
Těleso litiny do svěráku, a ťukat - už se to podařilo. Před tím jsem se asi bál dát malinko větší ránu. Dík za podporu.
Už se těším až bude jak nová a zapojený měnič pro regulaci otáček!
Aspi1963
28. 7. 2017, 9:53
Těšení předčasný :( Při mytí na mne vypadl jeden zub. Podle lomu už tam asi držel jen na vazelině. Bude to vadit, nebude? Toť otázka.
david.1
18. 10. 2017, 7:43
Aspi1963 píše:Těšení předčasný :( Při mytí na mne vypadl jeden zub. Podle lomu už tam asi držel jen na vazelině. Bude to vadit, nebude? Toť otázka.
Má to malý pastorek,takže by to asi chtělo buď vyfrézovat drážku a do ní vložit zub anebo dovařit TIGem a dopilníkovat.
Sajmon
26. 12. 2017, 10:00
Měl bych dotaz..
Je možnost dostat na V6 vetsi hlavicku, alespon na vrtaky pr. 13 nebo vetší?
Lze to jinak než dělat novou pinolu?
Pokud ano jaká by byla cena a byl by popř. někdo schopen udělat pinolu novou a zakolik?
Neznám v okolí nikoho kdo by byl schopen mi pomoci.
Díky
26. 12. 2017, 10:32
Poradím ti 100% radu ,najdi si na netu nejbližší svářecí školu a tam zavolej co potřebuješ ,zatím se s touhle radou nikomu nestalo že by byl odmítnut.Pak už jen doladit a hotovo .Hlavně se nesnaž sám pokud si nejseš jistej že to na 100% zvládneš ve 100% kvalitě ,opravy po pokusech jsou podstatně náročnější a někdy už nemožný.
27. 12. 2017, 10:28
Sajmon píše:Ahoj,
Měl bych dotaz..
Díky
Co tam máš za kužel?
Sajmon
27. 12. 2017, 11:29
B10
Sajmon
27. 12. 2017, 7:53
Již neni nutno rešit... Z nedostatku informaci jsem vrtačku pustil.
Cesta pro ni hodinu a nabidka byla 3tis... Ale nevěděl jsem zda pujde změnit hlavička.
Jinak dnes už visi na bazosi od někoho jiného za 4,5 tis :D
Jake Kill
5. 2. 2019, 7:41
Zdravím všecky, neměl by někdo k dipozici výrobní dokumentaci k vrtačce Jihokov V13? Dělám ji jako CAD model na ročníkovou práci a fyzicky ji mám, jenže rozdělat ji nemůžu a nevím, jak vypadá vevnitř vřeteník, rozměry, kde jsou ložiska a jaký... Forum jsem prolezl, možná to tu kdysi bylo, ale odkazy už nefungujou. :( Ideální by byl nějakej passport z firmy třeba, s rozkresem vřetena v řezu, případně kdyby měl někdo alespoň fotku z rozborky.
Dík
5. 2. 2019, 10:01
Vrtak SVA10
16. 2. 2019, 7:03
Dobrý den, pořídil jsem si vrtačku SVA 10 rok výroby (89) bez spodního stojanu. Nedá se tedy nastavit výška hlavice. Neví někdo, jaký průměr závitu se používal pro středovou závitovou tyč? Nechal bych spodní část vyrobit. Případně nedisponuje někdo výkresem ony vrtačky? Zajimal by mne i princip uchycení středové závitnice. Díky moc. Michal.
