4 osa pro frézku - aneb soustruh ala Mrosconi:)
Mrosconi
31. 12. 2017, 2:32
Pavka píše:Tady si může vybrat i velikost. https://www.sbazar.cz/Milan.Holik/detai ... cirkularku" onclick="window.open(this.href);return false;
...tím jsem začal, ale nic mi nevyhovuje. Jediné, co bylo přijatelné řešení, tak je tady toto vřeteno: https://www.aliexpress.com/item/machine ... eLevelAB=5" onclick="window.open(this.href);return false;
...jenže taky má malý průchod. Ale možná by mi stačilo.
31. 12. 2017, 3:11
kdy ty naroky prehodnotis jeste vic mozna ti vyjde tohle
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8381204 ... M-300E.php" onclick="window.open(this.href);return false;
origosch
31. 12. 2017, 3:17
Takovej neduživec?
Tohle je lepší. :)
Strčí tam třímetrovou štangli a může dělat o 106.
www.mosaznevyrobky.cz
31. 12. 2017, 3:28
tak ta 50tka hrave splni pozadavky
skoda ze netusime co chce delat
r4cv
31. 12. 2017, 5:02
Mrosconi píše:... Ale stačí napsat, že indukční čidla se dávají vždy kolmo a ne ve směru. Místo příkladů abych se nekoukal na CauCau ale jinde bych ocenil alespoň jednoho výrobce. Nejen že je to pitomost. Tak to bohužel je.
Niekedy tie koncáky dá blbo aj renomovaný výrobca, napr. tuto:
https://youtu.be/3CPygO2Z0OY?t=1071
31. 12. 2017, 6:23
robokop píše:tak ta 50tka hrave splni pozadavky
To už ale na minulé stránce napsal ;-) včetně obrázků - spigoty neboli čepy ;-) z hliníku.
31. 12. 2017, 8:00
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 67eaV9rDg8" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkus se ho zeptat Mariane na tu verzi se 160 hlavou ta má průchod 40 mm - je to vřereno na dřevo ;-)
Mrosconi
31. 12. 2017, 8:13
robokop píše:kdy ty naroky prehodnotis jeste vic mozna ti vyjde tohle
Ten jsem měl. Nechci, děkuji 😂
Mrosconi
Dobré ráno v novém roce. Přeji všem hooooooodně štěstí a zdraví a taky trpělivost se mnou:)
Pánové a Dáno,
kdyby jste měli porovnat techniku obrábění co se týče efektivity, kvality povrchu, ekonomiky provozu a programování... co by jste řekli o frézování a co o soustružení. Jde samozřejmě o stejný výrobek určený pro rotační obrábění. Tedy ten můj čep.
Asi rok a půl jsem to dělal na té malé Promě 300. Tam jsem měl ale spoustu problému. Házení sklíčidla, nesouosost koníku a taky jiný systém upnutí, protože jsem to neprostčil vřetenem. Opakovatelnostv mém případě byla taky mizerná a obecně efektivita o ničem. Pak jsem si udělal 4tou na doporučení kolegy z motoru 180W a šnekové převodovky MR50 (set vhodný pro venkovní gril) a sklíčidla TOS 125/3. K němu jsem udělal vlastní koník a taky pinolu. Obráběl jsem stejně jako na soustruhu, protože rovněž nebylo průchozí vřeteno. Přesnost díky CNC obrábění byla lepší. A rovněž i rychlost. Třepalo se to měně než ten malý soustruh. Díky tomu jsem se pustil do realizace toho mého soustruho-paskvilu, co se Vám nikomu nelíbí. Ale možná jste mně už trochu pochopili o co mi jde. Když jsem teď předělával tu starou 4. osu (úprava unášeče sklíčidla), tak jsem si udělal jeden čep stejným způsobem jako předtím na BF25ce. Výsledek byl podstatně lepší (stejná fréza, ale 6300ot. oproti 2500ot. na staré BF25ce). Oboje jsem dělal stejně, tedy bez koníku, protože mi tam překáží. Proto se mi opět nabízí otázka, zda nenasadit místo ASM motoru krokáč s driverem a vykašlat se na soustružení a dělat to jako doposud, tedy frézováním na pseudo 4ose.
Takže moje otázky jsou následující:
1. Jak by jste porovnali kvalitu obrobku a efektivitu práce srovnáním soustružení a frézování na 4-té ose?
2. Dá se v Mach3 nějak jednoduše zapnout/vypnout a taky nastavit otáčky motoru pokud bych použil krokáč s driverem? Nebo to musí jít už v G-kodu? Nemám totiž možnost programovat G kod pro 4 osu. Používám Vectric Cut2D a ten je pouze pro 3 osy. Dá se někde do vytvořeného kódu dopsat řádky, aby se 4 osa zapnula a točila konkretními otáčkami a potom i vypnula? Tím bych mohl využít co mám a nemusel řešit jiný program pro vytvoření G-kodu.
Díky a mějte hezký den:)
