V20
karol.net
20. 4. 2018, 8:53
Tak...skrinka je aj funkcne aj dizajnovo vhodna podla mna, takze ju nebol dovod menit. Myslim, ze aj to priestorove usporiadanie v nej mi vyhovovalo pre kabelaz (aj ked je pravda,ze keby bolo viac casu,bolo by to este inac). Je to masina z r. 1992 t.j. relativne mlada, ale muselo s nou byt zaobchadzane velmi zle, lebo som to doniesol ako kopu srotu (ukecal ma otec, chcel som kupit zachovalejsiu). No, teraz ma caka prave asi ta tazsia praca, v ktorej az tak doma nie som, a to je mechanicka cast, nastavenie, oprava. Zvladol som zatial len vymenu lozisk motora. Chcem vymenit aj loziska vretena,olej, porobit nejake packy, ktore chybaju a potom nejake tie merania, ze k comu som sa to vlastne dopracoval... :)
20. 4. 2018, 9:40
To karol: máš to správně načasované ?? Dáš stroj do laku a potom ho budeš půlit na mechaniku. To ten pěkný kabátek pekně dobiješ :-( Nezapomen rovnou vyměnit ten bakelitový domeček přes který na 90 procentech těchto vrtaček unika oil. cena je 150kč, rozborka bohužel rozpůlení těla.
karol.net
20. 4. 2018, 10:25
dik za radu...no, ja som niekde cital,teraz neviem ,ci v navode,ze loziska vretena sa daju menit aj v zmontovanom stave, dufam,ze to tak je. Nechystam sa ju otvarat, nemam na to ani priestor,ani cas a zial ani vedomosti, aby som to dal potom dokopy. Bola tam prasknuta liatinova vidlica na ovladanie spojky, ale to som opravil zboku. Na otvaranie by som si asi netrufol. Ako som povedal, vrtacka bola v zlom technickom stave, aj podstavec je rozvrtany,nevidiet to na fotke. Su nejake finty ako ho dat dokopy?
karol.net
20. 4. 2018, 10:30
kde sa da ten "bakelitovy domecek" kupit, resp. ine nahradne diely?
pepawrf
5. 7. 2018, 8:12
Dobrý den. Chci se zeptat jak poznám že čerpadlo dává olej a vrtačka se maže. Děkuji za odpovědi.
capumpor
5. 7. 2018, 9:29
Ubyde olej na olejoznaku.
Sběratel strojů :-)
Wurm7
19. 10. 2018, 8:01
Hledal jsem hledal, ale asi blbě nebo málo a nenašel. Jaký je prosím rozdíl mezi modelem V 20 a V 20 A? Má "čistá" V 20tka strojní posuv vřetene? Je jich asi více modifikací, ne? Máte někdo prosím přehled?
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
aleshonsa
19. 10. 2018, 9:01
Mam VS20. Rozdíl mezi VS20 a V20 je jen ve výšce sloupu. Takže vřeteníky budou stejné. VS20 strojní posuv má. Ačková verze má tuším navíc brzdu vřetene, abys nemusel čekat, než se zastaví. Pak já tam mam spouštění pákou bez stykačů. Ačko to už má na stykače a tlačítka jsou tuším na čele vřeteníku, já je mam na pravém boku. Dál nevím.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Wurm7
19. 10. 2018, 9:55
Super, děkuji ti moc. Takhle mi ta informace úplně stačí. Mě šlo primárně o ten posuv, chtěl bych se po nějaké podívat a z některých fotek v nabídkách to buď není vyfoceno vůbec (levá strana), nebo to není zřetelné. Tedy mohu tím pádem sledovat V20/V20A/VS20, vyhovovat mi bude kterákoli z nich. Snad na něco dobrého brzy narazím.
salus
20. 10. 2018, 8:02
Rozdíl mezi V20 a V20A je zřejmě jen v tom, že V20 má elektrické spouštění pomocí mechanických vypínačů. V20A má stykačové ovládání, ale ani jedna nemá brzdu. Brzdou vřetena je vybavena až řada V20B, VS20B, V32B a VS32B. Takto jsem to já vyčetl z dokumentace těchto vrtaček.
P.S. Mluvím tedy o vrtačkách PKD Dačice.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
michal4985
17. 11. 2020, 3:26
davnejsie som kupil vrtacku V20B a az teraz som sa k nej dostal.mala by po vypnuti sama elektricky zabrzdit vreteno no nejaka chyba tam bude.po vypnuti sa vypne stykac 1 alebo 2 a okamzite asi na 2 sekundy zapne stykac 3 lenze vreteno nebrzdi.vie niekto poradit co skontrolovat alebo premerat?
17. 11. 2020, 3:47
Vidim tam brzdnej odpor, změřit, máš tam nějaký diodový můstek složený z KYxxx, musíš taky oměřit. časák asi jede, když cvaká zpoždění. Může být taky stypač v háji, resp opálené kontakty.
Je toho bohužel víc, co musíš prověřit.
Na hobíka to asi jde...
GeeSnake
17. 11. 2020, 4:06
U mě byla chyba v tom že, nebyla zapojená do pětikolikové zazuvky, (měl jsem jen čtyřkolík).
Každý softwarový problém má hardwarové řešení: "Kup si to nové, jiné,vole!"
http://www.sleddogs.cz
michal4985
17. 11. 2020, 5:06
[/quote]
GeeSnake píše: 17. 11. 2020, 4:06U mě byla chyba v tom že, nebyla zapojená do pětikolikové zazuvky, (měl jsem jen čtyřkolík).
Presne ! predavajuci pripojil 4 zilovy kabel a zabudol prepojit PE a N v rozvadzaci.
Zabil som par hodin hladanim chyby a toto ma napadlo az ako posledne skontrolovat.Uz to funguje ako ma
east
29. 1. 2021, 8:51
Ahoj, mam moznost koupit V20A ze ctyrcete v top stavu. Prevodovka krasne ticha, nikde nic netece. Vreteno ok. Neresil jste nekdo, taky V20 bez stolu? Respektive na cem ji mate. Mam nabidku za 18t., je cena za tento typ vrtacky bez stolu ok? Diky za vase zkusenosti s touto dospelou vrtackou :-)
