driver em 806 řízený z ramps 1.4
milou
1. 6. 2018, 9:00
Zdravím všechny obráběče .
Po testech čerpadla na čokoládu 3D tiskárnu bylo nutné zvýšit otáčky motoru nema 17 s převodovkou 131:1 . To nešlo , tak jsem koupil motor 86HS85 + driver EM806 + zdroj 350 W/24V . Krouťák bude stačit i s rezervou . Ale zasekl jsem se s připojením na stávající elektroniku tiskárny . Ta musí zůstat . není mi jasných několik věcí .
1. vstup driveru pro řízení je opticky oddělen , ale zdvojen + i - . Z rampsu jde jen jeden potenciál . nevím , jak ho zapojit . cz návod jsem nenašel .
2. Ramps je napájen z 12V zdoje . potřeboval bych jeden driver 8825 vytáhnout , a vyvést z konektoru řízení pro driver EM806 . Řízen driveru 8825 je z větve 5 V . Nevím , jaké je maximální napětí pro ty optočleny (ikdyž jsou s odpory ) Múžete mi prosím poradit ? elektroniku mám jen jako koně .
2. 6. 2018, 12:09
Vyndej destičku driveru 8825.
Pin STEP (noha 7 na patici pro driver 8825) připoj na PUL+ na EM806, pin DIR (noha 8 na patici) připoj na DIR+ na EM806.
Piny PUL- a DIR- driveru EM806 připoj na GND desky RAMPS.
milou
3. 6. 2018, 7:35
Zdravím .
Mám to zapojené . signály zdá se šlapou , ale po sepnutí pro extruzi se motor dost rozcuká a rychle mění směr otáčení . na driveru je ještě cosi k nastavení pomocí přepínačů . ale našel jsem to jen v angličtině . nejsem z toho moudrý . JInak všechno jede . Zítra ještě dodělám přírubu motoru k čerpadlu .
3. 6. 2018, 8:58
Není zač.
milou
4. 6. 2018, 6:37
Určitě bych poděkoval . :)
Doufal jsem ještě v pomoc s nastavením toho driveru . Strýček google to překládá , jak se mu zachce . Chod motoru je trhavě reverzující .
t256
4. 6. 2018, 7:04
Mas spravne zapojene draty od motoru?
milou
4. 6. 2018, 7:08
Podle barev co jsem našel k motoru na netu . Zkoušel jsem i přehodit polaritu na jedné cívce , ale nic .
atlan
4. 6. 2018, 11:51
Vymenit 2 rôzne konce cievok.
melsoft
4. 6. 2018, 12:21
Podle manuálu se na driveru nastavuje (přepínači) pouze a jednoduše mikrokrokování a proud fází (viz manuál z druhého odkazu). Dále je tam tabulka předdefinovaných typů motorů (86HS85 je tam uveden) s nastavení parametrů dle typu motoru, které se dělá (předpokládám) přes sériový port pomocí aplikace (ProTuner EM viz druhý odkaz) k tomu určené. 86HS85 by měl mít vinutí zapojená paralelně (podle tabulky) a podle obrázků z internetu by přímo na motoru mělo být vyobrazení jak toho docílit (prostřední obrázek v prvním odkazu), tudíž není třeba tápat či experimentoivat s přehazováním fází...
https://ae01.alicdn.com/kf/HT1r3yIFExdX ... a3937d8ec1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cncshop.cz/em806-driver-pro- ... y-80v-8-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/New-Lea ... 15536.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Akorát, že někteří jedinci než by si to kurva vygůglili, tak se radši zeptají. Však on už se najde blbec, co naštuduje problematiku za ně a přinese jim to na zlatém podnose.............
milou
4. 6. 2018, 9:06
Týden ses s tím seru , a hledám . Protože mi prodejce řekl , že tento druh motoru se bude při trvalém provozu jen jedním směrem (krom retrakcí) v paralelním zapojení přehřívat . proto do série , a dělá mi to takový bordel . Každopádně díky za pomoc . Ráno zkusím .
4. 6. 2018, 9:24
milou píše:mi prodejce řekl , že tento druh motoru se bude při trvalém provozu jen jedním směrem (krom retrakcí) v paralelním zapojení přehřívat
Vyměň prodejce.
milou
5. 6. 2018, 7:19
Tak všechno jede . Problém byl (pouze) v zapojení motoru . Byl do série , - Má být paralelně . Nechápu ale prodejce Proč to řekl . Asi to nikdy nezapojoval . :)
DÍKY ZA POMOC PÁNOVÉ .
5. 6. 2018, 10:15
Ono to bude ale asi nějak trochu jinak.
Motor může být zapojen sériově i paralelně. Pokud je zapojen správně, v obou konfiguracích musí jet.
Jen pro paralelní zapojení potřebuje větší proud, pro sériové zase vyšší napětí. Pokud tvůj driver má v obou parametrech dostatečný výkon, tak to prostě při správném zapojení musí fungovat.
t256
5. 6. 2018, 10:59
Nejspis si mel spojene blbe zacatky a konce civek, u seroveho zapojeni je na to treba dbat. Nemuzes je spojovat nahodile jako treba odpory.
