lze namazat hiwin matku i jinak nez pres maznici ?
ahoj.
mam koupenyho trona+ s sroubama/matkama hiwin. asi by bylo potreba je uz namazat, ale jedna maznice je konstrukcne nedostupna. jde tam srub/matici namazat nejak jinak ? pokud ma matice spravne stiraci krouzky, coz se chce, tak se to nejak vylucuje, ze ano .. ?
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/hiwin_ma ... _naprd.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/hiwin_ma ... aprd_1.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/hiwin_ma ... ice_ok.jpg
nemam s mazicima pomuckama zadne zkusenosti, ale koupim co bude potreba .
dik info.
tomik
dik info.
tomik
mohu se pridat k teto otazce
potrebuju namazat jednu matku hiwin ale neni tam taky pristup
kde se daji sehnat tyhle kovovy mini kolinka a fitinky aby se to presunulo nekam kde se to vejde
prodává to jako příslušenství třeba hiwin, případně prodejci komponent na centrální mazání
no tak to nemáš problém s kolínkama, ale s vozíkama pořiď větší
běžně je k dostání M6 a větší, na 4mmtrubku M5 se dá taky sehnat a pokud potřebuješ M4 a menší tak to jsem našel někde u THK nebo NSK nebo jiného japonce, ale stálo to uplnej nesmysl (ono i to M6 stojí třeba 150kč x 4 vozíky a je to cena čínského lineáru
jaký potřebuješ? nějaký tady mám..
a matici otočit o 60st (pokud má 6děr) nebo 90st a mít to jakoby z boku, nebo zespodu? prostě tam kde by mohlo být víc místa? případně něco odfrézovat..
jinak ona ta zašroubovaná úhlová maznička asi nebude mít o moc víc než těch 10mm pro 4mm trubku
No otocit to nejde a frezovat taky ne
Je to desne daleko
Leda bych jim tu maznicku nauctoval za realne penize takze tak 15-20 000
Pak to treba rozeberu a udelam okenko
A vytocim neco miniaturniho a to tam nasroubuju
Je to desne daleko
Myslím že to nemá řešení které by adekvátně nahradilo mazání maznicí nebo centrálním rozvodem.
njn. tak holt starej konstruktér šel do důchodu
Starej ví že kdo maže ten jede ,a mladej myslí že to maže samo (jako u ženský)
na nepřistupna mista používám hadičky a kolínka na vzduch 4 mm.
kde se klasicke kolinko nevejde tak je ještě takový boční vyvod.
http://www.hadiceprucha.cz/32756-shpi/1 ... ve-oko-ph/
vyvest někam ven a tam dat maznici.
