povrchová úprava železa
26. 10. 2014, 8:25
7075 se skoro nedá, ale zkus 7019, ta jde dobře a mechanicky je jen o málo horší než 7075.
lubos
26. 10. 2014, 8:26
tady je to na té modré dobře vidět.
shaolin
4. 9. 2019, 1:20
Zdravím
Nechcel som zakladať nové vlákno, názov tohto zhruba sedí.
Mám hoblovačku na drevo (zdedenú od ženinho otca), stoly 8mm plech, zospodu navarené rebrá z pásoviny. Keďže stoly sú trochu zvlnené (+- 1mm), rozhodol som sa že ich dám prebrúsiť.
Otázkou je, že by som na to chcel dať nejakú oteruodolnú povrchovú úpravu aj proti hrdzaveniu, nakolko bude skladovaná na dvore pod plachtou.
Uvažoval som:
- prášková farba - ale bojím sa že keď ten zvarený rebrostol vylezie z pece, tak bude zase nejak pokrútený
- polyuretán dvojzložkový - neviem či má dostatočnú oteruvzdornosť
Viete mi povedať niečo k mojim návrhom, alebo doporučiť nejakú dobrú povrchovú úpravu, tak aby cena nebola na úrovni novej hoblovačky? :)
díki
4. 9. 2019, 5:42
nech to nazinkovat , nebo načernit . barva na tohle asi nebude to pravé .
picom
Barva se za chvíli odře.
Před uložením bych to lehce přejel mastným hadrem. Plachta nesmí ležet přímo na desce, musí to větrat, aby se na tam nesrážela voda.
lubbez
5. 9. 2019, 10:59
Kadmium. Buď čistě bílé, nebo namáčené do nějaké sračky a pak je takové nažloutlé. Za totáče jsem nepoužíval nic jiného a věci z roku 1970 jsou stále jak nové (outdoor). Blbý je, že kadmium je dost na indexu a nevím jesli to galvanovny ještě můžou dělat.
shaolin
6. 9. 2019, 6:50
Myslel som že to bude trochu jednoduchšie... :)
Každopádne ďakujem za názory. Zinkovanie by muselo byť asi galvanické aby malo rovnomernú hrúbku, avšak tá cena pri dvoch stoloch a dosť velkej ploche... zatial mi ponúkli 0,5€/dm2
Kadmium som nepočul, ale opýtam sa...
Napadla ma jedna vec...keby som na prefrézované stoly nalepil 1mm nerezový plech (mám doma) a dal potom prebrúsiť... dá sa to nejako takto urobiť? Existuje nejaké lepidlo čo zlepí dva kovy pri nejakej mikrohrúbke vrstvy lepidla a bude schopné reagovať na roztiažnosť kovu ? Rozmer jednej platne je 0,4x0,8m.
kadmiování se používá už pouze v leteckém průmyslu
presne tak, a mozna jeste pro armadu
jinak je zakazane kvuli eko
HellGrip
17. 10. 2019, 6:52
Nemáte niekto skúsenosť s tým, či odstraňovač farby odstráni aj pôvodnú farbu so socíkovských strojov?
17. 10. 2019, 7:18
To Hell: chemie je nesmysl. Ty hnusy se ti nasaknout do tmelu, kterého je tam místy i centák. Potom ti bude žrát primer. Ono stačí, jak to je místy nasáknute oilem. Sundání mechanicky je myslím ideál.
HellGrip
18. 10. 2019, 5:20
Tmel by mal ísť tiež do preč. Lebo som lenivý tak to chcem napatlať, počkať a wapkou to dať dolu.
SO 545
20. 10. 2019, 7:21
Pri dnesnych odstranovacoch nato najskor mozes zabudnut... skusil som ich x a to som potreboval dat dole syntetiku natretu na chrome.... nebudem sa vyjadrovat k vysledku... cez tmel to neprejde ani do tyzdna....
a ano aj moja idea bola to strhnut wapkou....nejebabral som sa s tym pekne rucne s acetonom a stetcom....
t256
20. 10. 2019, 8:09
Opiskovat nebo omlatit broky je nejrychlejsi cesta.
HellGrip
20. 10. 2019, 11:06
ach jo, stary dobry droteny kotuc na karboske to teda isti.
Zpět na „povrchová úprava“
