Pohon posuvu osy X u frézky stěračovým motorkem
P.S.
14. 2. 2020, 4:56
Zdravím všechny, zvláště znalce elektro.
Ke své "nové" frézce FP-45P bych chtěl vyrobit motorový posuv osy X. V šuplíku jsem našel starý CCCP stěračový motor, který by se mi k pohonu hodil, ale má jen 13 ot/min a to je málo. Motor má 5 vývodů - tři spojené a dva pro napájení. Dal by se nějak jinak zapojit aby měl vyšší otáčky? Je to stařec a tak má jen dva uhlíky.
Děkuji, Petr
Miki2t
14. 2. 2020, 10:03
Na uhlíky zapoj 24v a na stator 12v
pafik
15. 2. 2020, 7:52
Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že je to slepá ulička. Taky jsem kdysi osadil osu X stěračovým motorem, otáčky řízené pwm, a po chvíli jsem to vyhodil a dal tam krokáč. Ale jelikož zkušenost je sice sdělitelná, ale nepřenositelná, tak pokračuj .... :)
lubbez
15. 2. 2020, 12:22
I za mě hodně slepá. :-)
P.S.
15. 2. 2020, 12:29
Všem děkuji, asi si nechám poradit s tím krokáčem. Můžete mi ještě poradit jaký motora čím ho řídit? Mám všude serva, jen na mlze krokáček k pohonu čerpadélka a řízení mi moc nejde
15. 2. 2020, 2:39
já to kdysi řešil takovýmto driverem
http://www.cncshop.cz/dm805-ai-driver-p ... govy-vstup
rychlost pohybu šlo analogově řídit potenciometrem, přepínači směr atd.
Pořizoval jsem jej s výhledem že záhy přejdu na plné CNC řízení STEP/DIR jen změnou nastavení driveru.
Dnes asi někdo nabídne obdobu levněji
P.S.
15. 2. 2020, 2:49
Díky a ještě kolik Nm motor? Přeci jen je ten stůl dost velkej na rybinách a trapézu. Jakým napětím to krmit? Ještě jedna věc máš tam nějakou spojku, nebo se dá krokáč přepnout do nějakého režimu aby nekladl odpor?
Díky, Petr
15. 2. 2020, 3:49
spojku jsem neměl, zkoušel jsem to elektricky oddělit ale stálo to za houby. Osadil jsem 4Nm motory a točit s nimi kličkou bylo nepříjemné.
Než vymýšlet mechanickou spojku, poměrně rychle jsem přešel na komplet CNC řízení.
frézka BF20, 4Nm motory, napájím to 60V - neb u krokáčů napětí pomůže trochu v otáčkách.
Krokový motor + nezbytný driver jen na posuv bez potřeby přesné pozice mi přijde jako drbání přes hlavu.
Asi bych volil jiný druh pohonu - nebo v případě krokového motoru zkusit nějak využít možnost přesného polohování.
Tak jako tak to asi skončí nutností mechanické spojky.
P.S.
15. 2. 2020, 4:58
Díky za odpověď,ale pro mě to je řešení definitivní, protože CNC router (cca 800 kg) mám a na něm dělám většinu prací. Má vřeteno s ATC ale s 24000 otáček, takže jsem tuto frézku koupil kvůli nízkým otáčkám.Ale je to pětačtyřicítka (310 kg) a tak si asi budu muset koupit motor 8 Nm když ty jsi měl 4 Nm na dvacítce?? Na CNC ji nebudu předělávat, objednal jsem skleněné odměřování. V šuplíku jsem našel elmagnetickou brzdu a použiju ji jako spojku.
pafik
16. 2. 2020, 9:35
KM 8 Nm ti určitě stačí; nejspíš by stačilo i 5 Nm, ale rezerva se hodí.
Ten driver od Víti na 8 Nm nebude stačit, respektive nedá to, co 8 Nm motor potřebuje. Víťa má 4 Nm motory. Musel bys koupit silnější. Řídit to můžeš Arduinem nebo PICem.
P.S.
16. 2. 2020, 10:21
Děkuji za upozornění, ušetřil jsi mi zbytečné výdaje. Nejsem elektronik, takže bych raději zůstal u toho driveru. Co takhle zkusit těch 5Nm to by driver zvládl? V nejhorším pak ještě zpřevodovat.
16. 2. 2020, 11:40
Driver co jsem použil já (nevím zda je to po letech identický model co je v odkazu) v analogovém režimu neuměl mikrokrokování = v některých otáčkách motor rezonoval/drnčel. Nevadilo mi to, neb jsem pootočil a obráběl trochu jinou rychlostí - jen na to upozorňuji.
Potřebuješ Krokový motor, driver krokového motoru, generátor pulzů co umí rampy/rozjezdy atd.
nebo - driver v mém odkazu je ze příplatek doplněn o analogové řízení - tedy nepotřebuje generátor pulzů
U krokového motoru s rychlostí rapidně ubývá moment - viz třeba graf http://www.cncshop.cz/86hs45-krokovy-2- ... otor-4-5nm
proto krokové motory musí mít vysoký základní moment.
zvaž raději variantu SS-motoru a jednoduché levné PWM řízení. Požadované otáčky si asi umíš spočítat, potřebný moment by jsi mohl orientačně změřit "pákou na klice"
Nedávno jsem osazoval regulovaný pohon s motorem z této nabídky. https://www.dcmotory.cz/dc-motory-planetova-prevodovka/
P.S.
16. 2. 2020, 12:25
Díky za nové podněty. Ty motory z odkazu ale mají dost malé momenty (kromě těch posledních dvou které jsou dost drahé). Mezitím jsem našel toto:
https://www.aliexpress.com/item/3260992 ... 06c9782f9c
Nevím ale jaké použít řízení. Na peristaltickém čerpadle mám GEN01 - generátor DIR / STEP z CNC Shopu, ale nedaří se mi vyladit k mé spokojenosti.
