Řemenička - jak s ní dolu?
Tome, pokud nemáš možnost přivařit matici, tak vezmi dvě "železa", pásovinu, čtyřhran. Na každém vyvrtáš dva otvory v rozteči větší než je průměr řemenice. Umístíš na řemenici a stáhneš dvěma šroubama. Za ty šrouby pak chytíš tím stahovákem a stáhneš. Kdyby to mělo snahu sjet, tak můžeš navrtat otvory až do řemenice, nazávitovat a zašroubovat šroubky.
Jj, říkal jsem si, že můžu do řemenice udělat dvě ozávitované díry a přišroubovat tam kousek nějakého železa s dalším závitem uprostřed (ekvivalent přivařené matky), nebo to upnout do svěráku a zapřít se stáhovákem šikmo za pakny svěráku atp.. Momentálně se nedostanu do dílny (pan domácí tam stáčí med ), pak se uvidí.
Díky všem, T.
Díky všem, T.
Takhle jsi to myslel?
tak tohle by mě teda asi nenapadlo
vyráběl bych nějaký extra stahovák
To by byla myslím škoda Je to značkový motorek, jede velice pěkně a má pro mé použití ideální parametry (resp. je to to, co jsem hledal, jestli jsem to vymyslel správně, se teprve ukáže).. Ale ty sis dělal legraci, že jo?
